cenonv
Обратнопропорциональный регулятор от 0в до 5в
Здравствуйте уважаемые любители и профессионалы! У меня просьба к вам: имею ПНД (потенциометр напорного диска) или (расходомер) глючный от Ауди 100 с4, хочу заметить его на ДАД (датчик абсолютного давления).
Проблема заключается в том, что ПНД работает на увеличение напряжения, а ДАД на уменьшение.
Так вот нуждаюсь в схеме обратнопропорционального регулятора (преобразователя) желательно с возможностью подстройки напряжения и длинны шкалы если возможно, чтобы точнее повторить работу ПНД.
Например: подключается ДАД и на холостом ходу (870-900 об/мин) выдает на выходе 4.5в, в этих же условиях ПНД выдает 0.5-0.6в.
При нажатии на педаль газа на ПНД напряжение растет, а на ДАДе падает.
Требуемые действия регулятора (преобразователя) например вход-5в _ выход 0в, вход-4,5в _ выход- 0,5в, вход-4в _ выход-1в и т.д. только плавно (линейно)
Прошу прощения если где-то ошибся в терминологии.
И просьба к модераторам если я вдруг ошибся разделом, пожалуйста перенесите куда нужно.
Заранее всем спасибо!
Не знаю по какому принципу работает эмулятор виннерса, но думаю что-то подобное...
Извиняюсь за свою бестолковую голову.
Я думаю что тему можно удалить.
Guest _MAVR_
Фоторезисторный оптрон и пара резисторов сделает тоже самое.
Да и спец микрухи есть доя этой цели, в регуляторах громкости используют.
Posted (edited)
7 часов назад, Гость _MAVR_ сказал:
Да я всё равно без схемы не дойду, не того я уровня (...
По инструкции даже мет.искатель терминатор 3 собирал и настраивал, а без инструкции и схемы я баран.
Edited by cenonv
    • Представьте, что на форуме музыкантов кто-то предложит из смычка сделать, скажем, ножовку. Тоже, типа пошутит.
    • Когда то давно, в средине прошлого века, действительно было 2 фазы в розетках. И между ними было скорей всего 127в. Сейчас такого нет. Поэтому, если ТС не разбирается в электричестве то пусть идёт.... нет, не лесом, а в школу, на уроки физики. Или в соответствующее учебное заведение по профилю.  Давайте без давайте? Это ни на что не влияет. Межфазное может быть 127, 220, 380. Это показатель?
    • Ну для устойчивого склероза рановато, хотя...
    • Не пойму, что с R21. У него не хватает верхней части, так может быть, или это вообще не резистор напаян. Буду благодарен за любую подсказку.
    • Нужна помощь по усилителю РР не знаю в правильную внтку пишу или надо отдельную тему? привет. нужна ваша помощь с двохтактником. сделал усилитель.все почти идеально -прекрасно играет .тишина без фона. но очень маленькая мощность. должно бить минимум 2вт. или больше. а на слух по ощущениям есть 0,2вт. как будто очень низкая чуствительность. с сд плеєра никак не роскачать. что делать куда копать. что изменить не понимаю. сижу мучаюсь. Лампи у меня 6П6С на виходе.4шт.  анодное 266-270в. ток ламп  6п6с   46ма 49ма 43ма 40ма смещение при етом -16,5в входние лампи на анодах  от 99 до 106В. смещение -40,5в. ток 5,05-5,15ма по формуле   Ea-(0,0052А*33000). 270-(171,6)=98,4в. тоесть как будто все режими как на схеме в норме. что изменить чтоб повисить чуствительность и соответсвенно вих. мощность.? трансформатор виходной покупал. на железе тс*60 или тс 90 параметри по заявлением продавца Звуковая мощность до 35 Вт Секционирован. Приведённое сопротивление первичной обмотки 4500 ом Сопротивление первичной обмотки постоянному току 180 ом Сопротивление нагрузки 4 ом/8 ом Рабочий ток первичной обмотки 150-185mA Частотный диапазон (по уровню -3дБ) 19..36000Гц Неравномерность АЧХ < 0,5дБ Трансформатор изготовлен на пластинчатых магнитопроводах ПЛР 22х32. Габаритные размеры трансформатора, LxBxH - 113,0х91,0х71,0 мм. Марка провода ПЭТВ-2 0,22 0,84. Немагнитный зазор отсутствует. Редактировать сообщение
    • @FonSchtirlitz А оно тебе надо? Пять страниц ни о чем! То звук тихий, то ухи не те.... ТС сам походу не знает, что хочет! Из смарта хочет УМ сделать
  • Покупай!
