Новый Пользователь
Схема регулятора для светодиодов
Здравствуйте! Что нужно изменить в моей схеме что бы можно было плавно регулировать свечение диодов по амперам в пределах от 100 до 600 мА? какие элементы добавить, убрать или осуществить задумку как то по другому?
Lm317 в режиме стабилизатора тока, и переменный резистор.
2 часа назад, Новый Пользователь сказал:
Очень сильно сомневаюсь, что показанные на рисунке светики смогут принять 0.6А :)
Почти то же касается и пальчикового элемента от брелка сигналки :)
1 час назад, Витала сказал:
R1
Оно вроде бы и да, но притаком токе он будет хорошо греться. В данном случае на нём выделится почти 2 вт (если действительно такой ток будет протекать)
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
@Slavka , этот рисунок выдаёт калькулятор, чисто для примера. Понятно, что и светодиоды и источник питания будут другие.
Схема на LM317 не подойдёт, т.к. недостаточно напряжения питания. К тому же, для неё потребуется мощный низкоомный переменный резистор, который найти будет непросто.
Можно и простейший стабилизатор тока на одном - двух транзисторах использовать.
11 часов назад, Новый Пользователь сказал:
Для начала хотелось бы уточнить для чего это нужно и ваши возможности. Ну и более конкретно по применяемым деталям. Ну а так последовательно с резистором 3.3 Ом едреный переменный резистор ом на 20
Вот эта схемка очень хорошо - от нуля до максимума и очень плавно - регулирует яркость светодиодов.
Если выходной каскад построить по схеме генератора тока, как здесь, например, то будет совсем хорошо.
45 минут назад, Alex-L сказал:
очень хорошо
Не разбираетесь - не советуйте чушь! Именно светодиоды она мгновенно пожжет.
В дополнение к отмеченному @Dr. West :  https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2313758 (вторая схема в этом посте).
Posted (edited)
41 минуту назад, Falconist сказал:
Не разбираетесь - не советуйте чушь! Именно светодиоды она мгновенно пожжет....
Ну незнаю-незнаю... Вот. Именно эта схема - работает исправно и ничего не жжот.
Edited by Alex-L
Не может "работать исправно"  схема ( ссылка, кстати, не открывается), которая В ПРИНЦИПЕ сожжет СВЕТОДИОДЫ. Для светодиодной ленты она может и подойти, но для "голых" светодиодов - ни в коем случае. Читайте, что посоветовал @Dr. West  и, повторюсь, не советуйте чуши, если не разбираетесь, как и что работает.
Posted (edited)
11 минут назад, Alex-L сказал:
Ну прям мистика...
Никакой мистики. ШИМ на таймере и вправду будет регулировать, но в вашей схеме есть R4 и R5,  а это и есть маленький ньюанс, жизненно необходимый для светодиодов.
Edited by DoG70
Самая верхняя схема абсолютно правильная. При питании светодиодов с такими параметрами, на резисторе будет выделяться 1.08 Вт.
ШИМ-регулятор тоже будет работать, если к нему подключены светодиоды, которые работают при подаваемом питании без дополнительных элементов (например 12-вольтовые) или если к ним добавить  соответствующие резисторы.
Или, например, если блок питания имеет ограничение по току, которое не опасно для подключаемых светодиодов.
Просто нужно оговаривать условия, при которых будет или не будет работать та или иная схема включения приборов, полностью.
Ну мне казалось, что это (наличие резисторов) само собой разумеющееся.
offtop: для 4 маломощных светодиодов городить ШИМ регулятор не было совершенно никакого смысла. Тем более, устройство стационарное и ограничений по питанию нет.
Хотелось именно яркость подсветки комфортную установить, чтобы в темноте не слепила. Можно было конечно тупо резистором подобрать, но мы ж лёгких путей не ищем :)
2 часа назад, Dr. West сказал:
Ну не такой уж и маломощный. 600 мА всетаки. Но тут слишком маленькая разность напряжений для него. Да и хотелось бы услышать автора и его возможности
Это был комментарий к подсветке ручки, что выложил @Alex-L , а не автору темы.
Благодарю за советы! Светодиоды  3.4в до 750мА как заявлено у производителя.В планах посторить схему из 20 последовательных  веток,как на 1 рисунке,  соединенных  параллельно а там посмотрим. БП наверное от компа будет. Новую схему загружу сюда как только нарисую. Cейчас пока изучаю полученные материалы.
10 часов назад, Новый Пользователь сказал:
Светодиоды  3.4 В
Светодиодов "на вольты" не бывает. Они бывают только "на ток"!
Почему не читал ссылку, данную @Dr. West ?
Posted (edited)
12 часов назад, Новый Пользователь сказал:
А почему не запитать сразу от сети. Есть же специальные драйвера. Да и просто схем полно. Они и регулировать яркость могут. И все это достаточно миниатюрно будет
Edited by musa56
Так то да, я думал это для фонарика, а тут целый прожектор планируется.
Следующая тема будет называться : "Почему блок питания  от компа не тянет мой суперсветильник, хотя на нём написано 20 Ампер по каналу 12 Вольт?"
    • Очередная порция новостей. МУКИ с этим усилителем продолжаются, хотя есть и успехи. Собрал второй блок УНЧ-50-8. Ну, тот на котором сгорели транзюки и на котором я все их выпаял. Во время пайки, у одного кт315 отвалилась ножка. Капец они жидкие. По счастливой случайности под рукой были 2N3904, которые даже лучше. Их и поставил. Для кт361 замены не нашлось, поэтому оставил его. На место сгоревшего кт837Н поставил кт837Х. Тестер показал что они по h21э почти одинаковые, по сравнению с кт837а. Запускаем... Работает! Постоянка на выходе 5-7 милливольт. Но к сожалению шум "бзззззз" по прежнему никуда не исчез. Попробовал увеличить емкость С5 (по дефолту 3.3пф). Рекомендуют увеличивать до 15-30пф. У меня таких номиналов не оказалось. Минимум что было, это 100пф. Попробовал его. Результат - не работает, вернее не пускает защита, реле даже не щелкает. Вернул 3.3пф на место. Ладно, условно блоки УНЧ-5-0-8 готовы и работают. Но надо победить этот звенящий фон. Замучался искать его причину. То ли тембрблок его источник, то ли сами блоки УНЧ, ума не приложу... Включил, громкость выкрутил на середину (именно в этом положении шумит больше всего), потрогал конденсаторы пальцами. Выяснилось что при прикосновении к С8 (0.1 мкф) шум усиливается. Выпаял, посмотрел, измерил. Емкость в норме 100нф, еср 1.8. Вроде порядок, да и что с ним может быть, это ж пленка. Впаял обратно. При прикосновении к металлическому корпусу темброблока шум тоже усиливается. И это отражается на индикаторе. Индикация аж в "оранжевую" зону уходит, ну то есть перегруз показывает. Может самовозбуждение где то какое то идет... фиг его знает.  Пустил в ход последнюю надежду в виде новой к157уд2. Старую выпаял, новую впаял и... Ноль эффекта, как шумело так и шумит. Пошло оно все В ПЕКЛО!
    • перевожу на доступный : датчик с выходом ОК , нормально открытый , имеет два режима работы "триггер" и "концевик"  . в режиме "концевик" при подаче питания происходит ложное срабатывание датчика на 0,5сек.  подключенный на выход таймер запускается по спадающему фронту и происходит ложное включение всей последующей цепочки. причина : прошивка МК написана  Ивашкой из китайского "дворца Пыонеров" забывшего обнулить регистр порта вывода перед переключением порта на выход при инициализации МК. лечится перепрошивкой МК или заменой МК со своей прошивкой.
    • В юношестве собирал предусилитель для магнитного звукоснимателя ВЕГА-106 ( 81/3  Сухов, Байло, шумел, кстати, сильнее штатного ), вот тогда с разводкой земли первый раз познакомился, пауки и те удивлялись
    • Поофтоплю малость. Вчера в местной радиолавке покупал детали,перед мной парень по десятку резисторов,диодов и мелких транзисторов подншевле типа наших кт315. Знакомый продавец спрашивает-мол куда надо то? Оказалось в радиокружок школьный. Представляете как я обрадовался? Телефон взял,адрес дал. Отдать лишнее конечно со своих развалов (подозреваю у каждого из нас есть чего) Белорус,отдай пионерам на опыты,пусть жгут. Главное с удовольствием )))
    • Обычным свитым проводом тянется, параллельно с сигналом ООС .
    • Картинки это хорошо, но когда всё на одной плате, то витую пару можно только 2 и 3 слое 4-х слойки выполнить
    • В сидюках много всякого можно встретить. FB в землях, хитрые выпрямители....много всякого
