Доброго времени суток, достался мне недавно осциллограф, если верить записи на боку, ОЭШ-61, 1964 года выпуска.
Он работает, но, насколько мне известно, нестабильно. Хотелось бы его привести в порядок. Использоваться будет как экспонат или при демонстрации опытов. С подобным оборудованием я дела ещё не имел, подскажите, пожалуйста:
1)  что нужно предпринять чтобы обезопаситься от поражения электрическим током после отключения сетевого питания;
2)  что может быть причиной нестабильности работы (если более конкретно, прибор не всегда включался).
Изменено пользователем Арсений Большов
3 часа назад, Арсений Большов сказал:
Достаточно не лезть внутрь прибора.
Всё что угодно. Слишком общий вопрос. Начните с замеров напряжений в БП, проверьте емкости электролитов.
2 часа назад, irokess сказал:
Однако лезть придётся. Я имею ввиду, что, скажем, при разборе телевизора с ЭЛТ рекомендуется во избежание поражения накопленным в приборе напряжением анодный провод кинескопа кратковременно соединить с массой. Как быть тут? Можно (при отключённом питании) соединить с землёй всю кинескопную панельку?
Для этого не надо лезть внутрь.  Даже и не думайте. И крышкой закройте, чтобы никто другой внутрь не залез. А то пасодют.
Не всегда включается - поменяйте тумблер.
Еще можно просто в ведро с водой его макать :crazy:
А всё-таки, потенциальная опасность обесточенного осциллографа только в анодке?
Т.е. можно так же как и в случае с телевизором пустить на землю остатки анодного напряжения и спокойно касаться контактов?
Просто хотел его протереть, но при накопленных киловольтах этого делать не хочется)
4 минуты назад, Арсений Большов сказал:
Вы всякий раз собираетесь туда лазить? Делать там нечего.  Вообще - да, можно.
И, теоретически, еще в анодных цепях остальных ламп опасные напряжения, но скорее всего там электролиты уже долго не держат это напряжение.
24 минуты назад, irokess сказал:
Нет не всякий. Поскольку данный осциллограф теперь непосредственно мой, то хотелось бы привести его в порядок, в частности вытереть пыль внутри, а этого, по всей видимости, с даты его выпуска никто не делал.
25 минут назад, irokess сказал:
Вообще - да, можно.
Понял, то есть отмеченные красным точки поподключать к земле и безопасность будет обеспечена?
Да к земле, но лучше через 100кОм ный резистор, а то будет слишком щелкать разряд, может в глаз отлететь окалина. А лучше померьте вольтметром-  как быстро после выключения там падает напряжение, может через 5 сек уже и нет ничего страшного.
Как оказалось, схема не вполне соответствует реальности, но я проверил напряжение на электролитах и на кинескопной панельке - везде ноль. Напряжение сходит на нет за секунды. Так что лезть можно :D
Теперь вот что. Есть небольшая проблема - изображение на кинескопе немного скачет, причём камера это не передаёт) Это из-за возможно высохших электролитов?
Возможно.
15 часов назад, irokess сказал:
И других узлов... "скачет" - не оч понятно, как и куда.
2 часа назад, Арсений Большов сказал:
И не только, замените все металлобумажные (МБМ) конденсаторы - за столько лет им точно жопа, например на пленку К73-17( учитывая напряжение и емкость) или импортные.
1 час назад, минздрав сказал:
Изображение сигнала вверх-вниз, если получится заснять - кину ссылку.
19 минут назад, Matik сказал:
А с ними по ёмкости только проблемы могут быть со временем? Скажем, если окажется, что ёмкость соответствует заявленной, их можно не менять?
Кстати, на некоторых лампах (а они там все в стеклянных корпусах) образовалось на боку нечто в роде металлического напыления. Их есть смысл менять?
Если это напыление побелеет тогда только менять.
По емкостям МБМ - менять однозначно.
22 часа назад, Matik сказал:
20 минут назад, Лёха58 сказал:
Нет, эти "вечные" :)
Так что делать-то?
Сначала литы, затем МБМ, а то что на картинке оставить в покое... указать точную детальку сможет только Гудвин, надо дей-ство-вать...
МБМ - это:
Если есть такие - менять
Эти, я лично, тоже заменил бы, хоть они и "геметичные", однако, к нашим дням ёмкость завышена в 1.5-2 раза :
рукожоп со стажем
Понял, заменю, вот только вопрос по электролитам. Есть смысл заменить на бОльшие по ёмкости? Ксати, на схеме (а это вся справочная информация по осциллу) не указаны номиналы конденсаторов. Но, судя по схеме, электролиты те, что я обвёл.
Верхние - не электролиты. А нижние менять на сильно бОльшие по емкости особого смысла нет. Напряжение главное чтоб было с запасом. До дросселя там какой? - плохо на схеме видно. Смотрите в приборе  м.б. тоже электролит.
Изменено пользователем irokess
