Настольный мультиметр HP 34401A
Классический настольный 6,5-разрядный мультиметр HP 34401A. Покупал 6 лет назад по причине volt-nuts увлечения. Сейчас постепенно завязываю с этим хобби.
Цена 30 тыс. руб. + доставка. В комплекте только прибор без ручки. Возможен самовывоз из Рыбинска, доставка по России через т/к СДЭК или на крайний случай почтой.
Front.1566299019.jpg Rear.1566299033.jpg SelfTest.1566299043.jpg 9)100mV.1566299075.jpg 10)1V.1566299089.jpg 11)10V.1566299104.jpg
В отличие от мультиметров, что продаются на ebay и авито, конкретно этот экземпляр из ранних выпусков я выбрал за редкое сочетание характеристик, которое встречается ,наверное, лишь в одном из ста случаев:
1) На базовом пределе измерения (10 В) температурный коэффициент и паразитные термоЭДС настолько малы, что прибор готов к работе спустя 10 секунд после включения. При этом дрейф показаний по мере прогрева составляет всего 2 ppm (2 е.м.р. 6-ти декадной шкалы).
2) Долговременная нестабильность на том же пределе при аккуратной работе составила всего 7 ppm за 5,5 лет. Это примерно в 40 раз лучше спецификации. На DCV мультиметр до сих пор в допуске, хотя калибровался всего раз в 1993 г. при выпуске.
3) ИОН в мультиметре малошумящий и не имеет в спектре телеграфной составляющей. Собственная шумовая полка мультиметра составляет 0,1-0,15 ppm RMS на пределе 10 В и времени интегрирования 100 PLC, т.е. меньше цены младшего разряда. Особенность прошивки этого экземпляра мультиметра в том, что при включении ручного выбора предела измерения амплитуда шума снижается в корень из 2 раз.
4) Паразитный входной ток на низковольтных пределах измерения напряжения составляет рекордно малую величину 2-3 пикоампера при типичном для этой категории мультиметров значении в 30-100 пА. Это позволяло пользоваться прибором как пикоамперметром/тераомметром при разбраковке конденсаторов, реле и пр. по току утечки или сопротивлению изоляции.
5) Интегральная нелинейность измерения на базовом пределе составляет 0,3 ppm (до 3 ppm по спецификации), что сопоставимо с нелинейностью эталонных 8,5-разрядных мультиметров. С такой величиной нелинейности прибором можно передавать размер единицы напряжения, к примеру, от 10-вольтового ИОН к 1-вольтовому с неопределённостью около 3-5 ppm (0,0003%). При измерении высоких напряжений до 1000 В нелинейность не превышает +-1 ppm, что говорит о ничтожной погрешности из-за саморазогрева делителя напряжения.
5)Linejnost10VDATRON4000A.1566300624.png 7)Linejnost10VV1-19.1566300780.png 6)Linejnost1VV1-19.1566300814.png
6) На пределе измерения 1 В переменного тока обеспечивается достаточно линейная АЧХ вплоть до 1 МГц с отклонением порядка 1% (по спецификации до 30%). Почти все настольные мультиметры, которые побывали у меня в руках, после 100-300 кГц превращались в тыкву.
7) При измерении силы тока 1 А из-за саморазогрева шунта дрейф показаний составляет около 15 ppm. Это на порядок лучше практически любого из 6,5-разрядных мультиметров. Для сравнения, показания монструозного 7,5-разрядного Datron 1071 уплывают из-за разогрева шунта на 90 ppm, а 6,5-разрядного АКИП В7-78/1 на 140 ppm.
Остальные результаты испытаний и сопоставлений лежат здесь: https://drive.google.com/open?id=12aFI32Ond0ix1KAttBVwFjneTUTWXK3N
Ещё не могу не отметить то, что 34401A имеет кроме GPIB интерфейса ещё и обычный RS-232. Для сбора данных с мультиметра не нужно никаких специальных программ, как и навыков программирования. Достаточно иметь под рукой любой копеечный шнурок USB-COM, выставить системный адрес #31 и можно подключать хоть к ПК, хоть планшету или смартфону с программой терминалом. Мультиметр будет сам после каждого измерения передавать по интерфейсу результат. При чём, с дополнительным знаком после запятой, что бывает иногда полезно для оценки краткосрочной нестабильности измеряемого сигнала.
Изменено пользователем iddqd2001
 "Сейчас постепенно завязываю с этим хобби"
если кратко - это печально. по вашей lm399 половина округи перекалибровалась.
удачи!
теме ап!
Обнаружил бесплатные бонусы к мультиметру :)
1) Mastech 3211D в идеальном состоянии:
2) Печатная плата и полукомплект деталей для самостоятельной сборки ультрапрецизионного источника опорного напряжения на базе легендарного LTZ1000 :
