ЗУ на PIC контроллере
Ferronnik
Здравствуйте!
Китайский зарядник для аккумов 1,2v smart. Нужна перепрошивка на 1,5v. Как определить тип контроллера. Спрашивал у продавца, но он только продавец. С производителем связать отказался. Прибор хороший но бесполезный в моём случае.
Откуда уверенность, что там вообще стоит PIC?. А так-то отрисовывать схему, сравнивать с распиновкой известных контроллёров, и если таковой найдётся,  вставлять в программатор и пытаться считать сигнатуру чипа.
Где вы будете брать нужную прошивку - вопрос другой.
p/s/ А зачем вам прошивка на 1,5 Вольта? Что за аккумуляторы такие?
1 час назад, Dr. West сказал:
а почему собственно нет? по распиновке подходят пик16ф676 или аттини24а
4 часа назад, Dr. West сказал:
Аккумы Китай делает. Формат АА и ААА. Получил 12шт. Честные 1,56v на полной. Хочу считать чип, если без ключа. Исправить напряжение заряда с 1,2 на 1,5. Алгоритм заряда и ток оставить и зашить по новой.
P.S. это pic.
Изменено пользователем Ferronnik
Слева внизу очень похоже на разъем для перепрошивки
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Точно не ПИК. Пины ICSP не задействованы и нет подтяжки 10 Ком на сбросе.
А кроме того, китайцы не применяют ПИКи в такого рода поделиях. Обычно ставят копеечный Холтек.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, my504 сказал:
как это влияет на  работу при конфиге "внутренний сброс" , "внутренний осциллятор" ?
9 часов назад, IMXO сказал:
Я говорил про пины программирования ICSPDAT и ICSPCLK. Они не задействованы, а значит разъема внутрисхемного программирования нет. Резистор подтяжки сброса обычно ставят на Vpp, а не на собственно MCLR, так что конфиг тут не причем. Блокировка на 1 и 14 еще не говорит о том, что это PIC. Совсем не говорит. Массовые приблуды китайцы на ПИКах не делают. ПИК вообще не китайская тема... Впрочем, даже если это и ПИК, то по любому залочен. И номинал напряжения аккумулятора прошивке без нужды. В ПИКах нет прецизионных опорников.
Есть еще один момент, который делает потуги автора темы бессмысленными. Дело ведь не в напряжении. Дело в ТИПЕ аккумуляторов. Для разных типов - разные алгоритмы. Совсем разные. Поэтому оному автору стоит озвучить реальную цель.
戦う前に相手のベルトの色に注目
19.08.2019 в 04:54, my504 сказал:
Алгоритм простой. Заряд происходит в импульсном режиме. Измерения показывают в пике 1,5v. Максимальная величина заряда ограничена 1,2v в покое. Аккумы 1,2v заряжается без проблем, под это напряжение и заточен.
Проблему думаю решить по другому. Этот оставить как есть для 1,2v справляется отлично. На бокс из 2-х АА поставлю контроллер от 18650 под 3,7v и голову не греть.
18.08.2019 в 16:44, Vovka сказал:
Это светодиодный индикатор заряда))
14 часов назад, Ferronnik сказал:
Это не алгоритм. Алгоритм быстрого заряда никеля (никель-кадмия или никель-металлгидрида) состоит в обнаружении "полки" изменяющегося напряжения. Импульсный характер заряда лишь следствие (заряд постоянным током-измерение при нулевом токе).
Другие типы аккумуляторов заряжают ПО ДРУГОМУ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
15 часов назад, Ferronnik сказал:
контроллер от 18650
будет заряжать ваши аккумуляторы до 4,2 Вольта, т.е до 2,1 на банку. Это нормально для них?
Этот в пике 1,5v а заряжается до 1,2v. Почему бы пик 4,2v не зарядит до 3,7? Пробовать надо.
И вообще почему бы не back in USSR))
38 минут назад, Ferronnik сказал:
Пробовать надо.
Чего пробовать, какие пики, прочитайте даташит на TP4056. Этот модуль предназначен для литиевых аккумуляторов и будет заряжать , пока напряжение на нём не достигнет 4,2 Вольта. Без вариантов.
