Резак для плат
26 минут назад, musa56 сказал:
Если постараться очень неплохо выглядит.
Старания стоят дороже, чем изготовление на заводе.
К тому же в стародавние времена мы вообще иногда выклеивали платы изолентой замазывая стыки битумным лаком.
К счастью, мы живем в 21 веке, когда все делается легко, просто и за дешево. Я тоже раньше морочил голову и делал платы сам. Сейчас же даже реактивы выкинул, ибо времязатраты явно не соответствуют результату.
32 минуты назад, BARS_ сказал:
@BARS_, ваш прагматизм вполне понятен, но как он сочетается с радиолюбительством, как хобби?
58 минут назад, BARS_ сказал:
Все-ж зависит от задачи. Есть же начинающий радиолюбитель которому хочется попробовать что нибудь спаять и чтоб заработало. А мы сразу САПР, Герберы, китай. Все у него еще впереди. Но с другой стороны смотрел на Ютюбе ролики где чел делал вполне профессиональные платы у себя в гараже с маской шелкографией и прочим. Правда без метализации. Но если почитать форумы то и метализацию делают. Но и опять же если копнуть уж совсем в стародавние времена когда в текстолите сверлились дырочки в них вставлялись детали и с противоположной стороны соединялись проводками. И все работало и было счастье. Будете смеяться но первые домашние компьютеры из журнала Радио именно так и паялись. Заказать печатную плату в то время было практически невозможно
4 часа назад, vg155 сказал:
А чем мешает хобби заказ готовых плат? Мы вроде как не в 80-е и не 90-е живем, чтобы морочить голову с тем, что гораздо лучше получается сделать на заводе. Опять же, заводские платы на порядок приятнее и проще паять, чем самопальные. Плюс их можно делать двухслойными.
3 часа назад, musa56 сказал:
Да не вопрос. Для этого отлично подходят платы с кучей отверстий. Натыкал элементов, соединил проводами и все. Сам такими иногда пользуюсь, когда не уверен в правильности отработки схемы в симуляторе. Плюс есть "платы", где вообще без пайки можно собирать схемы.
Ага, только стоимость их выходит на уровне заводских. А вот качество остается под вопросом. Серьезно, стоимость одной двухслойки размером до 100х100мм в Китае чуть больше 100р. А я на этих 100х100мм могу и несколько разных плат разместить, в итоге цена вообще копейки.
Делают. Но для этого используется довольно "злая" и вредная химия, которую лично я бы даже в закрытом состоянии дома держать бы не стал. Все это дело выгодно, когда делаешь платы на заказ. Тогда и станочки можно сделать. Когда же делаешь чисто себе любимому, то оно нафиг не надо. Мало того, что качество хуже заводских, так еще и дороже выходит.
34 минуты назад, BARS_ сказал:
Это как то не спортивно:)
А вот здесь не согласен! Свои ПП паять приятнее, сам нарисовал, сам изготовил ПП, сам впаял детальки. А завод, что завод.... тогда проще покупать готовые модули, тот же принцип и хобби отходит...
И еще - а если нужна одна ПП? А на заводе какой минимум заказ ПП и какова цена их?
26 минут назад, kuzmitch сказал:
Почему же? А когда люди профессионально занимаются тем же спортом и покупают довольно дорогое снаряжение? Чего там далеко ходить, взять ту же рыбалку. Неужели ловить на бамбуковую удочку спортивно, а на спиннинг за десятку тысяч нет? Не смешите, хобби - довольно затратный вид развлечения. И электроника не самый дорогой из них.
22 минуты назад, kuzmitch сказал:
Без маски и шелка? Вы серьезно?
23 минуты назад, kuzmitch сказал:
Сам сделал трассировку, сам заказал, сам впаял.
Нет, они не делают того, что мне нужно.
24 минуты назад, kuzmitch сказал:
А если вместо одной будет 5? Что в этом плохого? Там, где я заказываю, минималка 5шт. При размерах до 100х100мм изготовление с доставкой выходит в районе 600р, что лично я считаю копейками, ибо время стоит куда дороже. Плюс на одном квадрате 100х100мм бузе проблем размещается несколько мелких плат. Я вообще не могу понять, почему заказ чего-либо на заводе ломает хобби? Что нравится и что могу - делаю сам. Остальное делают те, кто умеет и может. Взять те же корпуса для девайсов. Я спокойно взял, нарисовал корпус в SolidWorks и отправил в мастерскую. Теперь у меня есть отличные корпуса для домашней аудиотехники, мало чем отличимые от заводских. Или вот:
Данный корпус стоил мне 4000р при размерах всего 110х45х40мм. Сам я бы такое никогда не сделал, но мне хотелось иметь красивый корпус, поэтому я просто заплати тому, кто это может сделать. Теперь я вставлю туда платы, сделанные в Китае, но разведенные и запаянные мной, залью в МК мою же прошивку и будет красивый девайс. И чем это не хобби?
Тут упоминалась о резаках! Очень древняя технология, но она актуальна и по сей день. Мелкие платы выпиливаю ножовкой по металлу в тисках с гладкими губками. Затем, на точиле с мелким камнем слегка закругляю углы довожу до кондиции. Бархатным напильником снимаю заусенец. Получается очень аккуратно. Затем ЛУТ или прорезание резаком. Рекомендуют режущую часть резака затачивать по 80 градусов ( указано красной стрелкой). Я не придерживаюсь этого правила. От угла заточки зависит жёсткость атаки при резании. Если надо отрезать - один резак. Если надо прорезать медное покрытие другой, более щадящий, чтобы прорезанные канавки не были слишком глубокими, а снялся только слой медного покрытия. Платы для простого монтажа лучше вырезать резаком, а там где степень интеграции деталей большая с кучей микросхем, там без ЛУТ не обойтись!
Р.S. Пользуюсь металлической линейкой с приклеенной полоской лейкопластыря на обратной стороне ( чтобы не скользила).
Извечная тема для споров, как "курица или яйцо". По мне, так просто делайте так, как вам удобно. Хоть ножницы, хоть ножовка. Хоть ЛУТ, хоть фоторезист. Ну и китайцы, если что помогут.
Кст, намедни был грешок, изготовил плату по "старообрядческому" рецепту. Приперли паяльник 25Вт/24В, что бы блок питания сделал. Полазил в закромах - нашел корпус от старого блока питания, сгоревший электронный трансформатор и плату сетевого фильтра уже не помню от чего. Вырезал (ножовкой) текстолит по размерам корпуса, на наждаке обработал края платы. разложил детали (выпаял с трансформатора и фильтра) на ней, просверлил, нарисовал (нитролаком) дорожки и протравил хлорным железом. Спаял всё в кучу и вуаля - готовая паяльная станция. На всё про всё - один вечер. Плата была штучная, поэтому заказывать, например пять экземпляров, смысла нет. Да и ждать две недели неинтересно. Можно было ЛУТ, но рисовать на компе и подгонять размеры под найденный детали - тоже лишнее время тратить.
Тонкий стеклотекстолит прекрасно ножницами по металлу режется. Это вполне рациональное решение.  А вот 3mm ножницы в ряд ли возьмут! Тут только резак или ножовка.
10 минут назад, DoG70 сказал:
Не нужно стесняться, все мы иногда делаем это. :D
Я обычно использую диаграммную бумагу с шагом сетки 2,5 мм. в таких случаях для "разводки".
  • 11 месяцев спустя...
Помню что какими-то ножницами по металлу (не моими) стеклотекстолит резался нормально, почти не расслаиваясь. Купил потом себе уже ножницы, и увы - перегибает и расслаивает. Нарезка ножовкой ну такое себе занятие, и ровно сложно отпилить, ровнять приходится, и пока отпилишь, и плату не хочется делать уже(
Самое лучшее, походу это гильотинная нарезка^_^
3 часа назад, O5-14 сказал:
Заточка режущих кромок неправильная. У меня, как и у @vg155 , ничего не перегибает и не расслаивает.
То, что сейчас обычно предлагается в магазинах, предназначено для тонкой жести: лезвия короткие, сливные поверхности очень круто изгибаются, режущие кромки иногда идут зазубренные ( для лучшего удержания жестянки).
А нужны именно "классические" прямые ножницы, как на фото постом выше.
Ну и, поскольку ГОСТы сейчас никого не колышат, можно нарваться на новодел, сделанный из чего угодно и как попало.
В домашних условиях - линейка и резак из куска ножовочного полотна.
На работе одно время резали стеклотекстолит на распиловочном станке отрезным кругом, установленным вместо дисковой фрезы (фрезой пилить вообще зашквар полнейший. Даже с твердосплавными зубьями). Только не всяким. Самое идеальное - алмазным . Более дешевый вариант - отрезным кругом по камню (там, какой-нибудь 63С и тому подобное). Но ни в коем случае не по металлу  (быстро засирается и хреново режет).  Потом стали на сторону резку отдавать. Впрочем как и производство плат вообще. Так как работа очень вредная и морочиться с этим никто особо не хотел (хорошая вытяжка, средства защиты от пыли, доплаты за вредность).  Да и современные требования к качеству изготовления выросли.
Изменено пользователем SergeyT
37 минут назад, SergeyT сказал:
@SergeyT Серёжа! Я тоже обрабатывал платы на точиле с мелким камнем. Доводил до совершенства углы и торец. Пыль от стекловолокна очень вредная для лёгких. Пытался смачивать водой края, но эффективности особой от этой процедуры не получил.
1 час назад, rocker60 сказал:
Пытался смачивать водой края ...
Труба пылесоса в 5 мм от места точения вполне справляется. :)
Хотя шлифовать края абразивными кругами мне не понравилось. Правлю алмазным подпилком (это среднее между надфилем и напильником) над влажным одноразовым бумажным полотенцем (отрывные такие, продаются рулонами). Вверх пыль не летит, а бумажку потом свернул и выбросил.
Изменено пользователем Lexter
С советских времен пилили стеклотекстолит маленькой циркулярной пилой....
А сейчас на Али их предостаточно.... Ножницы по металлу хорошо, но циркуляркой мы пилили текстолит, оргстекло для передних  и фальшпанелей,  листовой пластик для изготовления корпусов....
https://aliexpress.ru/item/32879946286.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.61357f12gKA9kH&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183346.0&scm_id=1007.13338.183346.0&scm-url=1007.13338.183346.0&pvid=4e5f9d18-6d68-4532-af2a-853c7a96c761&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183346.0,pvid:4e5f9d18-6d68-4532-af2a-853c7a96c761,tpp_buckets:668%230%23131923%231_668%23808%234094%23127_668%23888%233325%232_3338%230%23183346%230_3338%233142%239890%233_668%232846%238113%23673_668%232717%237558%23106_668%231000022185%231000066056%230_668%233422%2315392%23473&_ga=2.93910426.68562809.1598735723-2018545408.1598121115&_gac=1.121042298.1598121115.Cj0KCQjwhIP6BRCMARIsALu9LfmYy31d_NYvJ0ziv6AtJ1faXR_9i2xg98m8xPZCwkKOc8mPfeLY-voaAlIvEALw_wcB
Изменено пользователем _MAVR_
3 минуты назад, SergeyT сказал:
И до какой толщины эти ножницы рубили?
насколько помню, для кровельной жести, или как там оно называется. сейчас для меня периодически нарезают на гильотине для металла, потому что ножницы по металлу портят стеклотекстолит(
на гильотине вот так ровно, а ножницами расщепляет и перегибает (выкинул нарезанное). пробовать различные методики заточки я точно не буду, нервы дороже
Подогнали когда то резчики по дереву несколько штук (фото не мое). После того много воды утекло, износились, дальше делал нечто подобное сам. Если сделано из обломка тонкой дисковой фрезы Р18, хватает очень на долго и с помощью этого нехитрого девайса и слесарной линейки, при некоторой сноровке, нормально получается резать не только стеклотекстолит с гетинаксом, но и листовую дюраль надрезами с противоположных сторон.
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
