Подскажите как сделать ЧПУ станок лобзик и выжигатель
Электро
Подскажите пожалуйста как сделать ЧПУ станок.Мне надо по фанере выпиливать.Причём кое-где даже небольшие детали.В основном типовые заготовки.
Реализовать такое можно наверное на ардуино (или как-то ещё?) , но где взять программу? В интернете искал - не нашёл.:unknw:Или её самому писать?
И ещё один ЧПУ станок - чтобы можно было выжигать по фанере рисунки загруженные на флешку или чтобы можно было отправлять с других устройств.
Изменено пользователем Электро
Насчёт лобзика не уверен, возможно ли вообще такое. Детали сложной формы обычно фрезеруют или лазером режут. Открытых проектов полно, достаточно просто не поленится и воспользоваться гуглем и ютубом.
Выжигательный станок тоже попадался, результат выглядит эффектно.
Для управления применяют обычно персональный компьютер.
11 часов назад, Электро сказал:
Погуглите  Mach3.
17.08.2019 в 23:29, Электро сказал:
Да ну нах! На запрос "чпу своими руками" гугль миллион ссылок дает. Вот сюда сходи http://www.cncmasterkit.ru.
17.08.2019 в 22:29, Электро сказал:
С таким уровнем знаний - пойти в магазин и купить. Ибо даже при соответствующем уровне хороший самопальный станок вещь далеко не дешевая.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
