Падает напряжение холостого хода Калибр СВИ-250пн
ремонтировал дежурку, починил, запустил замеряю напряжение на выходе-60в и в течении минуты опускается до 10 в, первый раз с таким сталкиваюсь, где собака зарыта ?, осциллограммы будут вечером, пока пытаюсь понять как напряжение регулируется/стабилизируется
вы уверены что дежурку починили? такое впечатление что в момент включения первый импульс проходит заряжает емкости а потом выключается и емкости разряжаются.
 здесь искали?
2 минуты назад, elektrik1kv сказал:
на емкости дежурки он проработает очень очень недолго
кто он? очень очень не долго это мгновенно?
включил работает, мерию напряжение на выходе(клеммы для подключения сварочных кабелей)-а оно все меньше и меньше- стремиться к 0
напряжение дежурного бп при этом норма
может дежурка умерла из за шим? шим умерла, замкнула дежурку... осцилографом посмотреть выход шим. только будте предельно осторожны
2 часа назад, elektrik1kv сказал:
мерию
еще раз, и по русски - что ты там делаешь?
мерю напряжение холостого хода, про него и писал, оно и **исчезает**
Изменено пользователем elektrik1kv
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
