Обратнопропорциональный регулятор от 0в до 5в
cenonv
Здравствуйте уважаемые любители и профессионалы! У меня просьба к вам: имею ПНД (потенциометр напорного диска) или (расходомер) глючный от Ауди 100 с4, хочу заметить его на ДАД (датчик абсолютного давления).
Проблема заключается в том, что ПНД работает на увеличение напряжения, а ДАД на уменьшение.
Так вот нуждаюсь в схеме обратнопропорционального регулятора (преобразователя) желательно с возможностью подстройки напряжения и длинны шкалы если возможно, чтобы точнее повторить работу ПНД.
Например: подключается ДАД и на холостом ходу (870-900 об/мин) выдает на выходе 4.5в, в этих же условиях ПНД выдает 0.5-0.6в.
При нажатии на педаль газа на ПНД напряжение растет, а на ДАДе падает.
Требуемые действия регулятора (преобразователя) например вход-5в _ выход 0в, вход-4,5в _ выход- 0,5в, вход-4в _ выход-1в и т.д. только плавно (линейно)
Прошу прощения если где-то ошибся в терминологии.
И просьба к модераторам если я вдруг ошибся разделом, пожалуйста перенесите куда нужно.
Заранее всем спасибо!
Фоторезисторный оптрон и пара резисторов сделает тоже самое.
Да и спец микрухи есть доя этой цели, в регуляторах громкости используют.
7 часов назад, Гость _MAVR_ сказал:
Да я всё равно без схемы не дойду, не того я уровня (...
По инструкции даже мет.искатель терминатор 3 собирал и настраивал, а без инструкции и схемы я баран.
Изменено пользователем cenonv
В той статье есть ответ на ваш вопрос
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
