TITAPISH01
Пылесос irobot roomba 680 опознать транзистор
Всем привет, подскажите что за smd компонент? Стоит в плате контроллера разрядки акб от робота пылесоса! Маркировка RK
Выпаял рядом точно такой же т.к тот пробит, чтобы прозвонить и понять что это за зверь, звонится только верхняя и нижняя правая нога черный шуп на верхней красный на нижней в других вариантах бесконечность на приборе, фото падения тоже прикладываю,
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Спасибо сейчас даташит гляну. Я еще на одном из форумов спросил мне сказали что возможно это RU1L002SN
вот кстати примерно срисовал, сгорел который нижний а воторой точно такой же но целый справа в верху 27634844_m.jpg
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
6 минут назад, TITAPISH01 сказал:
ааа не верно срисовал)))
Я про "паразитный" диод сток-исток))))
Который внутри полевика.
Edited by ROMMo
Да я понимаю но полевик можно открыть а этот просто как диод звонится и все а меняя щупы в разных вариациях просто 0 на приборе
взял целый с этой платы с такой же маркировкой поставил в транзистор тестер выдал вот 27640312_m.jpg
купил как посоветовали 2N7002 но видимо не подходит не работает
Или причина не найдена,ведь он сгорел неспроста.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
на контакты подали питание чтобы толкнуть акб ну и видимо или переполюсовка или завышенка
    • Попробуйте для начала зарегистрироваться на форуме. Видимо для гостей нет возможности вставлять ссылки.
    • Ну тогда посмотри любую другую фотку первой ступени Falcon-9, которая возвращается и тогда поймешь, для чего необходимы двигатели с изменяемым вектором тяги. Подруливающие двигатели использовались, например, на нашей Р-7. По два на двигатель и по четыре на двигателе второй ступени.   Ты хоть раз видел конструкцию реактивного двигателя? Вся его масса и размеры - это компрессора высокого и низкого давлений, который попросту невозможно располагать шарнирно на самолете, чтобы двигать его в разные стороны с большим углом отклонения. А ракетный двигатель имеет сравнительно небольшие размеры и его сопло не трудно крепить на ракете шарнирно для изменения вектора тяги.  )) Не понимаю, с какого перепуга ты вообще упомянул реактивные двигатели для самолетов? Если у самолетных двигателей отношение силы тяги к массе равно около 4, то у ракетных около 80.  ))  Если только чтобы тему в сторону увести.  Ты так и не ответил, поэтому ещё раз спрашиваю: -Ты считаешь, что распушение реактивного факела на высоте происходит только от того, что начинают работать корректирующие двигатели  в разные стороны?  Ты можешь показать, где они находятся эти двигатели на первой ступени у  Falcon-9 ?
    • В общем обмен не актуален. А готов расстаться со всеми микросхемами за 3500 ру
    • Довольно таинственно.   Лучше руками написать, что там есть,  в идеале помогла бы схема, а фото вряд ли. Ну и замеры режимов...
    • Нет, почти, приходит с модуля блютуз, с флешки, с микрофона,  регулировки громкости и в общем всё, позже выложу фотку
    • И это прекрасно: Вам будет несложно представить последствия неквалифицированного вмешательства дилетанта в недоступные рядовому уму процессы Вашей сферы, а также и бесперспективность раздачи советов человеку без профильной подготовки. Вы задали вопрос в подразделе "Радиоэлектроника для профессионалов", что, как минимум, должно означать Вашу профессиональную причастность к этой самой радиоэлектронике. Здесь помогают коллегам, а не клиентам. Для посвященных это глубоко дифференцированные понятия, касающиеся сферы материальных интересов со всеми вытекающими последствиями. Поэтому примите это как данность и отложите обиду подальше. Нет. Нет. Может, но к текущей проблеме этот факт отношения не имеет. Причина практически очевидна (непропаи) и самые правильные советы Вам уже дали выше. Либо воспользуйтесь ими на свой страх и риск, либо обратитесь к реальному мастеру.
