Схема регулятора для светодиодов
Здравствуйте! Что нужно изменить в моей схеме что бы можно было плавно регулировать свечение диодов по амперам в пределах от 100 до 600 мА? какие элементы добавить, убрать или осуществить задумку как то по другому?
1 час назад, Новый Пользователь сказал:
Что нужно изменить
Всё.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
2 часа назад, Новый Пользователь сказал:
Очень сильно сомневаюсь, что показанные на рисунке светики смогут принять 0.6А :)
Почти то же касается и пальчикового элемента от брелка сигналки :)
1 час назад, Витала сказал:
R1
Оно вроде бы и да, но притаком токе он будет хорошо греться. В данном случае на нём выделится почти 2 вт (если действительно такой ток будет протекать)
@Slavka , этот рисунок выдаёт калькулятор, чисто для примера. Понятно, что и светодиоды и источник питания будут другие.
Схема на LM317 не подойдёт, т.к. недостаточно напряжения питания. К тому же, для неё потребуется мощный низкоомный переменный резистор, который найти будет непросто.
Можно и простейший стабилизатор тока на одном - двух транзисторах использовать.
11 часов назад, Новый Пользователь сказал:
Для начала хотелось бы уточнить для чего это нужно и ваши возможности. Ну и более конкретно по применяемым деталям. Ну а так последовательно с резистором 3.3 Ом едреный переменный резистор ом на 20
Если выходной каскад построить по схеме генератора тока, как здесь, например, то будет совсем хорошо.
45 минут назад, Alex-L сказал:
очень хорошо
Не разбираетесь - не советуйте чушь! Именно светодиоды она мгновенно пожжет.
В дополнение к отмеченному @Dr. West :  https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2313758 (вторая схема в этом посте).
41 минуту назад, Falconist сказал:
Не разбираетесь - не советуйте чушь! Именно светодиоды она мгновенно пожжет....
Ну незнаю-незнаю... Вот. Именно эта схема - работает исправно и ничего не жжот.
Изменено пользователем Alex-L
Не может "работать исправно"  схема ( ссылка, кстати, не открывается), которая В ПРИНЦИПЕ сожжет СВЕТОДИОДЫ. Для светодиодной ленты она может и подойти, но для "голых" светодиодов - ни в коем случае. Читайте, что посоветовал @Dr. West  и, повторюсь, не советуйте чуши, если не разбираетесь, как и что работает.
11 минут назад, Alex-L сказал:
Ну прям мистика...
Никакой мистики. ШИМ на таймере и вправду будет регулировать, но в вашей схеме есть R4 и R5,  а это и есть маленький ньюанс, жизненно необходимый для светодиодов.
Изменено пользователем DoG70
Самая верхняя схема абсолютно правильная. При питании светодиодов с такими параметрами, на резисторе будет выделяться 1.08 Вт.
ШИМ-регулятор тоже будет работать, если к нему подключены светодиоды, которые работают при подаваемом питании без дополнительных элементов (например 12-вольтовые) или если к ним добавить  соответствующие резисторы.
Или, например, если блок питания имеет ограничение по току, которое не опасно для подключаемых светодиодов.
Просто нужно оговаривать условия, при которых будет или не будет работать та или иная схема включения приборов, полностью.
offtop: для 4 маломощных светодиодов городить ШИМ регулятор не было совершенно никакого смысла. Тем более, устройство стационарное и ограничений по питанию нет.
Хотелось именно яркость подсветки комфортную установить, чтобы в темноте не слепила. Можно было конечно тупо резистором подобрать, но мы ж лёгких путей не ищем :)
2 часа назад, Dr. West сказал:
Ну не такой уж и маломощный. 600 мА всетаки. Но тут слишком маленькая разность напряжений для него. Да и хотелось бы услышать автора и его возможности
Это был комментарий к подсветке ручки, что выложил @Alex-L , а не автору темы.
Благодарю за советы! Светодиоды  3.4в до 750мА как заявлено у производителя.В планах посторить схему из 20 последовательных  веток,как на 1 рисунке,  соединенных  параллельно а там посмотрим. БП наверное от компа будет. Новую схему загружу сюда как только нарисую. Cейчас пока изучаю полученные материалы.
10 часов назад, Новый Пользователь сказал:
Светодиоды  3.4 В
Светодиодов "на вольты" не бывает. Они бывают только "на ток"!
Почему не читал ссылку, данную @Dr. West ?
12 часов назад, Новый Пользователь сказал:
А почему не запитать сразу от сети. Есть же специальные драйвера. Да и просто схем полно. Они и регулировать яркость могут. И все это достаточно миниатюрно будет
Изменено пользователем musa56
Так то да, я думал это для фонарика, а тут целый прожектор планируется.
Следующая тема будет называться : "Почему блок питания  от компа не тянет мой суперсветильник, хотя на нём написано 20 Ампер по каналу 12 Вольт?"
    • Сервер наверно большая штука как компьютер. Только что он делает? Раз через этот конвертер работает.
    • Нет, ну оно чем-то похоже на умножитель напряжения, а может это оно и есть. Во всяком случае я ее свел отдельно до двух диодов и конденсатора. Просто для работы конкретно этой схемы задействуется половина диодного моста и конденсатор, без них ничего не работает. Тезис про 18В конкретно для отрицательного плеча автор дальше повторяет еще раз -  With no load attached to the power supply, capacitor C1 will charge very quickly to the peak voltage described by the formula below:    V+ = (Transformer Vrms * 1.414) - 1.4    V- = -5.6V (For transformer secondary >= 18V RMS) У меня на симуляции -5.6В получаются даже на 10В амплитуды и даже ниже.   Для меня схемотехника в этом отношении чем-то похожа на музыку, на нотную запись, когда нужно разглядеть знакомые паттерны, выбросив все лишнее и сведя к модулям типа вход-выход-черный ящик. А здесь вроде бы простая схема для новичков, но застряёшь уже на первом шаге, потому что даже разделить стандартный диодный мост с фильтром и стандартный выпрямитель на двух диодах не получается.
    • Да не чайник я блин! На фото же сама Диниспарк, суперкондер, диод, и резистор, и две солнечные панели. Я не догоняю, именно дигиспарк всем виной и надо просто микруху отдельно Атинни? Солнечные панели напругу нормальную дают, конденсатор заряжается, только медленно, а вот дальше уже не идет. У меня уже есть программатор чисто под Атинни, на Алишке заказывал, только не понимаю как через него код залить.
    • Чутка промазали. Вы то не Александру Д отвечаете. Начало тут  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/264086-экономичный-таймер-питания-от-9-15-в/&do=findComment&comment=3943324
    • Речь шла не о светодиоде. Ваш индикатор на диоде загорится.
    • Возникла идея купить такой вот щуп. И в металл коробочку спрятать самодельную схему активного щупа? Тут и кабель есть уже ..а провода питания вывести отдельно.. Если делать такой вот..)) https://tech.wikireading.ru/hkj6LiaYZ5
