Ремонт радиостанции Р-109М
у рации не работает подсветка шкалы, шума в наушниках нет совсем
на передачу стрелка мультиметра в рации дергается
АКБ живые и подключены правильно
лампочки проверял, рабочие
так же не работает розетка "свет" на боку радиостанции
год назад проверяли все работало
что посоветуете прозвонить?
(желательно с объяснением для тупых)
29 минут назад, TIMIK74 сказал:
номер мастера. так с такими вопросами отремонтировать будет невозможно.
не умею выражать свою мысль, извиняюсь.
а знакомых мастеров у меня нет.
Скачайте документацию к радиостанции со схемой, там ничего сложного нет. Лампочки подключены напрямую от одного из аккумуляторов, они ТОЧНО ОБА живые? Так же в этой документации есть все шаги по диагностике и ремонту.
начинать надо с конца: прозвони наушники, проверяем УНЧ( напряжение есть ? , тыкаем по схеме- фонок идет в наушники? потом УПЧ... и заодно отхлебываем чайку и заглядываем в схему.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Хотелось бы выяснить, есть ли на форуме человек с опытом ремонта радиостанций типа Р-109м (105, 108).
Наверное существует какая то специфика и конкретная неисправность в этих аппаратах раз уж так часто встречаются одни и те же симптомы.
Автор темы указал что у него не работает подсветка (!!!),  у меня была одна такая радиостанция, а теперь  уже две радиостанции с подобным дефектом, но на приём вроде как работают, потому что подавая сигнал с внешнего генератора его слышно в наушниках, а вот передавать Р/С отказываются. Одну радиостанцию вскрыл и включил в открытом виде, при нажатии кнопки "Калибровка свет" оказалось что лампочки всё таки загораются, но настолько тускло что еле видно. Проверив преобразователь напряжений выяснил что все напряжения присутствуют с некоторым разбросом относительно указанных, допуски не знаю и проверяю без нагрузки. Реле коммутации при нажатии "передача" хлопают отчётливо.
Схема имеется, но добраться до чего либо внутри весьма сложно и уж тем более во включенном состоянии, поэтому и прошу помощи у тех кто уже имел драгоценный опыт столкнуться с конкретной неисправностью которая тянет за собой отказ работы осветительных ламп в полный накал.
Спасибо!
Изменено пользователем Superartful
Документацию изучил, только по своему случаю, предметно, нет ничего.
Аккумуляторов у меня нет, включаю через Б5-43А. Ток потребления обеих станций на приём 600 мА, при переходе на передачу ток существенно не меняется, на несколько мА становится меньше.
Проверить работает ли вибрик, должен быть слышен звук его работы . А ещё лучше заменить, в нём контакты окисляются и он плохо работает или вообще молчит .
Прошу прощения..)) Вибрик в случае с Р-108м это что..?)  И как вибрик влияет на отсутствие передачи ?
11 часов назад, Superartful сказал:
А источник двухполярный? У радиостанции питание двухполярное +-2.4В. Судя по документации ток в режиме "передача" должен быть больше.
10 часов назад, iskander_sla сказал:
На сериях, у которых на конце "М" - преобразователь транзисторный.
Изменено пользователем Andrey Z
Поправка
Источник то что надо ! )
"Вибрик", ну теперь понятно о чём речь), 108м там действительно уже транзисторный преобразователь, а то у меня " шаблон" поплыл. )) Это как баофенг и тройное преобразование частоты ))).
Судя по найденному описанию на источник (правда, качество скана плохое), данный источник однополярный. Поэтому для питания данной радиостанции потребуется два таких источника.
6 часов назад, Andrey Z сказал:
Это для меня неожиданность... Сегодня или завтра обязательно проверю прибором относительно средней точки.
4 часа назад, Superartful сказал:
неожиданность в памперсах младенца ..... а тут - банальное нежелание читать ОПИСАНИЕ приборов.
12 часов назад, Andrey Z сказал:
Спасибо большое! Проверил прибором, средняя точка действительно не такая уж и средняя ). Взял второй такой блок питания и половина проблем, описанных мной выше, пропала.  Нижайший Вам поклон и уважение!
А дальше развитие событий. В режиме "передача" радиостанция потребляет 900 мА, это явно мало и стрелка индикатора тока в антенне еле отклоняется. Предполагаю что скорее всего без замен ламп не обойтись.. Поправьте если ошибаюсь..
10.03.2021 в 11:47, Superartful сказал:
Ответите правильно, зачем это надо - плюс поставлю.  :) ( Причём есть 2 ньюанса: при передаче, и при приёме.) А что делать, кому сейчас легко...
