Генерирование ШИМ по DMA
larrvor
Добрый день, форумчане.
Решил настроить ШИМ по ДМА. В Кубе сгенерировал проект, настроил ШИМ на первом канале TIM2 (микроконтроллер на отладочной плате stm32l476rg).
Тактовая частота 72МГц
Prescaler = 72
Period = 500
Pulse = 250;
Массив из трех значений (с потолка)
uint16_t data[3] = { 100, 250, 400 };
HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim2, TIM_CHANNEL_1, (uint32_t*)data, 3);
И в результате получаю на анализаторе следующее: в самом начале проходит генерирование сигнала с настройками по умолчанию, т.е. 250мкс, а дальше после события обновления идут мои данные. Пробовал сгенерировать сигнал обновления программно, чтобы в силу вступили мои настройки, но не получается:
htim2.Instance->EGR |= TIM_EGR_UG;
Прошел в отладчике (использую Stm32CubeIDE), но регистре EGR нет значений, как-будто он неактивен...
Пните в нужном направлении, где я туплю!..Спасибо.
А чем Вам кейл не нравится ? Второе - где прописана инициализация всех функций ? Что там куб сгенерировал - никто не знает. В нем тоже есть ошибки - не поверите. Да появление куба это первый шаг stm к простоте ардуино, но не все там так просто.  И что прописано в обработчике таймера. Go_to_definition очень полезная функция для понимания что вобще происходит.  Stm32CubeIDE - этим мало народу пользуется - и врятли там что-то есть интересное. Смотрите кейл.
3 часа назад, Mono-S сказал:
я знаю
void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_pwm)
  if(htim_pwm->Instance==TIM2)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
    /* TIM2 DMA Init */
    /* TIM2_CH1 Init */
    hdma_tim2_ch1.Instance = DMA1_Channel5;
    hdma_tim2_ch1.Init.Request = DMA_REQUEST_4;
    hdma_tim2_ch1.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_tim2_ch1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_tim2_ch1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_tim2_ch1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
    hdma_tim2_ch1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
    hdma_tim2_ch1.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_tim2_ch1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_tim2_ch1) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(htim_pwm,hdma[TIM_DMA_ID_CC1],hdma_tim2_ch1);
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspInit 1 */
static void MX_TIM2_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 0 */
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 71;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = 500;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 250;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 2 */
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
  * Enable DMA controller clock
static void MX_DMA_Init(void)
  /* DMA controller clock enable */
  __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  /* DMA interrupt init */
  /* DMA1_Channel5_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel5_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel5_IRQn);
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
static void MX_GPIO_Init(void)
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
Вот то, что нагенерировал Куб. По-поводу использования HAL, то здесь как говорится на вкус и цвет фломастеры разные. Хотя сам я предпочитаю работать через регистры, но иногда выбор тебе не дают, т.к. там, где я работаю используют сейчас HAL, раньше использовали StdPeriph. В принципе Stm32CubeIDE - это эклипс и его тоже многие используют, как и Keil - кому как удобнее (тем более Keil бесплатен для камней до 32Кб, насколько я знаю).
  • 1 год спустя...
Если не пользоваться калокубом, а пользоваться только проверенными средствами, то все получается:
ШИМ с DMA
Работа с DHT22/DHT11 на таймере с DMA
Работа с DS18x20 на таймере с DMA
И т.д., и т.п.
