Предусилитель для микрофона
Foreno
Компоненты подбираются под схему, а не схема под компоненты.
У меня нету ни единого радиорынка в городе, а заказывать в интернет магазине очень дорого по доставке выйдет. Приходится делать из того что есть
Сам вопрос бессмысленный. Типа "У меня есть колесо и бампер. Можно ли из них собрать машину?"
Давайте схему, по которой хотите собирать - обсудим.
Что за микрофон? Что будет подключаться к предусилителю? Какой уровень выходного сигнала нужен?
Эта тема находится в разделе: Дайте схему! Я попросил помощи выбрать подходящий радиокомпонент на котором можно собрать нужное мне устройство. На любом из перечисленных можно собрать предусилитель, но на каком он получится лучше?
Ну, раз на "любом" - собирайте. Никто ж не мешает. Как соберете - не забудьте отписаться, что получится. Мне самому любопытно, как на трех из четыреж этих м/схем можно сваяит микрофонный предусилитель.
А для схем есть всезнающий Гугл.
Тогда если будет использована микросхема AN7312. Как я понял она на два канала, мне хватит одного. Будет ли она работать если не ставить обвязку на 2 канал?
1 час назад, Foreno сказал:
 Особенно на К547КП1В. Самый идеальный вариант для предусилителя. Неужели нельзя посмотреть хотя бы назначение микросхем?
КП- коммутатор, УЛ и AN - предварительные усилители воспроизведения для магнитофонов, и только УД2 - двухканальный операционный усилитель универсального назначения, обладающий низким уровнем собственных шумов. Вывод, надеюсь, сами сделаете?
Ах тыж!
 @Foreno , а что, сарказм в первых словах не почувствовали? Ниже я написал, что  К547КП1В - это КОММУТАТОР сигнала, не имеющий отношения к усилителю в принципе. Думаем и еще раз думаем.
Вы так и не ответили на мои вопросы:
2 часа назад, Falconist сказал:
Так что можно тогда советовать?
26 минут назад, DoG70 сказал:
@Falconist подвиньтесь
:drinks:
"Какой?" означает его классификация и примерные параметры, а не
4 часа назад, Foreno сказал:
 Elenberg MA-230
просто набор букв и цифр - название. Никто не будет выяснять, что это.
22.08.2019 в 18:36, Foreno сказал:
Так все таки, это должно работать?
:blink:Там же написано - запись/воспроизведение. Читать тже не знаете, как?
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
