Serega1022
Помогите разобраться как работает обратная связь
Глубоко уважаемые обитатели форума...  Прошу помочь разобраться как работает обратная связь в УМЗЧ.Конкретно ланзароподобных которыми пичкают автоусилители...Интересует твик имеющегося автоусилителя блаупункт гта470. Конечно есть статьи как это сделать.  Но там не говорится о том какой элемент за что отвечает и что будет если изменять их номиналы в ту или иную сторону.. Расскажу что сам нашел: в данной цепи есть керамика на 100пик шунтирующая резистор на 12кОм(как я понял она отвечает за вч диапазон, т.е фильтр высоких частот) если снизить её емкость то получим лучшую отдачу на вч. Ещё есть электролит на 33мкф он отвечает за возможности усилитель играть в НЧ диапазоне. Заменив его на неполярный и увеличив его емкость получим лучшую отдачу на НЧ, а вот самое главное этот резисторы которые задают коэффициент усиления!!! В моем случае их соотношение 1кОм/12кОм что я получу при изменении КУ????
Guest ооосн
55 минут назад, Serega1022 сказал:
В первую очередь геморрой. Но если 100пик уменьшил, то 12кОм можно увеличить раза в полтора-два, что увеличит усиление также в полтора-два раза: сейчас оно ~12, а будет ~18-25. Оно тебе нужно? А вот уменьшать нельзя - может "буднуться". А это тебе нужно?
Хоть бы схему выложил, что ли?
17 часов назад, Гость ооосн сказал:
Вот схема)) на данный момент соотношение резисторов 2.2кОм/47кОм.. Хотелось бы узнать каким образом эти резисторы влияют именно на звучание. Ещё где видел или читал что именно замена 1кОм на 1.8-2.2кОм положительно сказывается на звучании. Так ли это???
Guest ооосн
Бесцеремонно изменять соотношение сопротивлений ООСН, их величину и параметры ФЧ коррекции нельзя.
Как величина сопротивлений ООСН влияет на качество? Это здесь: http://forum
Короче эта тема муть....))) и лучше не заморачиваться с КУ. вернуть обратно номиналы на место и всё..  Или если совсем делать нечего идти изучать микрокап рисовать там схему и крутить эту оос по всякому и смотреть что там на выходе меняется, а не брать с потолка.. Или лучше поставить КУ как в оригинальной схеме Ланзара что тут собирают???
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
    • Большой ток тут не нужен, ws2812 в среднем до 5 А кушать будут при такой длине ленты, если в карман то вообще без разницы какого формата акумы, но 5 Вольт сложнее на акумах собрать, WS2811 проще питать 3 литиевых сосиски 18650 и все... контроллер хоть готовый (но при съемке видео будут мерцать, там шим низкочастотный) хоть на ардуино (тут и частота шим сам какую поставишь и акселерометр можно прикрутить для динамической подсветки и управление с телефона по BT) по сути прикрепить ленту и разъем возле ботинка, провода выбрать гибкие, завить спиралькой, а управление и питание из кармана
    • А если попробовать поменять их местами, перекинув на другой канал? Если дело в них - симптомы появятся же на здоровом канале?
    • Да.   Ясно, мужчина. В смысле вектор ваших мыслей становится понятен.
    • Lexter, спасибо. А можно прям именно то реле, которое подойдет? извините за "непрофессиональные" вопросы, как я уже говорил, что далек от электроники. Но спаять и проверить смогу)
    • Едридмадрид, - как в воду глядел!    Макет неплохо работал и козу легко переносил, собирался  поддать побольше ПОС по напряжению для устойчивой работы на ХХ, и тут на тебе – отстрел транзистора. Причём выключалка надёжно функционировала, осциллограмму удалось сохранить. Пока считаю, произошло это из-за увеличения базового тока (ПОС по напряжению тока добавила), а значит и роста реверсивного базового тока при резком запирании. А вот это уже прямая дорожка ко вторичному пробою, - классика жанра, однако – торопиться надо с умом.  Так штаа - эмиттерная коммутация рулит.  Спасибо, буду много думать. На картинке ещё один финт улучшающий работу защёлки. Захлопывающий защёлку сигнал снимается с балластного дросселя (Ladd) в цепи первички силового транса. Всё равно он крайне желателен при использовании биполяров, а просунуть через него проводочек несложно. На картинке старт на козу. Принцип работы этого узла отражен в названии модели, модельку прикрепил. di по dt.rar
    • У инструментов есть пусковой ток который больше наминаемого в несколько раз и поэтому вырубает
    • для галтовки такой не пойдет. Поставьте обычный мотор через ременной редуктор.
