Предусилитель для микрофона
Foreno
Компоненты подбираются под схему, а не схема под компоненты.
У меня нету ни единого радиорынка в городе, а заказывать в интернет магазине очень дорого по доставке выйдет. Приходится делать из того что есть
Сам вопрос бессмысленный. Типа "У меня есть колесо и бампер. Можно ли из них собрать машину?"
Давайте схему, по которой хотите собирать - обсудим.
Что за микрофон? Что будет подключаться к предусилителю? Какой уровень выходного сигнала нужен?
Эта тема находится в разделе: Дайте схему! Я попросил помощи выбрать подходящий радиокомпонент на котором можно собрать нужное мне устройство. На любом из перечисленных можно собрать предусилитель, но на каком он получится лучше?
Ну, раз на "любом" - собирайте. Никто ж не мешает. Как соберете - не забудьте отписаться, что получится. Мне самому любопытно, как на трех из четыреж этих м/схем можно сваяит микрофонный предусилитель.
А для схем есть всезнающий Гугл.
Тогда если будет использована микросхема AN7312. Как я понял она на два канала, мне хватит одного. Будет ли она работать если не ставить обвязку на 2 канал?
1 час назад, Foreno сказал:
 Особенно на К547КП1В. Самый идеальный вариант для предусилителя. Неужели нельзя посмотреть хотя бы назначение микросхем?
КП- коммутатор, УЛ и AN - предварительные усилители воспроизведения для магнитофонов, и только УД2 - двухканальный операционный усилитель универсального назначения, обладающий низким уровнем собственных шумов. Вывод, надеюсь, сами сделаете?
Ах тыж!
 @Foreno , а что, сарказм в первых словах не почувствовали? Ниже я написал, что  К547КП1В - это КОММУТАТОР сигнала, не имеющий отношения к усилителю в принципе. Думаем и еще раз думаем.
Вы так и не ответили на мои вопросы:
2 часа назад, Falconist сказал:
Так что можно тогда советовать?
26 минут назад, DoG70 сказал:
@Falconist подвиньтесь
:drinks:
"Какой?" означает его классификация и примерные параметры, а не
4 часа назад, Foreno сказал:
 Elenberg MA-230
просто набор букв и цифр - название. Никто не будет выяснять, что это.
22.08.2019 в 18:36, Foreno сказал:
Так все таки, это должно работать?
:blink:Там же написано - запись/воспроизведение. Читать тже не знаете, как?
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
