Металлоискатели Fortune М, М2, М3
Посмотри куда идут дорожки от резисторов R9, R10, R11. Только как-то странно звонится 1-й вывод GND с 19 выводом "+" питания подсветки. И с парочкой 2-20 тоже странно.
Я проверил 1602 , там пмиание с подсветкой не прозваниваются. Буду заказывать другой дисплей. С этим что-то напутано .Подключал к плате подсветку 1602 все работает. 19 на К подсветки а 20 куда-то под дисплей
Изменено пользователем vvv
Можно как вариант просто отпаять выводы светодиода подсветки от платы и подпаяться к ним, а не к пятакам на плате. И дисплей этот оставить.
Вот рядом с танталовыми конденсаторами (жёлтые) где А и К - запаяны перемычки на обратную сторону дисплея. Выпаяй перемычки и к выводам, с лицевой стороны которые, на белой плащадке, подпаяй проводки от основной платы МД. Да, немного не красиво, но убережёт от покупки дисплея.
Перемычку одна я ее убрал , на второй вывод перерезал дорожку. Все помогло, все работает. Со звуком тоже разобрался, резистор по плате не соответствовал схеме . Хотя когда покупал плату меня уверяли что она проверенная.
Закончил сборку блока Фортуны М2.
Решил сразу использовать толковые ОУ: AD8608arz - mcp604 и AD8606arz- mcp602.
Резисторы вбольшинстве, особенно в приёмном тракте, 1%. Конденсаторы если керамика NP0 и X7R от Mutara, плёночные подбирал парами (RLC-метр от Никитоса рулит!) WIMA, Epcos и то что было в наличии. Стабилизаторы ldo.
На просторах интернета встречал инфу, что дисплеи шумят, особенно при низких значениях "Sens"-a и регулировке подсветки дисплея. Поэтому сразу перестраховался и зашунтировал танталы керамикой 100 нан и поставил LC-цепочки на питание дисплея и на регировку подсветки.
При установленной плате уже установил резистор на 2 Ома, с платы до разъёма, для регулировки добротности передающего контура. Окончательная регулировка будет допайкой резистора уже в датчике.
Прошивал МК программатором PICkit 2 lite и соответствующее ПО. Для этого нужно заменить в папке с установленной программой файл с базой данных поддерживаемых МК, чтобы программатора увидел МК. Как это сделать и скачать соответствующие файлы описано Здесь.
Следующим этапом - датчик.
Продолжаю осваивать Фортуну. И неприятного - ложняки при максимальном значении яркости. При уровне 255 - шумит вплоть до 6-7 значения СЕНС-а. Даже те способы сто я предпринял не спасают. На уровне 140 уже можно устанавливать СЕНС на 2. Так что вот такой компот. ШИМ есть ШИМ.
Это да. Как вариант. Я в новой разводке платы под Квазар тоже ШИМ подсветки исключил. С фортуной пока поиграюсь. С регулировкой контраста дисплея я так и поступил: настроил подстроечником и запаял два МЛТ резистора, на фотках видно.
Вспомнил, что не подпаял корпус разъёма датчика к минусу, вскрыл корпус и заодно убрал регулировку подсветки как и говорилось ранее: подстроечниклм вывел приемлимую яркость и рапаял потом эквивалентный резистор на место выпаянного транзистора ВС817 в цепи регулировки подсветки. В меню МД вывел яркость на ноль и выключил подсветку. При этом на СЕНС-е 2 уже практически нет ложняков. Но настраиваю я-то дома, где помех туча.
Доделываю датчик на Фортуну. Разумеется с проверкой по Флинду. Перед окончательной заливкой с петелькой проверил настройку по Флинду: всё как пологен. Залил. Заграфитил и положил сохнуть в относительно тёплое место.
Разумеется, датчик прогрелся. Проверил разбаланс -выше 0,24В, ладно. Флинд тоже убежал)) Положил датчик в холодильник. Подождал с полчасика и вынул. Начал отскребать графит с торцев датчика. Все отскрёб - красота.
Проверяют: раз баланс снизился 0,12В, ну датчик остыл-то, а Флинд шутить изволит, дядька)): медь подношу - увеличивается раз баланс, подношу феррит - тоже увеличивается раз баланс))) Причём даже никакого снижения не видно, просто начинает расти как при подносе меди.
В чём может быть дело?
Слишком близко феррит не подносить. Подносить по центру датчика, не махать. Может, сначала пробовалось на малой чувствительности, а теперь - на максимальной? Дать датчику отлежаться - есть такая точка в балансировке, что такая фигня получается.
Если баланс сведен очень сильно то уменьшение разбаланса (от феррита или цветной цели) не видать невооруженным глазом - сразу идет перекомпенсация и увеличение амплитуды. Вчера настраивал датчик и вдоволь насмотрелся на настройку по Флинду у всех ракурсах.
Да вот, видимо, где-то процарапал экран и баланс уплыл в 0,1 В (кстати, в Квазаре лучше в мВ видно, а в Фортуне как-то грубо). Где-то на фортуноводческих форумах встречал рекомендации, что остаточный разбаланс должен быть 0,05-0,09В. Шибко мало как-то. Сводил как обычно для квазара делал. 180-300 мВ. Ладно, подожду да и буду финишную заливку делать. Можно, конечно, ещё один термоудар забацать.
Квазар показывает отсебятину, так как измерения не с катушки берутся, лучше всего смотреть осликом на самом разьеме. 0.02-0.04 это норма будет.
3 часа назад, rommon сказал:
Он показывает разбаланс, умноженный на КУ вх.усилителя. Если знать (измерить) этот КУ один раз, то "отсебятина" путём простейшего арифметического действия превращается в разбаланс.
8 часов назад, JoyJo сказал:
300 мВ "по Квазару" при КУ=50 будет 0,006В "разбаланса для Фортуны". Т.е. на порядок лучше "чем требуется для Фортуны".
0.03 "для Фортуны" это "для Квазара" с КУ=50 - полтора вольта (1500 мВ) - т.е. практически недопустимый разбаланс для "Квазара". Таким образом квазароводы изготавливают датчики с на порядок лучшим сведением. Датчик "от Квазара" по разбалансу всегда подойдёт к "Фортуне" (даже такой, что уже не работает на "Квазаре" из-за большого разбаланса), датчик с рекомендациями "для Фортуны" подойдёт к "Квазару" далеко не каждый, а только наилучший...
2 часа назад, DesAlex сказал:
Я в курсе, по этому пишу - показывает отсебятину, ибо к реальному сигналу имеет далёкое отношение.
0.03 "для Фортуны
Данная тема о фортуне :) Для нее и пишется, дабы не засорять лишними сведениями.
С "Флиндом" всё верно: маленький изначальный разбаланс получился.
Выставил датчик на балкон, на холодок, разбаланс с 0,11В (буду оперировать фортунными показателями) подрос до 0,32В. При этом наблюдается правильная реакция на феррит и медь. Датчик получился с обратной температурной зависимостью: охлаждается - разбаланс растёт и наоборот.
@JoyJo  А что,  баланс влияет на чувствительность?
Держал в руках добрый десяток фортун , у всех на дисплее разбаланс 0,3 - 0,7 Вольт.
Таки не, не шибко влияет. Но тем не менее. 0,7В много, на мой взгляд. Я в этой теме делюсь впечатлениями о сборке прибора. У меня же баланс утяеуло до 0,12 В при комнатной температуре.
Изменено пользователем JoyJo
После проблем с дросселями по питанию на своей плате Квазара решил убрать дроссели и из цепей питания дисплея на Фортуне. Убрал. На сенсе 0 без датчика молчит как убитый и это при фильтре от помех на значении 0. Решил попробовать вернуть регулировку подсветки. Что-то мне думалось, что прокатит. Ан-нет, на сенсе 0 ложняки прут как ненормальные. Я даже по Квазару, первому своему, не помню такого. Пришлось запаять обратно вместо транзистора постоянный резистор и забыть об этой идее.
И вот назрел вопрос: неужели только у меня МД с регулировкой подсветки так себя ведёт?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
