Александр Дьяков
Аудиоусилитель Mystery mr4.75
Здравствуйте. Поломался усилитель, при вскрытии были пробитые  транзисторы Q410 tip35c, Q407 2sc3112, Q405 2sa1266 и резистор r451 47ом. К сожалению найти 2sc3112 не удалось и заменил его на bc546 изменив резистор r456 на 2 ком. При подключении  лбп через несколько секунд стал уходить в защиту, стал греться Q410 и на  выходе 4 канала есть постоянка 12 вольт, при последующем включении  стал греться Q407(замененый на bc547) постоянка на выходе пропала но стал моментально накалятся резистор r451 и снова пробило q405. Помогите пожалуйста разобраться в чём причина.
201_MR4_75S.PDF
Смотри и проверяй остальные транзисторы выпаивая возможно какой то в обрыве, у этой схемы без оконечников НЕ будет обратной связи, следовательно если заводишь без оконечников обратку нужно смоделировать как?!Смотри методику ремонта, заводи через лампы вразрыв питания сразу увидишь в каком плече кз, если был разнос силовых(а он был) проверяй ещё и резисторы! R456 ток пакоя, потом подстроечником накрутишь как починишь постоянка +12в говорит о том что открыто одно из плеч, возможно обрыв во втором
Edited by Dima323
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
16 часов назад, Александр Дьяков сказал:
Не подскажешь по схеме куда впаять лампу и на сколько ват. Транзисторы пров
Отвали средние ноги от(d4, d5) шоток и в разрыв включи пару ламп на 24(36)вольт временно и включай, если все остальные каналы живые то увидишь где кз, в больном канале, транзисторы остальные точно живые?! Смотри обвязку у тебя схема+рабочие каналы есть с чем сравнить!!!
22.08.2019 в 07:48, Александр Дьяков сказал:
Q408 проверял, целый.
У с3112 эммитер справа, а у вс546
Наоборот я за тебя мудака должен даташиты сравнивать? Все мозги засрал!
19.08.2019 в 20:36, Александр Дьяков сказал:
в чём причина.
Причина в том, что аппарат не был отдан мастеру на ремонт, а в него полез человек с нулевыми знаниями.
21.08.2019 в 11:55, Александр Дьяков сказал:
Ну и раз даже вот это вызывает затруднения, то ремонт точно не твое.
Особенно, когда даже вскрытие влечет за собой пробой транзисторов.
На будущее не делай лишних движений в ремонте минимум замен и пайки, максимум измерений и логического анализа, так случайная капелька припоя, упавшая не туда, может доставить очень много неприятностей, и к существующей неисправности добавится ещё одна. Удачи
@Dima323 ,а тебе не стоило тоже человека представлять как
30.08.2019 в 13:39, Dima323 сказал:
мудака
Народ тут разный бывает конечно,нет настроя-свалить можно без нервов. Мужчине не к лицу визжать как будто на тампоне кто то запал поджег. Удачи!
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
1Я перед ним извинился,
2Для пофлудить есть специальный раздел....
3тут есть товарищи которые похлеще визжат, но почему-то вы не делаете им замечания!
Edited by Dima323
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
@Dima323настроя-свалить можно без нервов.
Я как раз таки и не сваливал
