Sign in to follow this
admin
Контроллеры для солнечных батарей с MPPT от DFRobot
Рассмотрены контроллеры с функцией отслеживания максимальной точки мощности (MPPT) для солнечных батарей, приведено обоснование использования контроллеров с MPPT, а также приведены формулы для расчета эффективности солнечных батарей в течении года. Все расчеты произведены в программе SMath Studio.
Ссылки на товары:
- Solar Power Manager For 12V Lead-Acid Battery (DFR0580): https://www.dfrobot.com/product-1795.html $19.90
- Solar Power Manager (for 9V/12V/18V solar panel) (DFR0535): https://www.dfrobot.com/product-1714.html $29.90
- Solar Power Manager 5V (DFR0559): https://www.dfrobot.com/product-1712.html $7.90
- Solar Panel (9v 220mA) (FIT0330):https://www.dfrobot.com/product-1005.html $7.90
- Semi Flexible Solar Panel (5V 2A) (FIT0573): https://www.dfrobot.com/product-1751.html $23.50
    • Надежды проверить можно гораздо проще -  подключением ДХО через обычный диод, который снизит подаваемое на него напряжение примерно на 1В. Можно и два диода, но тогда снижение яркости будет слишком заметно.
    • Значит Навальный работает на спонсоров.  Совсем недавно его спонсировала КПРФ, а теперь Фургал?  И перекинется в столицу? Не стройте иллюзий - так не бывает.
    • прищепку на какие ноги подключать. даташит для этого и нужен или аналог этого чуда китайского. на алиэкспрессе видел в продаже но продавец не производитель и не знает ничего
    • Да любой, который имеет бортовой АЦП нужной разрядности, способен записывать данные с требуемой скоростью и который вам хорошо знаком. Насчёт встроенного ЦАПа - не знаю таких контроллёров, придётся подключать внешний, наверное. Опять же, разрядность, скорость. Есть, кстати, ещё, так называемые цифровые потенциометры.
    • Литий не такой терпеливый, как никель - мг, и очень щепетильно относится к зарядке. Поэтому такая примитивная схема с ним не проканает.
    • Идея добавить дополнительный аккумулятор для питания радиоапаратуры на стоянке (небольшой, на 20-30A/ч). Зарядку хочется от автомобильного генератора при движении, но отобрать не больше 3-4А (да скорее всего будет недозаряд, но это решается регулярным дозарядом от 220V). С контролем от перезаряда. И что-то надо делать с импульсами до 100А при заводе двигателя (как вариант - реле времени и тиристорный ключ) Мое радолюбительство закончилось на  КТ315 и 155 серии, поэтому буду искать готовую плату, но что именно? Понятно что какой-то DC/DC преобразователь, но есть ли такие которые позволяют один раз выставить требуемый ток и напряжение или всегда придется подстраивать? Возможно надо посмотреть на контроллеры для солнечных батарей? Кратко: 1. Что делать с импульсами до 100А? 2. Как ограничить отбираемую мощность? 3. Какой преобразователь искать под гелевый аккумулятор?
    • Вы зачем изобретаете "велосипед", схемы с контролерами необходимо собирать полностью, он же опрашивает все входы, а у вас на входе не полный сигнал, вот он и пишет ошибки опроса. Собрали, а потом корректируйте. Лучше поставить многооборотные сопротивления, тогда настройка будет проще. У меня получилось так. Уже и не помню когда делал, работает до сих пор.
