Защита платы от статики и перенапряжения при помощи TVS диода
Glebiys
Добрый день!
Делаю плату, на которой будет расположено 9 светодиодов (SK6812) и микроконтроллер Atmega328P
Характеристики:
  1. Входное напряжение: 5.1 - 5.2В
  2. Максимальный потребляемый ток (если включить светодиоды на полную яркость) - около 650мА с запасом.
Есть необходимость в защите платы от статического электричества и возможного перенапряжения, если вдруг на линию питания попадает 12 Вольт, вместо положенных 5 Вольт.
Схема во вложениях.
Как я понимаю работу схемы:
  1. Напряжение на входе до 5.5В -> работа в нормальном режиме
  2. Напряжение 5.5В или выше -> TVS диод открывается и шунтирует цепь и снижает напряжение до нормального. Если напряжение становится критическим - диод переходит в режим КЗ и срабатывает предохранитель.
  3. Статическое напряжение, поступающее на плату через линию питания будет сброшено в землю и не дойдет (в опасном размере) до компонентов платы.
Компоненты:
  1. TVS диод PESD5V0S1BA (Обратное напряжение: 5 Вольт / Напряжение пробоя: 5.5 Вольт / Напряжение зажима: 14 Вольт / Максимальный ток импульса: 12 Ампер)
  2. Сбрасываемый предохранитель Littelfuse 1206L075/13.2WR (Ток удержания: 750мА / Ток поездки: 1.5А)
Вопросы:
  1. При небольшом перенапряжении TVS диод должен просто сгладить напряжение, не вызывая срабатывания предохранителя. Если от TVS сработал предохранитель, диод восстановится или нет?
  2. У данной модели диода в параметре "Voltage - Reverse Standoff (Typ)" указано значение в 5 Вольт. Насколько я понял, это говорит, при каком напряжении диод закроется после срабатывания? Нормальное напряжение питания составляет 5.1 - 5.2 Вольта. Получается, при восстановлении напряжения, диод уже не перейдет в нормальное состояние?
  3. Насколько хороша данная схема защиты?
Спасибо за помощь!
