Вообще был забанен бармалеями на полтора месяца . А ещё и раздавал ништяки на другом ресурсе . Не мог ответить даже в личку . Если есть ещё интерес - пишите !
Как может быть такое при Питание +- 38в? У вас усилитель питается космической энергией?
Что за бред вы несёте?
Вот читайте.https://ru.wikipedia.org/wiki/Амплитуда
Нет полной амплитуды. Это вам не спорт.
Они и будут греться. Если без радиатора. Ну или кривые транзисторы(китай) с радиатором.. 600ватт на 4ом.На нормальных транзисторах. Снимал в лёгкую. На 4Ом.. При питании +-85 вольт.
Фазовращатель выдает не отпирающее, а запирающее напряжение. Силовая обмотка имеет 17 В на половину, а половина обмотки при фазовращателе 30 В. Широкий угол регулирования здесь не требуется: выпрямление зарядного тока идет против напряжения аккумулятора, с вершин полупериодов - отрицательных, если принять середину силовой обмотки за общий провод. При сдвиге управляющей фазы на опережение, напряжение вершин питающих фаз превысит по модулю и запирающее напряжение с моста фазовращателя и — аккумулятора. С этого момента тиристоры начнут отпираться эмиттерным током транзистора, базовый ток которого будет протекать через диод и шунтирующее запертый мост сопротивление. В следующих моделях этот путь может быть разорван транзистором при срабатывании защиты по току.
