Sofia Vin
Нужен программист микроконтроллеров на проектную работу в лаборатории, Москва
Предлагаем проектную работу в Москве:
Микроконтроллер STM32F103.
Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
Оплата по договоренности.
Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
8 (925) 023-60-02   Алексей
E-mail: nassa@marathon.ru
17 минут назад, Sofia Vin сказал:
А средств хватит? Ваши хотелки будут стоить довольно недешево.
18 минут назад, Sofia Vin сказал:
STM32F103
Нахрена? Тупо чтобы было?
31 минуту назад, Sofia Vin сказал:
Доработка кода? Что-то новое... Это же чистый реверс-инжиниринг программы. Работа для программиста высшей квалификации.
Edited by _VN_
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
    • By Timofey Shilov
      Пытаюсь разобраться в программировании этого контроллера и при попытке настроить USART для приема/передачи данных возникла проблема:
      Пытаюсь принять байт и после нажатия кнопки отправить его обратно, но на выходе получается совсем не то что ожидаю.
      При отправке 0 должно вернуть 0, но возвращает вот это. В чем может быть проблема?
      ASCII                                BIN                   DEC         HEX
      Подозрения падают на настройку baud rate, но вроде всё как в мануалах.
      Полный код:
      #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_hal_gpio.h" #include "stm32f4xx_hal_rcc.h" #include "stm32f4xx_hal_cortex.h" #include "stdint.h" #include "math.h" //define Internal RC frequencies #define XTAL 16000000UL //define busses prescalers #define AHB_PRE 1 #define APB1_PRE 2 #define APB2_PRE 1 #define SysTicksClk 10000 //calculate peripheral frequencies #define SYSCLK 84000000 #define AHB SYSCLK/AHB_PRE #define APB1 AHB/APB1_PRE #define APB1_TIM APB1*2 #define APB2 AHB/APB2_PRE #define APB2_TIM APB2*1 #define SysTicks AHB/SysTicksClk #define USART_BAUDRATE 19200 #define BUF_LEN 1 struct Data { char Msg[BUF_LEN]; } Message; void USART2_IRQHandler(void) { if (!(USART2->SR & USART_SR_TXE)) { if (Message.Msg[0] == (char)0x00) GPIOA->ODR |= 1 << 1; if (Message.Msg[0] == (char)0x01) GPIOA->ODR |= 0 << 1; } if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { Message.Msg[0] = USART2->DR; } } int main() { RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN | RCC_AHB1ENR_GPIOBEN; GPIOA->MODER |= 1 << 1*2; //Set GPIOA pins output mode GPIOB->MODER |= 0 << 0*2; GPIOA->MODER |= 0xA0; GPIOA->AFR[0] |= 0x7700; RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN; USART2->CR1 |= USART_CR1_UE; //usart enable USART2->CR1 |= USART_CR1_TE; //transmitter enable USART2->CR1 |= USART_CR1_RE; //receiver enable float div = (float)APB1 /(16*(float)USART_BAUDRATE); int integer = APB1 / (16*USART_BAUDRATE); float flo = (div - (float)integer)*16; int floatt = round(flo); USART2->BRR = (( integer << 4 ) + floatt); NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn); USART2->CR1 |= USART_CR1_TXEIE; USART2->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE; int i; while(1) { if (!(GPIOB->IDR & GPIO_IDR_ID0)) { i = 1; } else { if(i == 1) { USART2->DR &= Message.Msg[0]; while(!(USART2->SR & USART_SR_TC)); i = 0; } } } }
      Сама схема:
    • By alex2431
      Требуется схемотехнически (не принципиально, где) реализовать подсчёт e^x, где х – число 6 бит с плавающей точкой без знака.
      Схема может быть не интерактивной (просто по ГОСТу) или в Multisim, например.
      e^x раскладывается в ряд Маклорена, нужны первые 3 члена: 1 + (x^2 / 2) + (x^3 / 6)
      То есть:
      имеется шестибитное число x без знака с плавающей точкой возвести его во 2-ую и 3-ю степень поделить 2-ю степень на 2!=2 поделить 3-ю степень на 3!=6 сложить полученное В итоге получится сумма ряда 3-х членов: 1 + x + x^2/2! + x^3/3!
    • By Igor1
      Помогите разобраться, как совместить (X-NUCLEO-GNSS1A1 + Nucleo-STM32L053).
      На st.com  скачал СТАНДАРТНЫЙ пакет X-CUBE-GNSS1  для  Nucleo-STM32L073, отличие L053 & L053, в памяти, но при компиляции памяти хватает (с запасом).
      Вероятно необходимо пересобрать все исходники, как новый проект с  Микроконтроллером ..L053 взамен ..L073.
      Немного освоил STM32CubeIDE.  Ничего не получается, очень мало знаний.
      Подскажите порядок действий ?
      1/- создаю новый проектSTM32CubeIDE (с Nucleo-STM32L053),
      2/- далее переписываю папки из стандартного проекта на МК Nucleo-STM32L073,
      3/-далее корректирую main.c ?....?
      Или  (вместо нового проекта) импортировать стандартный проект МК Nucleo-STM32L073,  далее откорректировать на новый МК .. L053 ?
      Спасибо. Игорь.
      P.S.
      1. Запускаем ГЛОНАСС-плату X-NUCLEO-GNSS1A1: пошаговая инструкция :  https://www.compel.ru/lib/126482
      2. Стандартный Проект X-CUBE-GNSS1:  https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-gnss1.html
      3. Есть софт mbed.com , для  Nucleo-STM32F401 :   https://os.mbed.com/users/etiene32/code/GNSS1A1_FINAL/     для Ардуино:   https://github.com/stm32duino/X-NUCLEO-GNSS1A1 в т.ч.
    • By Стальной
      Приветствую. Не получается запустить I2C на STM32F030F4P6 для общения с EEPROM. Использую StdPeriph. Сначала пробовал сам писать, потом взял код отсюда. Результат одинаков: На линиях активности нет, висит 3В. Через CubeMX все работает.
      Последний код, который я пробовал:
      void I2C_EEPROM_Init(void) { RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE); GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER9_1 | GPIO_MODER_MODER10_1; // Режим альтернативной функции GPIOA->OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT_9 | GPIO_OTYPER_OT_10; // Открытый коллектор GPIOA->OSPEEDR |= 0xFF<<18; // Максимальная скорость // Выбор альтернативной функции GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1); // I2C1_SCL GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1); // I2C1_SDA I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct; I2C_InitStruct.I2C_Timing = 0x00402D42; I2C_InitStruct.I2C_AnalogFilter = I2C_AnalogFilter_Disable; I2C_InitStruct.I2C_DigitalFilter = 0x00; I2C_InitStruct.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C ; I2C_InitStruct.I2C_OwnAddress1 = 0xDD; I2C_Init( I2C1, &I2C_InitStruct); I2C_Cmd(I2C1, ENABLE); } int main() { /* * ВКЛЮЧЕНИМЕ IWDG */ // включаем LSI RCC_LSICmd(ENABLE); while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET); // разрешается доступ к регистрам IWDG IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); // устанавливаем предделитель IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_256); // значение для перезагрузки IWDG_SetReload(0xEA); // перезагрузим значение IWDG_ReloadCounter(); // LSI должен быть включен //IWDG_Enable(); /* * ВКЛЮЧЕНИМЕ IWDG ЗАВЕРШЕНО */ /* * Запуск ФАПЧ * Основная частота 48 МГц * UART от HSI */ RCC->CFGR |= 0xAA<<18; //pll mul = 12 RCC->CFGR |= 5<<8; //APB prescaller = 4 RCC->CFGR3 |= 3; //USART clock from HSI RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; while ((RCC->CR | RCC_CR_PLLRDY) == 0); RCC->CFGR |= 2; //PLL as SYSCLK /* * Настройка ФАПЧ завершена */ //RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); // I2C_Initialization(); I2C_EEPROM_Init(); while (1) { I2C_TransferHandling(I2C1, 0xA0, 1, I2C_Reload_Mode, I2C_Generate_Start_Write);//devAddr while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_ISR_TXE) == RESET);//TXDR empty I2C_SendData(I2C1, 0);//memAddr while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_ISR_TCR) == RESET);//transmition complete I2C_TransferHandling(I2C1, 0xA0, 1, I2C_AutoEnd_Mode, I2C_No_StartStop); while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_ISR_TXE) == RESET); I2C_SendData(I2C1, 25); while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_ISR_STOPF) == RESET); I2C_ClearFlag(I2C1, I2C_ICR_STOPCF); for (long int i = 0; i < 30000; i++) IWDG_ReloadCounter(); } }
      Прошу помощи с этой проблемой. Спасибо.
    • By Стальной
      Доброго времени суток!
      Сделал отладочную (тестовую) плату с микроконтроллером STM32F722VCT6. Плата моя, целостность проверена, как топологии, так и пайки, мелкие дефекты были исправлены. Программирую через ST-Link на плате VLDiscovery. ST-Link Utility корректно распознает МК, читает и пишет память. При попытке прошить через IAR вылетает ошибка, что целевой камень не соответствует ожидаемому. Я пробовал написать мигалку и прошить двоичный файл через ST-Link Utility. Стирание, программирование и верификация проходят успешно, но мигание не наблюдается.
      Проблема с неверным определением МК уже была, но в тот раз причиной были разработчики IAR, баг в одной из версий, что они сами подтвердили и прислали патч. Однако в тот раз собранная прошивка работала, если ее зашить через утилиту.
      Помогите разобраться. Прикреплю проект платы, вдруг где ошибка.
      bench.dch f7 bench.dip
