Вынос переменного резистора с платы ШИМ регулятора
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли вынести переменный резистор 16K1-B10K, L20KC, 10 кОм с ШИМ регулятора на отдельную плату?
Какие провода лучше использовать? На какое расстояние можно вынести (длина провода) и изменятся ли от этого характеристики? (все-таки, как я понимаю, появится дополнительное сопротивление от провода)
ШИМ покупной в RDC2-0024 - фото и схема в аттаче
DOC002955026.jpg.73e3c21695f143ed321a265898050d69.jpgDOC002726141.pdf
Изменено пользователем Павел Лопатин
3 часа назад, seller сказал:
А какое расстояние нужно ?
Хотелось бы метра 3. Но не меньше 2 точно
2 часа назад, IMXO сказал:
да. можно.  провод любой трех жильный в экране ,   между 2 и 3 выводом емкость 0.1-0.22мкф
"любой" - это какой? Есть же разница между ПГУНП 3х2,5 и плоским кабелем (как шлейф), например, 5х0,125
Емкость надо добавить?
54 минуты назад, IMXO сказал:
что не понятно во фразе "трех жильный в экране" ?
Непонятно  как минимум: минимальное сечение, зависимость (или отсутствие зависимости) длины/сечения
Опять же открытый вопрос по емкости - я не понял, ее надо добавить? Если да, то где у резистора нумерация выходов? Его надо добавлять как перемычку между контактами? Это нужно делать на резисторе или можно сделать на плате ШИМ регулятора в освободившихся отверстиях? Важно ли какой конденсатор (электролитический/керамика/пленочный)? Полярность к выводам резистора?
Кстати, важно ли для этого вопроса какая нагрузка будет на выходе? Если что, там будет электромотор 12вт, 3а
Я же не зря пишу в песочницу для чайников - нужен ответ для "тупых". Если бы мне было все понятно, я бы писал в тематическую ветку.
А так пока в качестве хобби пробую найти применение паяльнику и школьному курсу физики. Ну и руки занять)) Пока еще разбираюсь с основами, но вопрос по ШИМрегулятору нужен для применения в быту
Товарищи электронщики, прошу заранее простить, что апаю тему, но вопрос, насколько я понимаю несложный и мне очень бы хотелось на выходных все спаять. Собственно конкретных вопросов осталось 2
1. Какое минимальное/максимальное сечение провода использовать для выноса резистора при длине 1,5-2м
2. Как и какой конденсатор установить между 2 и 3 выводом (как советовал @ IMXO)
Заранее спасибо!
1. для резистора 10кОм абсолютно фиолетово сечение провода на длине 1.5-2м,  провода на выводы резистора, оплетку на землю
2. керамика/пленка без разницы, номинал уже озвучен , ставится на плату
1 час назад, IMXO сказал:
Можно что-то типа такого? https://www.chipdip.ru/product/ccc3g. Я просто не понимаю какие токи идут через этот провод, поэтому спрашиваю
оплетку на землю
А если земли на устройстве не предполагается?
То есть любой неполярный?
19 минут назад, Павел Лопатин сказал:
Вполне, но это излишняя роскошь, для Вашей задачи провод можно сделать из палочек и верёвочек и сечение любое, лишь бы не волосок из не пойми чего. Д.с. обычный тонкий монтажный провод подойдёт.
24 минуты назад, Павел Лопатин сказал:
Такого быть не может, изучите, что такое общий провод, он же земля.
25 минут назад, Павел Лопатин сказал:
Да.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Посоветуйте где изучить. Если есть какая-то литература по основам для чайников, с удовольствием почитаю
И если не сложно на конкретном ШИМ-регуляторе подскажите как правильно подключить. У переменного резистора есть три вывода (ножки) - к ним я цепляю провод. На плате между 2 и 3 выводом ставлю емкость. А экран в этом случае куда?
Я предполагаю, что мои вопросы выглядят немного дебильно, но, к сожалению, они соответствуют моим знаниям. И именно поэтому я пишу в песочницу для начинающих
Спасибо
14 минут назад, Павел Лопатин сказал:
Оплётку в смысле? К общему проводу.
15 минут назад, Павел Лопатин сказал:
Тут где то целая тема есть, там посоветовано... а я не помню... начните с Борисова.
23 минуты назад, минздрав сказал:
Чувствую себя дебилом....
Где он??? GND на схеме - это он?
