Селектор
Подключение gsm мобильного к аналоговой линии селектора
Речь пойдет о промышленном селекторе для проведения телесовнщаний структурными подразделениями промышленного предприятия. Такой селектор установлен в кабинетах руководителей в виде совдеповского телефонного аппарата без диска набора номера (только база с трубкой на проводе) и громкоговорителя. При начале совещания организатор ведёт трансляцию в эфир на громкоговоритель и опрашивает по очереди докладчиков, при необходимости докладчику необходимо снять трубку и он попадает в общий эфир на громкоговоритель. Подключены аппарат и громкоговоритель в обычную телефонную аналоговую линию. Есть производственная необходимость быть мобильным и не привязываться к месту установки аппарата и громкоговорителя. Задание: подключить gsm телефон (например, Нокиа) через гарнитуру с помощью коммутатора к линии аппарата и громкоговорителя. При вызове на мобильный он автоматически снимает трубку (опция доступна на мобильном) и звонящий попадает в эфир селектора и может как слушать трансляцию так и докладывать в общий эфир. Если же докладывать нет необходимости, то звонящий сразу отключает микрофон, при докладе включает. Вольт амперные характеристики при работе селектора имею возможность снять и предоставить. Интересует или готовая плата коммутатора или его схема. Коммутатор должен быть не большим и очень надёжным, так как обрыв от линии и пропуск селектора неприемлемы для производственного процесса. За рабочее, надёжное решение вознаграждение на карточный счёт разработчика. Сроки - чем быстрее, тем лучше.
    • возможно - у меня мало опыта - но как понял они слабое звено в цепи - может ошибаюсь - с учетом не большого опыта - чем лучше сделать условия работы ключей - меньше проблем - в схеме на ир2153 - я применил - с подсказки Сергея диоды на разряд - резисторы между затвором -истоком - результат - практически не греются и даже радиатор на них не ставил - здесь ес все в конечном итоге выйдет с основной схемой шим и зашитой- норм - что предложил - почему-бы не сделать работу ключей более комфортной.имхо
    • Много раз видел такие сообщения от других, про доп диоды, но не разу не встречал пробитые диоды у собственных транзисторов и никогда доп диоды не ставил и в сварочниках да же не видел такого, так что это миф о доп диодах)
    • Клиенту безграмотному я начну с 10-20 у.е. за страницу текста А4 .... и никак иначе ... А пока тебе ответят КНИГИ и ГУГЛЬ, которые ты даже не открывал, но возомнил себя супер-пупер программером, который безотказен для друзей .... Я таких всегда спрашиваю - А если друг уже без девочки пол-года и попросит тебя .... Тоже "возмешь" - ся
    • Делать линейный блок питания с такими характеристиками на микросхемах затруднительно. Слишком уж большие напряжения. Поэтому проще нарисовать схему на дискретных элементах. Расчетные параметры следующие. Выходное напряжение от 13в до 34в и выше. Устанавливается R17R18. Номинальное сопротивление нагрузки 14,45ом. Выходной ток номинальный 2,35А. Выходной ток в режиме ограничения не менее 3,0А. Задается R8. Выходной ток короткого замыкания около 0,2А. Порог распознавания напряжения короткого замыкания не менее 2 вольт. Задается резистором R9. Порог распознавания сопротивления короткого замыкания не менее 1,5ом. Задается резистором R9. Размах пульсаций выходного напряжения от пика до пика около 95мкв. Просадка напряжения при изменении выходного тока от 0А до 2,35А около 1,8мв. Выходное сопротивление около 0,00077ом или 0,77мОм. При изменении входного напряжения от 41в до 91в выходное напряжение изменяется примерно на 6мв (коэффициент стабилизации по напряжению около 4396). Температурный дрейф выходного напряжения около минус 2мв/°C. Минимальное статическое падение напряжения между входом и выходом 7в. Минимальное динамическое падение напряжения между входом и выходом 2,14в. 00_Bp_30v_80w_Расчетная_модель.pdf BP_34V_80W_Оригиналы_рисунков.zip
    • @rocker60 , где и кто тут говорил про деление уровня сигнала с генератора?
    • спасибо, но ведь у вас источник 12 вольт, будет эта схема работать на 5 вольтах?
    • Я не знаю, как кто, я подаю на вход сигнал без всяких делителей! Зачем сигнал 250 mV делить на 10. На универсальный вход поступит 25 mV.  Во всех инструкциях и Service Manual как на отечественные, так и на импортные УНЧ и ресиверы вход AUX -250 mV. При таком уровне сигнала и надо проверять УНЧ. Грамотная проверка сигналом прямоугольной формы описана выше
