Восстановление работы блока питания
Добрый вечер мастера!!! раньше он запускался! после того как я отпаял все отходящие провода, он перестал запускаться. хотя зелёный провод я замкнул на массу!!! при включении кулер слегка шевельнётся и всё, как бы уходит в защиту.
Что мне сделать чтоб его запустить???
Обратная связь по напряжению может сниматься непосредственно с выходного разъема. Если Вы выпаяли ВСЕ провода, то и этот провод обратной связи мог тоже оказаться выпаянным. Внимательно рассмотрите разъем - от одного из контактов должно выходить два провода - один толстый, другой тонкий. Вот этот тонкий провод и нужно вернуть на место.
Угу, по каналу 3,3 вольта на некоторых блоках есть такое. Поискать на плате БП точку "3,3VSense" или что-то подобное и бросить от неё перемычку на 3,3V.
4 часа назад, Dr. West сказал:
осмотрел плату ничего похожего не нашел, не  3,3VSense, и не  +3.3 vdc
блок питания comstars KT-400EX-12A1 может завалялся где, что б сравнить.
жёлтый и коричневый по моему был точно,только где он был припаян х.з:unknw::blink:
Вам лучше видно, где что было припаяно.  Эта точка может быть в глубине, между детальками. Где-то рядом там может стоять TL431 ( не та, что в дежурке).
Ты бы хоть состав указал на чем это все собрано то, что его затыкает? Есть ли там супервизор? Если есть, покури даташит и условия запуска(защиты) обмерь напряжения(в момент попытки запуска) где-то оборвал обратку..... Или ушатал что то (сопля, непропай) и обязательно включай через лампочку, пока не убедишься в полной работоспособности своего рукоблудия
Изменено пользователем Dima323
