Сбит стереобаланс компьютерных колонок
uspih
Очень правильная и нужная тема! Неужели неинтересно, почему в колонках за 200 руб один динамик имеет сопротивления на 0,7 Ом меньше, чем другой? Ну и что, что сам динамик и мультиметр - ядрёный Китай. А разве сбитый стереобаланс и измененная АЧХ пластмассовых бубнилок не заслуживает доработки и регулировки? Тем более, что все электролиты уже поменяны. :lol2:
@uspih продолжайте изучение вопроса. С нетерпением жду подробного отчета о выявленных дефектах :yes:.
Тема конечно... ТС, Вы же пишете, что мастер ( правда, не понятно в чем). Там дел на 2 минуты. Оба канала включаются в моно режиме от генератора, миливольтметром меряется напряжение на выходах, в канал с большей напругой ставится резистор. И ВСЕ!!!! И не надо тему раздувать на 10 страниц.
41 минуту назад, mishinmaster сказал:
Мастер он ****** мозги. Вы другие его темы почитайте - чисто поржать. И бложик.
Осталось ещё посмотреть выходную МС, найти на неё даташит и сравнить оба канала, мне попадался резистор на обрыве и звука не было. Естественно замена МС ничего не дала. Это ещё на 2 страниц. Про поменять динамики местами уже писАли. :-)
А чего смотреть? Китайский клон TDA2822m там стоит. Ничего лучшего в такие "калонки" не ставят.
Очень нужная тема в разделе для профессионалов, @uspih не слушайте ни кого, правильно, меняйте динамик, а лучше два сразу, так как они на заводе подбираются по "парно", а то мало ли чего, возможно и в диапазон не попадут, еще попробуйте снять декоративные "сетки" если они есть. У вас очень "точный" тестер M830BUZ который при замыкании щупов показывает 1.7 Ом, соот. вы правильно определили что это динамик, так что не сдавайтесь и делитесь опытом.
4 минуты назад, kt118 сказал:
В  юмор бы такие перлы перенести....:rolleyes:
37 минут назад, kt118 сказал:
Да да в копеечные колонки только специально подобранные (тестируют в особой "тихой" камере, прогон в течении нескольких суток:D),
на них даже наверное маркировка есть:D
8 часов назад, Dr. West сказал:
А чего смотреть?
Фото  взял с доски объявления  есть там и целые и динамики к ним в б\у.   Разбирать  то одно уточнить то другое а они  рабочие и нечем заменить.  Делать  напрасные тесты  тоже  не охота, это ваши бантики на Ютубе,  за  одну минуту разберут  все, а здесь  больше часа уйдет  на ковыряние,  дешевые устройства не любят тряски. Потому решение пока простое из-за того  что  сопротивление на  неисправном канале заниженное а динамик я выпаял  когда мерял то мне  думается его  нужно менять или  я урегулировал системою компьютера, сдвинув баланс на три деления, теперь нормально.
7 часов назад, kt118 сказал:
Заводские щупы  давали 0.9 Ом.  а от более дорогого  китайского щупа его  щупы на  этом  показали 0.6 Ом.   Это я новые щупы(те поломались)  они же 1.7 Ом.   Странно,  что на советских  тестерах были  регуляторы на 0 Ом.   У меня в запасе решение 1)  Подключить  динамики магнитолы в гнездо наушников и корпус магнитолы  будет как колонки,  но динамики  в магнитоле Шарп, солиднее  с такими же параметрами и  плюс зумеры.   2)  Купить  пассивные  колонки и  вставить  в гнездо наушников а  эти  удалить.  Но пока лень, и так нормально работают.  Раздел форума акустика, куда ж ещё  было вставить.
У меня покойный дружок, никогда бы не сказал выбросить.   Вот  можно купить  такое  и  заместить ими  внутренние, вставив в гнездо наушников.   Получается как выносные динамики и за одно  замена дефицитных
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
