Foreno
Предусилитель для микрофона
Нет никакого троллинга! Все что я спрашиваю серьезно.
12 минут назад, Foreno сказал:
И в каком положений он должен быть...
В положении воспроизведения, конечно. Вы ведь воспроизводите звук, поступающий в микрофон, а не записываете. Но попробуйте переключить в режим записи тоже, вдруг звук станет лучше... Там всего один проводок на землю подпаять, чтобы проверить.
Надо будет менять коррекцию, что там будет при ровной АЧХ, неизвестно, какой будет звук - тоже и проч, и проч, и проч... Как уже сказано
24.08.2019 в 17:15, Falconist сказал:
Пробовать надо.
@Foreno , надо учесть, что царской дороги тут нет и никто не скажет  "это делай, а это не делай", всё надо будет самому..
Guest гость
5 часов назад, Foreno сказал:
Всё очень просто.
4 часа назад, минздрав сказал:
Тупо, ибо коррекцию нужно удалить, поскольку при записи применяется лёгкий "приподъём" НЧ, а при воспроизведении - много "подъёма" на НЧ.
@Foreno Приведи полную схему твоих хотелок, тогда я тебе их поправлю.
14 часов назад, 856856 сказал:
Мне кажется не стоит рассуждать так категорично. Ведь звук в микрофон "входит", т.е. это режим правильнее охарактеризовать как запись, тем более, что далее он вполне может быть записан. Вот если бы звук  "выходил" из микрофона, что в случае с динамическим микрофоном вполне допустимо, вот тогда переключатель надо было бы ставить в режим "воспроизведение".
11 часов назад, Гость гость сказал:
Так он же вроде в первом сообщении поставил задачу:
22.08.2019 в 01:58, Foreno сказал:
 собрать предусилитель для одноканального микрофона
Posted (edited)
Как раз недавно занимался подобным, на 2 станциях делал громкоговорящую связь из корпусов от старой сигнализации. Вот микрофонный унч на К157УЛ1А, проверен реальной сборкой. Т.к. МС стерео, каналы за параллелил.
1605797593_-...thumb.jpg.d865504c7184a3c696db5b52c2a0a5e2.jpg936011728_-..3.thumb.jpg.6e0de21edae1a05e3004908325a33378.jpg
Вот другой вариант, проверен реальной сборкой:
433854527_.-.jpg.2bc242a00dbe191e0451312e55d8b59c.jpg   182759110_-.1.thumb.jpg.5f0443b1671d286c92c7dbbf52f39dd0.jpg
При установке электретного микрофона,  вх. конденсатор надо перевернуть полярность. У меня используется динамический мк., а электретный микрофон просто предусмотрен.  Чувствительность рег. изменением сопротивления, на схеме по питанию 10ком.
Edited by Владислав2
Guest гость
На запрос "микрофонный усилитель на оу" получил ответ:
https://www.google.com/search?q=микрофонный+усилитель+на+оу&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjnzJio_aDkAhVtoosKHVqPBScQsAR6BAgGEAE&biw=731&bih=475&dpr=2.19
А также:
ПС. "А также:" не получается - не могу вставить картинки - нет соответствующей кнопки. Во как!
Кнопка есть. В правом нижнем углу окна ответа. Только Вы ее проглядели. Во как!
    • Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
    • Сотрудников телерадиокомпании «Пыть-Ях-Информ» в городе Пыть-Ях в ХМАО проверят на полиграфе после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой глава города Александр Морозов во время записи обращения ко Дню российского флага выражается нецензурными словами. Об этом сообщила директор ТРК Жанна Матрунич. https://www.znak.com/2019-10-11/v_pyt_yahe_ichut_zhurnalistov_kotorye_vylozhil_v_internet_video_s_materchinoy_glavy_goroda
  • Покупай!
