pnp-транзистор кт502е не держит больше 8,5 В
IlyaA
Здравствуйте, друзья!
Начинаю работать с напряжением 12В и столкнулся с непонятной ситуацией. При самом простом подключении транзистора кт502е
на эмиттере потенциал 3.7В. По документации он должен держать Uкэ = 80 В. Проверил несколько транзисторов, все ведут себя одинаково. Если понизить напряжение до 8 В, потенциал с эмиттера исчезает.
Подскажите, пожалуйста, что происходит?
2 минуты назад, _abk_ сказал:
На эмиттере у тебя +12В. Откуда 3,7В вообще взялось? Выводы  ты перепутал, однако...
Выводы транзистора проверял мультиметром, там панелька есть, где они подписаны. Поправьте, если я ошибаюсь, эмиттер - это вывод, ток испускающий, коллектор - вывод ток собирающий, соответственно у pnp-транзистора коллектор сверху (по схеме из поста №1), эмиттер снизу.
3 минуты назад, _abk_ сказал:
Эмиттер - это где стрелочка нарисована :)
Я, действительно, выводы перепутал и включил транзистор наоборот, работал только коллекторный диод и резистор. Извиняюсь.:blush:
19 минут назад, _abk_ сказал:
3,7В откуда взялись?
Потенциал получен на макетной плате. Собираю регулятор оборотов кулера, воткнул кт502е и глазам своим не верю. Еще раз спасибо!
