Доброго времени суток, достался мне недавно осциллограф, если верить записи на боку, ОЭШ-61, 1964 года выпуска.
Он работает, но, насколько мне известно, нестабильно. Хотелось бы его привести в порядок. Использоваться будет как экспонат или при демонстрации опытов. С подобным оборудованием я дела ещё не имел, подскажите, пожалуйста:
1)  что нужно предпринять чтобы обезопаситься от поражения электрическим током после отключения сетевого питания;
2)  что может быть причиной нестабильности работы (если более конкретно, прибор не всегда включался).
Edited by Арсений Большов
3 часа назад, Арсений Большов сказал:
Достаточно не лезть внутрь прибора.
Всё что угодно. Слишком общий вопрос. Начните с замеров напряжений в БП, проверьте емкости электролитов.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
2 часа назад, irokess сказал:
Однако лезть придётся. Я имею ввиду, что, скажем, при разборе телевизора с ЭЛТ рекомендуется во избежание поражения накопленным в приборе напряжением анодный провод кинескопа кратковременно соединить с массой. Как быть тут? Можно (при отключённом питании) соединить с землёй всю кинескопную панельку?
Для этого не надо лезть внутрь.  Даже и не думайте. И крышкой закройте, чтобы никто другой внутрь не залез. А то пасодют.
Не всегда включается - поменяйте тумблер.
Еще можно просто в ведро с водой его макать :crazy:
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
А всё-таки, потенциальная опасность обесточенного осциллографа только в анодке?
Т.е. можно так же как и в случае с телевизором пустить на землю остатки анодного напряжения и спокойно касаться контактов?
Просто хотел его протереть, но при накопленных киловольтах этого делать не хочется)
4 минуты назад, Арсений Большов сказал:
Вы всякий раз собираетесь туда лазить? Делать там нечего.  Вообще - да, можно.
И, теоретически, еще в анодных цепях остальных ламп опасные напряжения, но скорее всего там электролиты уже долго не держат это напряжение.
24 минуты назад, irokess сказал:
Нет не всякий. Поскольку данный осциллограф теперь непосредственно мой, то хотелось бы привести его в порядок, в частности вытереть пыль внутри, а этого, по всей видимости, с даты его выпуска никто не делал.
25 минут назад, irokess сказал:
Вообще - да, можно.
Понял, то есть отмеченные красным точки поподключать к земле и безопасность будет обеспечена?
Да к земле, но лучше через 100кОм ный резистор, а то будет слишком щелкать разряд, может в глаз отлететь окалина. А лучше померьте вольтметром-  как быстро после выключения там падает напряжение, может через 5 сек уже и нет ничего страшного.
Как оказалось, схема не вполне соответствует реальности, но я проверил напряжение на электролитах и на кинескопной панельке - везде ноль. Напряжение сходит на нет за секунды. Так что лезть можно :D
Теперь вот что. Есть небольшая проблема - изображение на кинескопе немного скачет, причём камера это не передаёт) Это из-за возможно высохших электролитов?
Возможно.
15 часов назад, irokess сказал:
И других узлов... "скачет" - не оч понятно, как и куда.
2 часа назад, Арсений Большов сказал:
И не только, замените все металлобумажные (МБМ) конденсаторы - за столько лет им точно жопа, например на пленку К73-17( учитывая напряжение и емкость) или импортные.
1 час назад, минздрав сказал:
Изображение сигнала вверх-вниз, если получится заснять - кину ссылку.
19 минут назад, Matik сказал:
А с ними по ёмкости только проблемы могут быть со временем? Скажем, если окажется, что ёмкость соответствует заявленной, их можно не менять?
Кстати, на некоторых лампах (а они там все в стеклянных корпусах) образовалось на боку нечто в роде металлического напыления. Их есть смысл менять?
Если это напыление побелеет тогда только менять.
По емкостям МБМ - менять однозначно.
Сначала литы, затем МБМ, а то что на картинке оставить в покое... указать точную детальку сможет только Гудвин, надо дей-ство-вать...
МБМ - это:
Если есть такие - менять
Эти, я лично, тоже заменил бы, хоть они и "геметичные", однако, к нашим дням ёмкость завышена в 1.5-2 раза :
рукожоп со стажем
Понял, заменю, вот только вопрос по электролитам. Есть смысл заменить на бОльшие по ёмкости? Ксати, на схеме (а это вся справочная информация по осциллу) не указаны номиналы конденсаторов. Но, судя по схеме, электролиты те, что я обвёл.
Верхние - не электролиты. А нижние менять на сильно бОльшие по емкости особого смысла нет. Напряжение главное чтоб было с запасом. До дросселя там какой? - плохо на схеме видно. Смотрите в приборе  м.б. тоже электролит.
Edited by irokess
    • By Fendragon 16.06
      Доброго времени суток. Передо мной встала задача выбора первого аналогового осциллографа. На авито я нашел два осцилографа Н3014 и Н313, стоят они примерно одинаково. Про Н313 я информацию нашел, а про Н3014 нет. Подскажите какой лучше выбрать, и напишите характеристики Н3014.
    • By Rlog
      Всем доброго дня...
      Недавно приобрел себе осцилограф с1-49 еще тот зверь 74 года))) Был куплен у военного офицера можно сказать  за дарма в другом городе (всего 1500),
      на месте проверили вроде нормально, развертку горизонтальную показывал, крутилки все реагируют , но чето я не проверил калибровку 4 деления....
      Это ладно, все нормально приехав домой освободился включил, а развертки и нет (((( и начал его осматривать более детально , внутри него уже ковырялись пайка не айс будто паяли безканифольным оловом,  пропаял , включать - БОЛТ!!! нашел битый транзистор 2Т301Д , кое как нашел в своем городе, поменял , проверил напряжения вроде нормально , горизонт появился и меняется длительность...
      Но есть как для меня пока что нерешаемая  задачка при переводе ручки вольт\деления на калибровку 4 деления картинки нет, то есть только горизонтальная развертка (линия)....
      По схеме проштудировал галету вольт\деления все нормально , с платы генератора выходит 270 мВ, а в книге указано и на схеме должно быть 500мВ....
      В итоге как я понял, что дело в плате усиления....  подскажите пожалуйста куда копать и что именно иследовать для решения данной неприятности.... Заранее спасибо
      P.S. На шупе входа, на штекере BNC проскакивает маленькая помеха если дотронутся на центральную жилу щупа и это только видно при переводе ручки ( вольт\деления - 0,01 )
      Схему прилагаю....
    • By ProMetei
      С1-68 после золотокопателей.  Заменил:
      2т301 на 2n2222 (подобранные парно по h21) и C945 (в синхронизации и развёртке), 2т602 - на 2SC2705. 2П303В во входном каскаде - на КП303Б (подобранные по току стока). КМки- на выводную керамику Y5V, времязадающие в развёртке - на CL21 и К73-17. На удивление, всё запустилось и даже настроилось - вплоть до балансировки. Решил проверить на меандре 1МГц, и тут меня ждало разочарование: вместо прямоугольника  - почти синус. Видимый завал фронтов начинается уже на 100 КГц.
      Пощупал сигнал цифровым осциллографом - оказывается, завал начинается на самом первом каскаде с полевиками. Оба осциллографа на закрытых входах, с отсечением постоянки. Сразу уточню, треугольник на стоке и далее - не из-за паразитной ёмкости/сопротивления второго осциллографа - форма на экране 68го при измерениях почти не меняется.
      Мужики, подскажите - это ж ненормальный завал? В чём причина - неужели в буквах КП303 и начальный ток стока так влияет? Или куда копать?
      Осциллограммы  прилагаю. Также отдельным архивом - солянка документаций по С1-68, вдруг кому пригодится.
      OSC_1MHz.rar
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
      Собственно откопал дома старый катушечный магнитофон Aidas, появилось желание восстановить его работоспособность. По кинематике - всё в порядке: крутит, мотает в обе стороны, воспроизведение работает, но нет никакого звука, совсем ничего - динамик молчит. Прошу вас подсказать - на что следует обратить внимание.
      Схема прилагается
    • By Юрий Селянин
      Прошу помощи по практике разборки и ремонта ЛПМ  ЛПМ SONY Trinitron KV-14V1K. Готов приобрести блок ЛПМ на зап/части
