Подключение gsm мобильного к аналоговой линии селектора
Речь пойдет о промышленном селекторе для проведения телесовнщаний структурными подразделениями промышленного предприятия. Такой селектор установлен в кабинетах руководителей в виде совдеповского телефонного аппарата без диска набора номера (только база с трубкой на проводе) и громкоговорителя. При начале совещания организатор ведёт трансляцию в эфир на громкоговоритель и опрашивает по очереди докладчиков, при необходимости докладчику необходимо снять трубку и он попадает в общий эфир на громкоговоритель. Подключены аппарат и громкоговоритель в обычную телефонную аналоговую линию. Есть производственная необходимость быть мобильным и не привязываться к месту установки аппарата и громкоговорителя. Задание: подключить gsm телефон (например, Нокиа) через гарнитуру с помощью коммутатора к линии аппарата и громкоговорителя. При вызове на мобильный он автоматически снимает трубку (опция доступна на мобильном) и звонящий попадает в эфир селектора и может как слушать трансляцию так и докладывать в общий эфир. Если же докладывать нет необходимости, то звонящий сразу отключает микрофон, при докладе включает. Вольт амперные характеристики при работе селектора имею возможность снять и предоставить. Интересует или готовая плата коммутатора или его схема. Коммутатор должен быть не большим и очень надёжным, так как обрыв от линии и пропуск селектора неприемлемы для производственного процесса. За рабочее, надёжное решение вознаграждение на карточный счёт разработчика. Сроки - чем быстрее, тем лучше.
  • 4 месяца спустя...
Не знаю почему, но в области телефонии что-то на этом форуме мало ответов. У меня у самого за полгода ни одного. По данной теме - аналогично. Ладно, к делу. По вашему вопросу может попробовать двигать в направлении FMC? Подробнее можете почитать в этой статье: https://1ats.ru/fmc/ . Объединение сотовых телефонов ваших сотрудников в одну сеть - возможно с этого можно начать, и без коммутатора, который будет место занимать. Я в этом новичек, но за пол года какой-то информации подсобирал. Может будет вам полезна.
