Сбит стереобаланс компьютерных колонок
uspih
Колонки  производителя  "Гениус"  то есть  "Гений"  из  Китая, содержат  динамики  4 Ом.  3 Вт,   размер  5Х9 см.  прямоугольной формы.   Такие динамики в продаже не нашел.   За 11 лет   службы, менял  регулятор громкости на новый,  все электролиты.  Осталась проблема:  один канал затух  АЧХ и НЧ то есть басы и общая громкость, если сравнительно то  на Виндовс,  я выровнял  баланс  сдвинув  на три деления, ну так же и на Линуксе, баланс теперь то в норме  но  АЧХ  так не исправить, думаю  стерео  будет с искажением по частотам.  Ставлю наушники в гнездо колонок, и понимаю, что  баланс сбит.  Значит  это не усилитель.  Думаю и не гнездо наушников.  Получается  не симетрично работают динамики?  Или это блин погрешность от  кабеля как раз тот, что  затух  на нем  длина кабеля, а нормальный канал  он при  усилителе?  Хрипа  у затухшего  не наблюдается.  Откуда погрешность?
1 час назад, uspih сказал:
какая то проблема из пальца https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=компьютерных колонок
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А мастера не любят менять шило на мыло.  Особенно если уже над этими  потрудился.  Так же сейчас  редкость  питание в сеть, пошли в ЮСБ -  так мне и  БП менять из 350Вт на 500Вт?
Может это  вообще такая погрешность  на моих  колонках то  просто  регулятором баланса  выровнял и все.
Если динамик то  у меня версия:  купить  пассивные и  включить  в гнездо для наушников а старые  выпаять, и правая станет корпусом УНЧ,  а  пассивные  в навес.
Но вот интересно это  погрешность от  кабеля или все же  просадка динамика?
Конечно можно перепаивать туды - сюды и убедиться но  форум  опытнее.
10 часов назад, uspih сказал:
:blink: А что же тогда, динамики тут при чём?
Какой то бессмысленный набор слов...
7 часов назад, uspih сказал:
Точно! Можно что-нибудь перепаивать и в чём-нибудь убедиться.
О каком АЧХ и "погрешностях кабеля" идёт речь в пластмассовых бубнелках за 200 рублей?
Вариант несимметричного ухудшения слуха не рассматривали?
14 часов назад, uspih сказал:
Поставьте наушники в гнездо компьютера, так проверите выход с компьютера. Плохой контакт в звуковом кабеле в колонки часто бывает. Китайские провода. :-)
4 часа назад, Владислав2 сказал:
Наушники симметричны в порте системника и  в гнезде колонки  то есть  на  выходе УНЧ.   Получается  или кабель потому,  что  он  удлиняет  левый канал или динамик.  Но контакт обычно  дает  трески.  На динамике   пайка качественная(кабеля), вот бывает плохая пайка  с катушки динамиков  но это обычно  отдает треском и провалами, а такого не наблюдаю.
5 часов назад, Dr. West сказал:
У этих  самая низкая частота  200 Гц.  Так что они не бубнят, сделаны грамотно, только  на те пределы  какие воспроизведут  качественно.  Честная  хорошая фирма.
7 часов назад, ROMMo сказал:
За 11 лет там все литы в ноль высохли)))
А я написал, что  все поменял, и даже регулятор громкости  на новый, теперь не трещит.
7 часов назад, vavaav сказал:
Возможно плохой контакт или провод к пассивной колонке, поэтому она тише. Или если есть разъем на пассивной колонке.
От наушников могло отлягать но  несколько раз  ставлю, должен  контакт наладиться(гнездо наушников).
Обычно я пропаивал  в динамиках  точки соединения  катушки.  Был ещё  похожий опыт  с телефоном,  мучился долго, поменял динамический капсуль  и порядок.  Но там  дифузор был   пленка, а здесь  бумага как не как.
В общем  форум почти единогласно пришел к мнению,  что  проблема в цепях  соединения динамика  как например  не  качественное  лужение и  такое получается.  Мне нужно  выпаять динамик  и   прослушать его сопротивление 4 Ом. Соберусь настроением и  попробую.
Серьёзно? "Акустикой" подобного сегмента комплектуют ПК чтобы хоть какой-то звук был на первое время или там, где он не особо то и нужен.
Наушники не могут служить эталоном для измерения. Они сами по себе могут быть разбалансированы из-за износа регулятора громкости, старости или просто от рождения (подозреваю, что у вас не Сенхайзер).
Поменяйте местами динамики в колонках и воспроизведите  монофоническую запись, либо подайте идентичный сигнал на оба канала. Всё сразу станет ясно.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Кстати  в Интернете, нашел  тестовый генератор  НЧ  он-лайн.   Но  операционные системы в себе содержат инструменты для проверки звука.   Выше писал, что  в драйвере карты  по звуку есть  регулятор баланса, для симметрии  теперь  приходится  сдвинуть  на три деления, много это или нет...  но в наушниках  не симметрично а в динамиках поправка.  Так что есть разница между динамиками и наушниками.
А по мне  это честное решение потому,  что  качественные  колонки  намного дороже и  крупнее, потому ограничить диапазон это заплатить за честную работу, чем купить  дешевые  но не очень дешево  с частотою от  40 Гц.  а есть и такие при том маленькие и дешевые.
Цитата
Активное и реактивное сопротивление звуковой катушки образует полное сопротивление звуковой катушки. Оно обозначается буквой Z. Получается, что активное сопротивление катушки не меняется, а реактивное сопротивление меняется в зависимости от частоты тока. Чтобы внести порядок реактивное сопротивление звуковой катушки динамика измеряют на фиксированной частоте 1000 Гц и прибавляют к этой величине активное сопротивление катушки.
В итоге получается параметр, который и называется номинальное (или полное) электрическое сопротивление звуковой катушки. Для большинства динамических головок эта величина составляет 2, 4, 6, 8 Ом. Также встречаются динамики с полным сопротивлением 16 Ом. На корпусе импортных динамиков, как правило, указывается эта величина, например, вот так – 8Ω или 8 Ohm.
Стоит отметить тот факт, что полное сопротивление катушки где-то на 10 – 20% больше активного. Поэтому определить его можно достаточно просто. Нужно всего лишь измерить активное сопротивление звуковой катушки омметром и увеличить полученную величину на 10 – 20%. В большинстве случаев можно вообще учитывать только чисто активное сопротивление.
Номинальное электрическое сопротивление звуковой катушки является одним из важных параметров, так как его необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки (динамика).
Добавлю: ещё и далеко не каждый тестер умеет точно измерять такие малые сопротивления.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Ну указано  на корпусе  "4 Ом" обычно  мультиметр   показывает точно, модель  сейчас другая, указал в профайле.   Щупы немного дешевые не давно поменял но не важно:  замкнутые  показывают  1.7 Ом.   на катушке  5 Ом.   отнимаем погрешность  щупов  и получаем  3.3 Ом.   Но  обычно оно бывает близко  к норме, а здесь как-то маловато.  То ли витки замкнуты то ли бракованный динамик.
Ёшкин кот... Тема - огонь!
"Проблема" - диагностируется в течении нескольких минут, а "рецепт" был выписан чуть выше ув. Dr. West.
ТС - Меньше писанины и больше дела!  Удачи!
Ёжкин хвост ....Тема - действительно огонь!
1980г - захожу в лабораторию по починке ТЭЗов  = сидит человек 5 потрошат "Электронику 302"  = тогда еще был выход сделан на транзисторах... сигнал вроде как есть но его нет в динамике. Ткнул я спичкой в разъем для выносного динамика... А оно как запоет. = разъем окислился и усилитель в норме и динамик, а не поет.... и так бывает.  И в Вашем случае тоже разъем на наушники.... И как то не верится что из золота или платины....
еще раз по проще
Окислился контакт разъема, который механически отключал внутренний динамик при подключении внешней колонки или динамика.  В его случае разъём выхода на наушники. (пометил красным проблемные контакты) тоже возможно окислился и дает сопротивление. При замере динамика на его контактах = покажет = все в норме (одинаковое сопротивление) динамиков
типа так
21.08.2019 в 22:53, Rede RED сказал:
Наверное в начале  темы я писал,  что  контакты  проверил   вставкою штекера, обычно  оно  пробивает контакт.   Несколько раз   вставить наушники.   Так что  не уверен.   А вот  3.3 Ом.  это странно, на катушке.  В общим я остановился на мысли,  что  динамик  бракованный, может я от начала не замечал, баланс сдвинут на три деления, вы знаете где  регулятор  в системе  компьютера,  выставил и думаю пока так.
Да на подобных колонках разьемы меняю по два раза в год. Потому что качество разьемов 0 и ребенок постоянно пользуется наушниками.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
