Резак для плат
Если хочется резать по фэншую, то лучше всего сделать станочек типа маленькой циркулярки с отрезным алмазным диском напыленного типа толщиной пропила 0,3-0,5 мм и Ф50-80 мм.  От циркулярки по дереву или что на фото выше, отличается тем, что снизу диск касается воды, а сверху имеет козырек от брызг. Обороты нужны 6-12т. Отрезные диски я раньше покупал в магазине для ювелиров "Сапфир", но это они были советскими. Понятное дело, что рез получается идеальным. И даже края не замяты как от гильотины. Ножницами режу только тонкий стеклотекстолит, а 1,5 мм и более всё-таки сильно изгибается и портит структуру, что нежелательно сказывается на дальнейшей упругости платы, а это очень плохо для СМД элементов. Ножовка быстро тупится даже мелкая и хорошего качества. Если рука набита, то можно резать болгаркой.
7 часов назад, O5-14 сказал:
а ножницами расщепляет и перегибает
Ножницы должны быть слесарные, с прямыми лезвиями, а не новомодные с зазубринами. Одной рукояткой зажимаются в тиски, получается аналог тех же гильотинных. Но закручивать будет по любому, если длина реза больше, чем длина режущей кромки.
14 часов назад, O5-14 сказал:
на гильотине вот так ровно, а ножницами расщепляет и перегибает
А у меня вот никак не получается отрезать НОЖНИЦАМИ ни косо ни криво, ни расщепить, ни перегнуть..
Что я не так делаю?
пробовать различные методики заточки я точно не буду
Может, дело всё-таки не в инструменте, а в месте, откуда руки растут? Ну, и голова тоже.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Закручивать будет лист любой длинны, но немного больше из-за прохождения платы оси вращения лезвий. Гильотинные ножницы тоже деформируют на изгиб плату, ведь ножи находятся под углом, как и у ножниц. Но чем меньше угол между ножами, тем большее усилие приходится создавать. // Чем больше угол наклона, тем меньше усилие и хуже качество реза//
25.11.2020 в 09:44, O5-14 сказал:
На рынке были настольные гильотинные ножницы всего за 1к, но профукал( Может на али есть такие "девайсы"...
У меня в Москве есть если что
Изменено пользователем zahadun
  • 2 года спустя...
Надоело резать ножовкой, ножницами, купил мини циркулярку, пилит стеклотекстолит как масло,  сейчас на Али распродажа по поводу китайского нового года. Обошлась с монетами, скидкой продавца и балами в 2466₽. Для плат и мелочевки  самое то. Диаметр диска 63, посадка ф16. Есть без регулировки высоты диска, взял с регулировкой, чтоб была. Пыли нет вообще, при подключении патрубока к пылесосу. Блок питания со ступенчатой регулировкой от 12 до 24В с индикацией положения светодиодами. Качество реза есть на фото. Доволен как слон.:D
IMG_20230128_004419_copy_599x599.jpg.8b82fc8dde85f408d85cda0fc436c540.jpgIMG_20230128_004430_copy_599x599.jpg.c896d9bf23804bcb64521dd0e74e3025.jpgIMG_20230128_004439_copy_599x599.jpg.9dc626aae08c5ee352d8e809979f2dab.jpgIMG_20230128_004713_copy_600x802.jpg.b02b1b60db44f787e2218581f96536cf.jpgIMG_20230128_004739_copy_600x802.jpg.c6dbd83d3323e6d23e46f24aac4cefcc.jpgIMG_20230128_004754_copy_600x802.jpg.ec4da1f90bf6038113b6eafff951149c.jpgIMG_20230128_005216_copy_600x449.jpg.99f503ad70642b08e6e8d601f99d2a52.jpg
Изменено пользователем alexeim2005
17 часов назад, alexeim2005 сказал:
Надоедает иногда отпиливать печатку и пластик лобзиком или тонкой пилой - то криво идёт, то может плата или пластик сломаться. А если требуется подгонять размер боковин или достаточно большого прямоугольного отверстия - ещё и напильником или надфилем подтачивать.
По твоему сообщению нашёл на али точно такую-же мини циркулярку в магазине Allsome Italy Store с доставкой из Италии. Заплатил 42,68€ с доставкой за 5-20 дней в Литву.
Изменено пользователем Shahabbas
@Shahabbas , забрал через три дня из постомата, доставка со склада расположенного в МО.Пилил на самых малых оборотах, чтобы не посадить диск. Думаю заказать запасных дисков.
16 часов назад, alexeim2005 сказал:
На али сильно не искал, но нашёл продавцов, которые продают разные диски, подходящие к этой мини циркулярке по размеру. Вот только у многих цена совсем не адекватная. Но зато имеются таблицы с размерами дисков и что и как маркируется на самом диске, например из HSS металла:
HSS Milling Saw Blade Dia 40-75mm
Saw Blade HSS Circular Saw Blade
Carbide Circular Saw Blade
В комплекте идёт из hss. У меня на даче лежат  диски для фрезерного станка, и вроде были не больших размеров, отдали с полведра. Как поеду посмотрю, те диски родом из СССР из р18 и р5м5. Надо брать диски самые тонкие, у них усилие резания самое маленькое.
Для стеклотекстолита лучше диски с алмазным напылением. Ибо СТ - дрянь ещё та, он сам как абразив и любой быстрорез посадит махом. Можно ещё, наверное, дисками с напайками из твердосплава пилить, но вряд ли такие маленькие диски бывают, или цена будет космическая.
На производстве (когда оно ещё было) резали именно алмазным диском. С водой - от пыли и перегрева. Заготовки - один лист на несколько плат - рубили на гильотинах, т.к. всё равно потом обрезать.
Пыль, кстати, может быть проблемой, как для человека, так и для пылесоса и самого станка.
Это точно. В свое время покупал мини циркулярку для дерева и пластика J1F-DC100. В комплекте шел диск и с алмазным напылением. Обычно стеклотекстолит режу ножницами по металлу на заготовки для ЛУТ.  После травления обрезаю на этом станочке по размеру. Диск практически не меняю: и листовое оргстекло 2-5мм и полистирол режет на ура. И рез чистый. Правда пришлось поменять кнопку на герметичную, (забивалась пылью) и удлинить упор для резки под 90 градусов. Кстати планка упора выпилена на этом станке из 3 мм стеклотекстолита, не было у меня такой стальной рейки.
@Dr. West , с пиле, которую взял , на Алике продаются диски с твердым сплавом ф63, и самое главное подключается пылесос. Скажу, что из моего опыта из конца 80, начала 90, проблема со стойкостью быстро реза надумана, все завит от скорости резания. В те времена, работая в НИИ, я делал из подручных материалов маленькую настольную циркуляку ( правильнее называть круглопильный станок, а циркулярка это совсем другой) из привода от списанной печатной машинки Роботрон, мотор с наружным якорем, который выполнял функцию маховика, родной тряпочный ремень с зубьями из стальных скоб, комплект зубчатых шкивов и переделанный ответный узел в качестве шпинделя, как один раз поставили отрезную фрезу, так ее ни разу не меняли,  весь этаж ходил резать макетные платы, я тогда кроме плат, резал на ней и оргстекло, все дело в режимах резания..., я сейчас на даче, сходил в мастерскую, набрал из ведра фрез все, что были с посадкой 63х16, 60х16. Пара толстоватых, заберу может пазы резать понадобится. При моих обьемах мне их хватит и внукам останется..., и не проблема поставить абразив на пилу и подравить зуб..., былоб желание.IMG_20230204_082620_copy_640x479.jpg.ec864c0ba0a17773e3185c60cc6ef82b.jpg
@Александр В , я ваш вариант к покупке тоже рассматривал, но не понравилось, что от нее пыль, стружку нельзя собрать полностью при работе пылесосом, но плюс вашей в том, что диск побольше, чем у моей.
@alexeim2005 , изначально станочек брал совершенно для других целей - для резки фанеры, планок и реек толщиной не менее 10-15 мм, а также оргстекла и пластика. Но попробовав резать стеклотекстолит на станочке понял: так гораздо удобнее. Обычно перед резкой смачиваю лист водой. Надо бы капельницу приспособить, да все руки не доходят.
@alexeim2005 . Если появится желание, посмотрите здесь: https://aliexpress.ru/item/1005003663855946.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.8.628f4aa62vrxSW&sku_id=12000026707796960  или здесь https://prodiel.ru/instrument/abrazivy/. Правда во втором случае нужна доработка.
