Светодиод не мигает =(.
Александр-ovcf-55
Листинг абсолютно адекватный, зависать там нечему, как и сбоить.
Если тактирование правильное, обязано работать.
22.08.2019 в 22:47, _abk_ сказал:
Прикладываю файл, проверь его на своем МК.
Проверил твою прошивку. Тоже не мыргает.
22.08.2019 в 23:16, Starichok сказал:
но, на самом деле, попробовать на другом мк
К сожалению нет под рукой. Но вообще есть такая вероятность ?
23.08.2019 в 00:53, ARV сказал:
От внешнего кварца тоже не работает.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
только вероятность того, что солнце взойдет на западе равна нулю. у всего остального есть ненулевая вероятность.
8 часов назад, Starichok сказал:
Это вы погорячились... Говорят, землю может мотануть из-за "Эффекта Джанибекова". :)
24.08.2019 в 15:31, Александр-ovcf-55 сказал:
Так вы монтаж всё-таки проверили, или всё ищете там, где светлее - в прошивке, в Протеусе... ?
На той плате около выводов питания чипа ёмкости по питанию есть?  Чем на обратной стороне смонтировано? Проводами?
Какая длина проводов до кварца? Ёмкости какие? Осциллографом смотрели, кварцевый генератор заводится? Частота правильная?
On 8/22/2019 at 8:11 PM, ARV said:
если это окажется правдой - я буду очень сильно удивлён...
Вариантов сего "феномена" вижу только два:
1. ТС потроллил нас пару страниц и свинтил.
2.  Светодиод не на тот вывод подключал, вот он и не мигал. Сознаться стыдно. :lol2:
  • 1 год спустя...
28.08.2019 в 09:31, _abk_ сказал:
1. ТС потроллил нас...
2.  Светодиод не на тот вывод подключал...
Нет все не так. Никуда я не свнтил просто командировка закончилась, уехал домой и про МК благополучно забыл. Диод подключал правильно, после замены драного МК купленного у косоглазых на нормальный из чип и дипа все заработало. Писать программы под МК на си боли менее научился вопросов больше не возникало вот и не заходил сюда.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
