Рязаньмонтажзаготовка Рязань
Ремонт музыкального центра BBK S30
Posted (edited)
Старенький музыкальный центр BBK S30 (аналог BBK ABS530T). Вылетел усилитель на TDA7265. Двухполярное питание. Заменил на новый. После замены усилителя, центр поработал около 3-х минут в режиме DVD после чего звук стал заметно тише и появились искажения звука. Выявилась закономерность: пока блок радио не прикручен к корпусу, центр не включается, при отключении разъема радио от основной платы, звук пропадает совсем. Цель была достигнута, усилитель заработал, но появилось неадекватное поведение центра:
1. звук DVD с сильными искажениями
2. радио включается, но звука нет
3. AUX IN - с внешнего устройства звука нет
4. AUX ОUT стал замечательно работать в качестве AUX IN без каких-либо помех и искажений
5. При подключенном внешнем источнике звука к AUX ОUT, если переключить на DVD или радио, звук все равно с внешнего источника, но чуть тише
6. Оптический выход работает в штатном режиме с внешним ресивером
Может кто сталкивался с такой проблемой или подскажет где искать. Все основные напряжения, согласно маркировке плат и разъемов, присутствуют. Осцилографа нет. Видимо усилитель с собой что-то прихватил или статика:)
Edited by Рязаньмонтажзаготовка Рязань
Ни одного измерения. Даже питания
15 часов назад, Рязаньмонтажзаготовка Рязань сказал:
Вот как?!
18 часов назад, Рязаньмонтажзаготовка Рязань сказал:
Видимо... Описание неисправности в первом сообщении конечно интересное, но неинформативное. Если указываете, что
то положите сюда хотя бы схему этого центра с результатами замеров. Выискивать в инете документацию на очередной девайс долго и муторно.
    • Это вам так кажется только. В процессе разработки и наладки вылезет столько нюансов и коллизий, что замучаетесь их обрабатывать.
    • @tifaso , чтобы хоть примерно представлять, как выглядит многоканальная система дистанционного управления на рассыпухе (одна из самых простейших), посмотрите эту статью, например. И чтобы наладить такое, надо иметь, по крайней мере, осциллограф.
    • Тяжело таскать такой чумадан однако. Я недавно у приятеля двигал полуторатактник 2х40W, сделанный по схеме misterzu - куль картошки легче. А горячий, суко ... яичницу жарить можно.
    • Частота дикая какая-то. У меня нет нормальных приборов. С  "частотомером до 50 МГц своими руками. На одной микросхеме 74hc4060" при делителе 16х показывает 126кГц. То-бишь 126кГц х 16 = примерно 2 МГц при делителе 32х показывает 52кГц. 52кГц х 32 = примерно 1,66 МГц Мерил на выходе на динамик. На 5й, 10й, 12й ногах ситуация кардинально не меняется. Щас ваще 144-150кГц х 16 показывает = 2,4МГц
    • Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию.  Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.  А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым.  Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя.  Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.  Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.  Вы ознакомились с кратким курсом истории СССР.
    • А где ФЧХ? Вещать о линейности без созерцания картины PH-фактора - моветон.
    • Судя по формату номера, это контроллер с неперезаписываемой заказной прошивкой. Даташиты на такое не выпускаются.
  • Покупай!
