Вольтметр с функцией записи или как проверить многооборотный потенциометр
4 минуты назад, _MAVR_ сказал:
либо установить экранированные провода, либо проверить существующий монтаж. возможно нарушена экранировка изделия и что то наводится от рядом работающего оборудования,  не надо городить огород, там где  важна ТБ....  она написана кровью с пеплом...
2 часа назад, Константин Никитин сказал:
Боюсь я недостаточно правильно объяснил задачу.
Эту процедуру мы делаем уже много лет и никаких сомнений в том, что именно вышло из строя нет. Обычно все делается методом научного тыка.  заменяем любой потенциометр на удачу (15 мин) гоняем туда сюда (5мин) убеждаемся что виноват не этот потенциометр и меняем оставшийся на тот который был снят с другой колоны (15 мин) гоняем туда сюда (5мин) и тут оказывается что шумели оба. Заменяем вторую сторону на новый (15мин). итого при наихудшем  событий  на всё около часа. вероятна и другая проблема сразу после замены первого потенциометра всё успокаивается но на следующий день выясняется что второй потенц тоже иногда шумит а ты уже вообще в другом городе. потенц засунут в свой собственный корпус. оригинал больше 100 евро а за реставрированный с клиента около 50 так что менять  оба от балды не приветствуется. А! и ещё есть такое - Клиент жалуется что всё плохо а когда приезжаешь  на место всё работает и  продолжается это до тех пор пока ты не уедешь :)
Так что задача в оптимизации существующего процесса а не изучении новой проблемы.
9 минут назад, Константин Никитин сказал:
Как это знакомо...
У меня - с тем-же остеклением. Плохо открывается, плохо закрывается. не ездит и вообще, писец полный.
Приезжаю.
Клиент начинает мне демонстрировать... :D - как всё открывается и закрывается...
Абзац.
Я, при нём - тако=же, без проблем ВСЁ открываю-закрываю-прогоняю в десяток вариантов.
Клиент ещё что-то пытается маякнуть, но... ВСЁ работает безупречно.
Уезжаю.
На следующее утро - чуть не с рыданиями - звонит и объявляет, что опять клинит, цепляет, не ездит или ещё что-то.
Пока демонстративно - при клиенте не выполнишь пару ненужных и бестолковых манипуляций...
2 минуты назад, Крашер сказал:
И так тоже бывает :D  Хотя если по теме то бывает зависит даже от изменений температуры в помещении.
6 hours ago, Константин Никитин said:
"Вольтметр самописец" Но неужели в 21 веке не придумали электронного аналога???
Да сколько угодно. Цифровые запоминающие осциллографы, регистраторы данных.  Все это есть на  Алиэкспрессе. Можно даже  дешевенький конструктор собрать из модулей оттуда же.
5 hours ago, Константин Никитин said:
Как никак оно меня кормит
7 hours ago, Константин Никитин said:
Эту процедуру мы делаем уже много лет...вероятна и другая проблема сразу после замены первого потенциометра всё успокаивается но на следующий день выясняется что второй потенц тоже иногда шумит а ты уже вообще в другом городе...Клиент жалуется что всё плохо а когда приезжаешь  на место всё работает и  продолжается это до тех пор пока ты не уедешь
Если у кого есть желание и идеи  как уложить это в разумный бюджет и при этом ещё и дистанционно жду в личку сам.
А для чего я вам вот это написал?
7 hours ago, _abk_ said:
Если есть интерес, пишите в личку.
Это вы предлагаете, чтобы хлеб за ртом бегал? :)  Это у вас интерес. Только вы знаете сколько стоит ваше время, актуальность проблемы и вашу готовность что-то оптимизировать. Только вы формулируете ТЗ и знаете сколько можете  себе позволить потратить на его реализацию.
Ну и напоследок по поводу
Ну смс это явный перегиб!
Это не перегиб, а лицо вашей фирмы. Это возможность планировать ваше время и поездки,  устранив внезапные выезды на аварии, предотвращать простои оборудования клиента своевременной профилактикой/превентивным ремонтом и  возможность ввести SLA для клиентов. За что они  же и заплатят сами.
Spoiler
Пример из собственной практики. Делал логгер разряда  для станционных аккумуляторных батарей и встроил туда СМС-информатор. Энергетик собрал цепь, включил и уехал спать другую работу работать. Процесс разряда небыстрый, может длиться больше рабочего дня. Очень удобно, когда на телефон(ы) придет сообщение о том, что процесс закончился и чем. Знаю также некоторых операторов связи (ШПД) , которые так контролируют состояние (доступ/температура/пр.) своих ящиков, установленных в жилых домах.
Я, конечно, понимаю, что сейчас капитализм, и деньги надо делать, а не зарабатывать, но вот всё-таки это неразумно, если вместо того, чтобы поставить абсолютный энкодер (хоть даже и включив его методом "костыля", через ЦАП или электронный резистор) и забыть о проблеме лет на сто-сто пятьдесят, продолжать упорно кушать кактус ставить крайне ненадёжные элементы, но дополнив их целой системой диагностики и мониторинга. Энкодер будет дешевле раз в сто, и потом ещё тысячу раз окупится за счёт отсутствия поломок.
Дома у себя ставьте. Вот что действительно неразумно, так это вносить принципиальные изменения/(заменять штатный узел на самодельный) в действующую промышленную установку. Это верный путь от чтения инструкции на установку к чтению уголовного кодекса. По-хорошему, даже диагностическая приблуда должна бы использовать штатный интерфейс. А совсем по-хорошему, об этой диагностике должны были подумать изготовители установки.
К тому же, если 100 лет поломок не будет, то что будет кушать ТС? :D
2 часа назад, _abk_ сказал:
Срок службы потенциометра в зависимости от условий эксплуатации лет 5-10 а сам агрегат требует обслуживания раз в год минимум поэтому смс это в этом месте перегиб а вот способ ранней  диагностики реальная необходимость.
Я собственно сюда за тем и обратился чтоб мне конкретный прибор посоветовали так как такая техника и сфера ее применения не мой профиль.
Спасибо за предложение. Сначала попробую воспользоваться чем нибудь готовым а если не получится буду обращаться..
9 часов назад, Константин Никитин сказал:
На выходе нужен масштабируемый график где видно когда, сколько раз и на какой интервал времени просело ну  или хотя бы тоже без графика.
Думаю что частоты  измерений 10 раз в секунду вполне достаточно. Интервал времени не больше одной минуты. Вольтаж от 0 до 5.
22 минуты назад, _abk_ сказал:
Да я и не спорю. Но лет 70-80 назад разработчик бы читал УК, статью "вредительство". А может, и не успел бы прочитать.
Я вот по работе пересекаюсь с промышленными компами и промышленными мониторами (слава Богу, от последних удалось отбиться).
Так вот я бы расстрелял производителей промышленных мониторов, которые стоят космических денег, и вылетают через полгода-год. Рекорд - полтора года. А вот бытовые поставили - проблем нет.
Осталось теперь от промышленных компов отказаться. Хотя, они намного надёжней, чем мониторы. Года на два хватает (условия - превосходные, кондиционирование и тд). Стоящий рядом с ними бытовой комп уже лет 10 пашет, а промышленный уже четвёртый.
21 minutes ago, Константин Никитин said:
чем нибудь готовым
Ищите аналого-цифровой преобразователь и к нему цифровой регистратор (data logger). Или сразу 2 в 1
Например, вот или вот .
4 минуты назад, Александр_1976 сказал:
Господа! оставьте вы эту тему в покое. система реально хорошая. один единственный датчик на оси вращения который не при каких глюках ПО и скачках напряжения не позволяет забыть модулю управления  в какой точке что находится. не требует повторной калибровки за весь свой жизненный цикл. Никаких концевиков которые могут быть повреждены, застрять, или перестать корректно работать из за износа механической части. Это очень правильная но  не всегда корректно выполненная система.
14 минут назад, _abk_ сказал:
Вот спасибо! вернусь с работы буду вникать в тему. Если на память что нибудь подобное на два канала с собственным экраном и в компактном корпусе придет буду просто дико благодарен!
Нанести на рабочую часть потенциометра силиконовую смазку и забудешь про шумы и помехи, и срок службы увеличится в разы.
Изменено пользователем ROMMo
Странная логика работы синхропривода (следящего привода): если кратковременно пропадает информация о координате (например, обрыв переменника), то привод это "понимает" как:
1 - пора останавливаться, и останавливается;
2 - "думает", что "переехал" и возвращается назад, контакт появляется, привод "дёргается" вперёд...;
3 - "думает", что "не доехал", и "едет" дальше, контакт появляется, привод "дёргается", выравнивает положение и работает дальше как ни в чём не бывало.
Первый и второй случай диагностируются без труда.
Третий случай аварийный, если пропадание информации о положении ("обрыв") будет продолжительным и "на глазок" плохо диагностируется.
Самое интересное: при движении "вперёд" будет проявляться только случай "1" или "2", при движении "реверс" - случай "3". Ну или наоборот. Или я не прав? Если прав, то зачем нужны приборы???
Ну ладно, по существу.
О нерадивых слесарях.
От смазки переменник можно защитить маслоотражателем на валу этого самого переменника. Врядли такая пластмасска будет конфликтовать с ТБ (о доходах речь не ведём).
О приборах.
С помощью ремкабеля подключаем к переменнику электронику со структурой "усилитель + дифференциатор + интегратор + пороговый детектор + узел памяти на 1 секунду со световой индикацией + "Крона" для питания". В параметры интегратора должна быть заложена вероятностная картина работоспособности (отказа) всей системы. Всё это вместе с ремкабелем будет иметь размер с пачку сигарет.
Конечно, можно и осциллограф с памятью, но всё равно придется "вручную" разбираться с критерием "работоспособность-отказ". А что, кстати, об этом критерии для переменника сказано в паспорте на машину?
14 часов назад, Александр_1976 сказал:
современные энкодеры тоже ломаются.... не надейся.
8 часов назад, 856856 сказал:
А вы к тому времени уже будете на пенсии
А до пенсии ТС  на что будет кушать??:buba:
Надо чтоб хоть раз в месяц приезжать и делать "ТО" (обнулять счётчик моточасов).
С уважением, Сергей
