Sign in to follow this
Aleksej.
WiFi антенна
День добрый,
есть у меня вопрос об антеннах, надеюсь в категории КВ и УКВ радиосвязь найду ответ на мой вопрос.
Имеется такая проблема как отсутствие интернета на некоторое время. Пимерно в 500 - 1000 метрах есть несколько открытых точек доступа WiFi, но конечно они не ловятся. На крыше дома имеется древняя направленная телевизионная антенна с кабелем до места с роутером. Т.к. в антенных вопросах я совсем не силен, вопрос к местным гуру, возможно ли переоборудовать телевизионную антену в WiFi антену на 2,4гГц?
Т.к. наличие отсутствия интернета временное явление, хотелось бы решить этот вопрос подручными средствами, без покупки нового оборудования.
Заранее благодарен
ТВ антенна не годится. Гуглите про антенну из банки.
Posted (edited)
Посмотрите антенну Харченко, хорошая и простая. Если покупать передумаете.
Я для Т2 собрал, реально хорошо работает при простоте конструкции.
Edited by Владислав2
Спасибо за ваши ответы!
1 час назад, Samolet22 сказал:
Что б голову не ломать купить готовую Wi-Fi типа: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=внешняя направленная wi-fi антенна купить
Понятно что готовый продукт будет лучше чем из подручных средств но, ее нужно заказывать, ждать прикручивать итд. а исход не известен.
В местном магазине есть по дешману направленная антенна LOGILINK WL0098 вроде как на +7dBi, наверное попробую ее. Посмотрим что из этого выйдет.
Где можно читнуть по данной теме (WiFi, дальность, прием и т.д.)?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
4 часа назад, Aleksej. сказал:
Сгонял я за этой антенной, подключил к внешнему интерфейсу WiFi, а она еще хуже принимает сигнал, как ее не крути, чем встроенная в ноутбук. Как быть с такими обстоятельствами?
22.08.2019 в 14:41, Aleksej. сказал:
Подключить мобилу к ноутбуку в режиме модема и пользоваться. Даже если достучитесь за километр до бесплатной точки, вряд ли качество интернета будет лучше, чем предоставляемое вашим оператором.
    • Вру. Расстояние 1 км. Короче вот ближайшие станции Интертелеком Наружная антенна елка, палюсь самодельная, сделанная как прототип этой https://intertelekom.com.ua/napravlennaya-3g-cdma-antenna-24-db/p42?   Короче это все дела не меняет какая антенна, вообщем, мое расположения и т.д. факт фактом - ночью сигнал лучше, днем хуже. Хоть со встроенной антенной модема, хоть с этой. Может здесь виновата ионосфера Земли?
    • ну то что ZTE модемы редкое китайское двухдолларовое дерьмо это и так известно, а что там за наружняя антенна и где ты ее взял это вопрос
    • Ну и как к ней подойти, на вертолете? Тут как не крути, а меньше высоты самой вышки не выйдет. А высота ее около 60 метров. Это та что за 300  Ну а остальные расположены за примерно 15-ю стенами высокоэтажных домов,  в один ряд. Эта ближе.
    • а по маркам? кто-то любит рубиконы и ничиконы, кто-то К50, а кто-то платит страшные тыщи за удофильские поделки из золотой фольги.  я все таки собираю по схеме  только поменяв номиналы некоторых деталей (в основном конденсаторов) а тут ни конденстора по входу, ни гридлика на первой лампе не предусмотрено нет и R3 (антизвонник?).Стоит ли их ставить?   регулятор громкости тоже не хочу, я как и многие предпочитаю рулить с ПК.
    • Перепаял мост на KBPC2510, тоже самое. Походу или это косяк в плате, не знаю, видимо пульсации на входе усиливаются и подаются на выход. На первой картинке: вход с трансформатора 8в, настроено на 5в выходного, стабилизация тока на максимум выкручена (отключена). Тот же резистор в нагрузке 130 ом. 1 канал - выход с моста с выпрямителем. 2 канал - выход с платы. 3,4 канал - затвор выходного полевика и драйн первого полевика irf510 видно что пульсации на входе порядка 100mv усиливаются и на выходе имеют уже амплитуду почти до уровня выходного. на второй картинке то же самое, только без нагрузки вобще.
    • Ничего себе. Такая простая вещь как уровень сигнала, а они и ею могут ввести в заблуждение.   Он уверен, что находится в лепестке антенны этого суперского оператора на этой самой вышке? Он пробовал взять ноутбук под мышку (да ещё один заведомо исправный модем), пройтись и половить сигнал?
