Схема регулятора для светодиодов
19.08.2019 в 14:15, Alex-L сказал:
Ну прям мистика...
Жесть какая... Зачем для 4х светиков по 10мА mosfet на 50А? Их можно прямо с выхода 555 запитать. И светодиоды включать последовательно как-то правильнее, что ли
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Тех мосфетов тогда - как г...на за баней было с плат, не помню с каких. Проект не серийный, так почему бы и нет. Так надежнее.
" последовательно как-то правильнее, что ли" - ну может быть, хотя какая разница. Да и по разводке платы мне так удобнее было.
Изменено пользователем Alex-L
4 часа назад, Bobius сказал:
Почему?
9 часов назад, Крашер сказал:
Почему?
Потому что светодиоды питаются током. Если у них будет заводской разброс по напряжению, то при параллельном включении одни будут светиться ярче, другие тусклее.
... А потом те, что светили ярче, сгорят от превышения рассеиваемой мощности и потянут за собой те, что светились тусклее. Зато у последних будет яркая, хоть и короткая "жизнь".
Столько нюансов что я хрен когда разберусь! В общем не буду играть в самоделкина, куплю готовый драйвер по параметрам, соединю диоды  последовательно и дело с концом:) Всем спасибо за помощь!
Вот только при последовательном включении - одна паршивая овца всё стадо гасит.
А, при параллельном - всего-лишь перерасход "токовыравнивающих" резисторов...
А при параллельном одна "паршивая овца" остальные испортит.
Для массового-серийного производства - экономически выгоднее последовательное ыключение. Выгоднее - но не правильнее.
Для "себя любимого" - вопрос о экономии полукопеечных резисторов отходит на второй-пятый-десятый план.
42 минуты назад, Крашер сказал:
полукопеечных
А Вы их давно покупали? Мне буквально вчера пришла с Е-бэя сотня выводных на 0,25 Вт за $1,1. Получается 1,1 цента за штучку. А за сотню SMD 1206 просят $1,33. Умножайте на курс 67 руб./$1 - получаете 0,89 руб / штучка. Не хило так, да?
21 час назад, Alex-L сказал:
Ну, не знаю. Ставить в схему лишние детали просто потому, что они есть, имхо, так себе занятие. Да и чем больше деталей, тем меньше надежность.
2 часа назад, Крашер сказал:
Последовательное соединение светодиодов выгоднее и правильнее в любом случае. По цене, по эффективности,  про простоте разводки, по материалоемкости, по надежности. А параллельно включать только когда по другому никак, например не хватает напряжения питания.
19.08.2019 в 11:19, Candid сказал:
А почему эта схема проигнорирована? Она вполне работоспособна.
Изменено пользователем Bobius
Потому проигнорирована, что, судя по стартовому вопросу, автор будет собирать эту схему до китайской пасхи. Впрочем, он уже принял правильное, в данном случае, решение.
14 часов назад, Новый Пользователь сказал:
11 часов назад, Bobius сказал:
Ну потому что у него питание 220 вольт. Это немного другая микросхема. Что то типа HV9910. Да и опыта у автора не так много для таких схем
Подскажите, пожалуйста, супер-начинающему, как зависит максимальное количество светодиодов в цепочке при последовательном включении от напряжения источника питания? Если в цепочке 10 светодиодов, на каждом падает 3В, к примеру, ток 100 мА, резистор 300 Ом, нужен источник 30 Вольт?
На резисторе в 300 Ом при таком токе упадёт 30 Вольт. Поэтому нужно брать источник на 60 Вольт.
Практически же для данной цепочки лучше взять источник Вольт на 35 и резистор Ом на 50.
