WiFi антенна
День добрый,
есть у меня вопрос об антеннах, надеюсь в категории КВ и УКВ радиосвязь найду ответ на мой вопрос.
Имеется такая проблема как отсутствие интернета на некоторое время. Пимерно в 500 - 1000 метрах есть несколько открытых точек доступа WiFi, но конечно они не ловятся. На крыше дома имеется древняя направленная телевизионная антенна с кабелем до места с роутером. Т.к. в антенных вопросах я совсем не силен, вопрос к местным гуру, возможно ли переоборудовать телевизионную антену в WiFi антену на 2,4гГц?
Т.к. наличие отсутствия интернета временное явление, хотелось бы решить этот вопрос подручными средствами, без покупки нового оборудования.
Заранее благодарен
Посмотрите антенну Харченко, хорошая и простая. Если покупать передумаете.
Я для Т2 собрал, реально хорошо работает при простоте конструкции.
Спасибо за ваши ответы!
1 час назад, Samolet22 сказал:
Что б голову не ломать купить готовую Wi-Fi типа: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=внешняя направленная wi-fi антенна купить
Понятно что готовый продукт будет лучше чем из подручных средств но, ее нужно заказывать, ждать прикручивать итд. а исход не известен.
В местном магазине есть по дешману направленная антенна LOGILINK WL0098 вроде как на +7dBi, наверное попробую ее. Посмотрим что из этого выйдет.
Где можно читнуть по данной теме (WiFi, дальность, прием и т.д.)?
4 часа назад, Aleksej. сказал:
Сгонял я за этой антенной, подключил к внешнему интерфейсу WiFi, а она еще хуже принимает сигнал, как ее не крути, чем встроенная в ноутбук. Как быть с такими обстоятельствами?
22.08.2019 в 14:41, Aleksej. сказал:
Подключить мобилу к ноутбуку в режиме модема и пользоваться. Даже если достучитесь за километр до бесплатной точки, вряд ли качество интернета будет лучше, чем предоставляемое вашим оператором.
