AxelB
Подключение "плюс на плюс" - нубский вопрос
Всем доброго времени суток!
Вопрос из разряда нубских, потому как я абсолютный 0 в радиодеталях и нюансах поведения тока. Я честно гуглил этот вопрос, но видимо не могу правильно сформулировать поисковику нужный мне пример.
Суть: в автомобиле на радиаторе 2 вентилятора, №1 - охлаждения двигателя (антифриза), №2 - для кондиционера (хотя его работа также значительно охлаждает двигатель). В некоторых экстримальных случаях первого вентилятора не хватает и он едва удерживает температуру от закипания (глухая дерганная пробка в гору, жара +35...).
Нужно запускать вентилятор №2 в том, случае, если основной не справляется, но при этом учитывать, что он может быть уже включен вместе с кондиционером.
Т.е. мы смотрим когда +12В пойдут на первый вентилятор взяв с него "+", ставим от него реле с задержкой на 60 сек по истечении которых оно пускает ток с бортовой сети на вентилятор №2 и он включается, но... поскольку второй вентилятор подключен к мозгам машины этим же проводом, то +12В уйдут в ЭБУ и фиг его знает, как комп на это отреагирует, может сгорит к чертовой бабушке от удивления.
Также и в обратном порядке, если включен кондей и сработает реле по таймеру, то получится "плюс на плюс", хотя тут я думаю, что ничего фатального быть не должно, верно?
Короче говоря, что нужно впаять в цепь (коричневый квадрат на рисунке), что бы ток шел только в одну сторону? Была мысль воткнуть релюшку которая при включении одного источника отрубала бы другой независимо от того включен он или нет, но реле механическое и вряд ли отключится быстрее тока, потому импульс все равно будет проскакивать.
Наверняка есть какие-нибудь детали которые пропускают ток только в одном направлении.
Если они имеют разные параметры, расчитаны на разный ток, то просьба подсказать и их с расчетом на бортовую систему автомобиля +12 и потребление вентилятором, пожалуй, до 15-20 Ампер
Всем заранее спасибо!
На некоторых авто плюс подключён постоянно через предохранитель,  а управляющие реле подаёт минус.
У Вас какая схема подключения штатная.
1 минуту назад, YEVGENIY сказал:
Как нарисовал, управляется именно плюсом, постоянно подключен только минус.
Спасибо за ответ
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Просто поставить пятиконтактное реле.
Когда реле обесточено вентелятор должен быть подключен к кондиционеру, а при подачи питания на реле контакт должен переключатся на +12в.
Если нужно чтобы учитывался кондиционер, то можно добавить любое маломощное реле.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
2 минуты назад, YEVGENIY сказал:
все-таки реле ставить рекомендуете? В принципе да, если "флажок" будет в нем, то обратные токи исключатся. Спасибо!
Сейчас вычитал о том как я думал, это диод (эврика! :) ). Не проще два диода поставить что бы исключить механику?
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Проще.Но их тоже придётся охлаждать. 20 Ампер через диод превратятся в 15 Ватт тепла.
Хватит даже одного, включенного в цепь "мозгов", чтобы от них приходило, а к ним нет.
57 минут назад, AxelB сказал:
Поставить 2 обыкновенных диода, катодами подключить к плюсу вентилятора.
3 минуты назад, КЭС сказал:
3 минуты назад, Юра Махович сказал:
Так изначально думал.
Подскажите, пожалуйста, какие диоды подойдут? 12-14 вольт и до 20А. Через калькуляторы смотрел, но что то там незнакомые мне символы :)
Спасибо за ответы всем!
С компьютерного БП Шотки выдерни с шины 5 или 3,3В.
Там как раз сборка с общим катодом.
Edited by КЭС
6 минут назад, КЭС сказал:
Ни слова не понял, простите )
1 час назад, КЭС сказал:
Так у них же обратный ток довольно заметный. "Мозгам" не повредит?
Guest а-фриз
Если полная схема такая, то достаточно в цепь "управляющий +" включить маломощный диод.
    • Прогрев не дал результата. Надо покупать чип все-таки. Вернется с дачи хозяин - пусть решает, где брать.
    • Дома стоит Kyocera FS-1040 принтер, бюджетная моделька, Win 10 подхватывает этот принтер из коробки. На работе во основном лицензии на Win 7, там принтеры HP, впрочем не разу не было что-бы ноутбук где стоит Win 10 не смог завести принтер.  А вот старые ПК под XP, действительно некоторые принтеры HP не заводят. Ну если это siemens то там может выручить Vitalbox, а может и не помочь, что касается более нового оборудование оно уже нормально на десятке живёт. И скорее всего старое. Хорошо что не под XP.
    • Не совсем. Семёрка сразу подхватывает, десятке всегда впихивать надо, и то не сразу воспринимает. ПО специализированном, называть не буду. Оборудование, в основном работает по rs485, 232. Требуются виртуальные ком порты, преобразователи, блоки сопряжения. Да и вообще, на 10ке постоянно какие-то глюки, ошибки. Семёрка пашет без проблем. Да и неудобная 10ка,всё запрятали, хрен чего найдёшь. Моё имхо
    • Мне кажется легче поставить микроконтроллер в маловыводном корпусе (например, ATtiny10-TSHR) и на него с ESP32 подавать последовательный код (режим работы), а выходы подключить к мультиплексору. Использовать внутренний генератор (без кварца). p.s. Скорее всего при переходе из "0" в "1" схема "загадка" будет кратковременно выдавать лог "1" на вход "E" мультиплексора - нужна будет задержка, что опять усложнит схему.
    • Потихоньку печатаю новые детальки.Для обеспечения соосности, зажимы каркасов установил на основании. Задний прижим  перемещается в ласточкином хвосте, и будет фиксироваться барашками. Такую здоровую деталь на моем принтере не напечатать, поэтому она собирается из 2-х. Пора потихоньку приступать к окончательной сборке. Есть еще вопросы по натяжителю провода, но придумаю что нибудь. А также жду когда автор установит оптодатчик оборотов Сам датчик скоро должен приехать.
    • И с дровами, не знаю какое железо у вас, я не каких проблем с Win 10 не вижу, проблемы есть с поиском драйвера на старые ОС.  ПО тоже в целом на Win 7 и Win 10 одно и тоже.
    • Я просто в недоумении... В этом МК есть только ДВА источника прерываний касающихся событий времени - внешнее прерывание и прерывание по TMR0. Если не внешнее, и при условии, что вы считаете программным счетчиком, то как тут использован TMR0?   Вообще то это и есть ШИМ. Программный, но ШИМ.
