Блок питания для куллеров
Nimb34
Привет! Увидел недавно видео, где сделали "бустер" для батареи отапливания. А т.к. скоро зима, решил сделать себе такой же. Суть такой штуки пологает в трех куллерах, которые вставляются под батарею и дуют, чтобы быстрее циркулировал воздух. Для питания этих куллеров автор использовал блок на 12вольт и 2ампера. Нашел у себя похожий но только на 1 ампер. Подойдет ли мой бп, не будут ли куллеры крутится медленее?
п.с. заранее всем спасибо за ответы.
upd: задаю этот вопрос уже второй раз, т.к. админы удалили первую тему. Хотя бы объяснили бы причину удаления, нельзя же так(наверное из-за того что я вставил ссылку на видео, хз). Как новичку узнать ответ на вопрос, если вопросы удаляют админы, где логика?
Изменено пользователем Nimb34
удалил тэги
Удалена потому, что название было неинформативным. Скажите "спасибо", что при этом еще не забанили.
И вообще, прежде, чем писать на форум, следует изучить его Правила.
На этикетке каждого кулера прочитайте значение потребляемого тока. Если сумма токов всех кулеров не превышает 1 А, то ваш питатель годится.
Складываем вместе указанные на вентиляторах токи потребления и если получается больше 1 Ампера, ищем другой блок питания.
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
