импульсный источник питания
bibv
Для получения 12 вольт  ИТ  подключают к  выводам  5 вольт нижн. и 12 вольт нижних. как на картинке. Можно ли подключить 2 вывода на 12 вольт с использованием косички, как средней точки?
И ещё: есть ИТ с надписью "LT3425000" все поисковики его не опознают.   3 вывода первички, 9 выводов вторичных      + коса. Выводы попарно соединены,1-2,  3-4, 6-7, 8-9.
Doc2.docx и т.docx ИП.docx
Это что вообще было? Кто, куда, чего  и зачем подключает?
зы. Обязательно надо упаковать картинки в вордовский документ, чтобы создать побольше геморроя? Просто приложить их к сообщению нельзя было что-ли?
20.08.2019 в 19:55, Dr. West сказал:
Я, новенький. подключаю импульсный трансформатор к изделию, называемому  сетевым импульсным блоком питания , для получения выпрямленного напряжения 12 вольт, 7 ампер, исключительно в  целях личного пользования. Услышав, что существуют двухполупериодные выпрямители со средней точкой, решил проконсультироваться по поводу возможности  подключения по такой схеме вторичной обмотки этого самого трансформатора. Рассчитывал получить грамотный ответ, а попал на Вас. Звиняйте!
Чтобы получить грамотный ответ, нужно задать грамотный вопрос. Никто не разберётся в хитросплетениях ваших мыслей. Рисуйте электрическую схему, как и что хотите подключать. (Возможно, в процессе этого вы и сами дойдёте до ответа.)
Фотки трансформаторов постить бессмысленно
Не только можно, но и нужно. Ничего не теряется, наоборот, меньше потерь на диодах, такие выпрямители во всех компьютерных БП применяются.
К этой схеме (добавил конденсатор в первичку и снаббер) прилепил трансформатор на кольце, 20 секунд автолампа горела, потом щелчёк - 2 мосфета крякнули, пробита первичка и лопнул феррит  на кусочки. Про ирку не знаю...)))
5 минут назад, bibv сказал:
В следующий раз не будешь оставлять выводы обмоток в воздухе.
12 часов назад, BARS_ сказал:
Я не оставлял, 30 ватт 12 вольт  лампочка была. (((
Я не спец конечно,но 2151 штучка скромные имеет возможности и если её не правилтно приготовить ,,улетает в мир иной,, как ктото сказал от дуновения ветра за окном в любое время дня и ночи.
6 часов назад, BARS_ сказал:
Да ну. А обмотки 5В?
Насколько я понимаю - обмотка одна с отводами, их грузить незачем.
5 часов назад, Серж Вамп сказал:
Пиши какое кольцо,сколько витков,как считал.
Кольцо 31 x 18.5 x 14, Считал прогой Старичка, Москатовым те же результаты.Результаты расчета:
Число витков и диаметр провода первичной обмотки: 86
Число витков и диаметр провода вторичных обмоток
 9 + 9(8,12) 0,63 x 5
2 часа назад, BARS_ сказал:
Что-то мне подсказывает, что он туда тупо трансформатор от ATX БП сунул...
Кольцо. А эта схема предполагает с компа трансформатор ставить.
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Извиняюсь, у меня 2153 ирка.
11 минут назад, bibv сказал:
Одна обмотка с отводами = несколько обмоток, соединенных последовательно. Грузить обязательно.
21 минуту назад, bibv сказал:
Кольцо.
При чем тут тогда "косички"? Ты можешь по человечески все описать? Какое кольцо (или что ты лепил в схему), как мотал, чем мотал, как и где оно все собрано? Или ты в школу не ходишь и мысли выражать не обучен?
1 час назад, bibv сказал:
Фото транса,фото платы с двух сторон,полную схему вместе с тем чем нагружал...
Провод новый или б/у?
45 минут назад, BARS_ сказал:
Про косичку спрашивал, хотел тупо применить трансформатор от компа. Сделал на кольце, как писал ранее - 30 ватт лампочка в нагрузке горела, потом ирке, мосфетам кирдык и кольцо на несколько частей развалилось.
С отводами не согласен.
4 минуты назад, Серж Вамп сказал:
В гараже всё. Плату сфоткаю, кольцо выбросил, Транзисторы выпаял, но восстановлю. Провод б\у. схему дам.
Отлично. Чем отводы отличаются от обмоток?
2 минуты назад, bibv сказал:
Пока будешь делать тупо, будет взрываться.
Такого в принципе не бывает, разве что оно у тебя раскалилось. Либо кольцо изначально было с трещиной. Давай фото платы и кольца. Без фото разговор не имеет смысла. А заодно и название кольца. Транзисторы то хоть на радиаторе были?
А феррит то хоть изолировали перед намоткой? Может острым краем кольца изоляцию продавило и коротнуло нафиг? От того и лопнуло - локальный перегрев.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Отвод - это кила от части витка )))))))))))))) Транзюки на радиаторе.
Только что, bibv сказал:
Отвод - место соединения двух обмоток, не более. От какой еще части витка, что за бред?
4 минуты назад, Dr. West сказал:
А феррит то хоть изолировали перед намоткой? Может острым краем кольца изоляцию продавило и коротнуло нафиг? От того и лопнуло - локальны перегрев.
Скорее всего вы правы. Изоляция то была,но  при внимательном осмотре кольца,  прошита наружная изоляция и в том же месте на кольце выщерблина. перегрева не было, 10-15 секунд работал блок.
Что непонятного-то? все обмотки в одном направлении, грузить можно любую - трансформатор будет под нагрузкой, пусть остальные болтаются. Или для высокочастников законы физики не прут? Или я не пру?
22 часа назад, bibv сказал:
Предполагаю, что лопнул феррит от того что в ТС после щелчка, дрогнула рука и все это "ваяние" рухнуло на пол или в стенку, об чем он умалчивает. :D
1 минуту назад, Matik сказал:
Руки пока не дорожат с перепугу, и смысл умалчивать? В своё время переделал немало преобразователей с 12в на 220/300/350. Проблем не возникало, с ИБП не сталкивался, начал пионерить, но...
