IlyaA
pnp-транзистор кт502е не держит больше 8,5 В
Здравствуйте, друзья!
Начинаю работать с напряжением 12В и столкнулся с непонятной ситуацией. При самом простом подключении транзистора кт502е
на эмиттере потенциал 3.7В. По документации он должен держать Uкэ = 80 В. Проверил несколько транзисторов, все ведут себя одинаково. Если понизить напряжение до 8 В, потенциал с эмиттера исчезает.
Подскажите, пожалуйста, что происходит?
На эмиттере у тебя +12В. Откуда 3,7В вообще взялось? Выводы  ты перепутал, однако...
2 минуты назад, _abk_ сказал:
Выводы транзистора проверял мультиметром, там панелька есть, где они подписаны. Поправьте, если я ошибаюсь, эмиттер - это вывод, ток испускающий, коллектор - вывод ток собирающий, соответственно у pnp-транзистора коллектор сверху (по схеме из поста №1), эмиттер снизу.
Эмиттер - это где стрелочка нарисована :)
3,7В откуда взялись? На картинке из симулятора  на коллекторе  +219нВ, а на эмиттере +12.
3 минуты назад, _abk_ сказал:
Я, действительно, выводы перепутал и включил транзистор наоборот, работал только коллекторный диод и резистор. Извиняюсь.:blush:
19 минут назад, _abk_ сказал:
Потенциал получен на макетной плате. Собираю регулятор оборотов кулера, воткнул кт502е и глазам своим не верю. Еще раз спасибо!
Только что, IlyaA сказал:
Не берите в голову....Так у многих бывает при большом разрыве между принятием решения заниматься электроникой (2013 год) и запайкой первого транзистора.
