Металлоискатели Fortune М, М2, М3
@JoyJo  Может чувствительность случайно выше нормы поднялась. Какое значение S сейчас?
А может и чувствительность, т.к. настроено на манимальную частоту диапазона ТХ. Сенс на 4-6 постоянно. Только при от стройке от грунта на 2 ставлю. Да и с ростом сеанса ложняков от "потряхиваний" меньше.
Наконец дошли руки отписать. Могу сказать что согласно увиденного, от кабеля практически нет сработок. Это хорошо. Относительно дальности уже лучше чем было. Я думаю этого вполне достаточно для комфортного поиска. Я бы еще чуть уменьшил чувствительность (увеличил S), до 6-9 значения. Но это уже будет видно в процессе поиска.
Интересно что розбаланс (с выключенным компенсатором) практически не изменился 0,4 0- 0,37 <_<. Либо грунт (хотя и глина-чернозем)  немагнитный, либо добротность приемной катушки низкая...
Здеся надобно определится какими требля выставлями буде.:D
А вообщем получилось нормально. На будущее, если придется снимать видео. На столе или например картонке нанести черным маркером жирные линия (и - или цифры ) в сантиметрах. А сам блок можно положить сразу же перед датчиком - на линейке , что бы одновременно снимать и дисплей и дальность обнаружения.
Снова таки не увидел реакции на цепочку или сережку. :(
Понимаю что такой датчик не предназначен для подобного, но все-таки вывел некоторую зависимость от дальности на стандартную цель. Есть у меня кусочек рыжей цепочки. Очень тонкой (женской) и очень короткой (5 см). Время от времени проверяю на данную цель различные аппараты камрадов. Интересно что хорошо настроенные фортуны видят данную цель на 3-4 см. А вот плохо настроенные или с не ахти какими датчиками не видят данной цели в упор. И не надо в таком случае измерять и вылавливать блохи   сантиметры с монетой.
У меня самодельной Фортуны нет, поэтому снимать видео не буду. Нет смысла.
Кстати насчет возникших неоткуда ложняков. Был здесь намедни товарищ с подобной проблемой. Просто ниоткуда аппарат начал пищать страшно. Так вот у него напряжение питания 5.5 Вольт. Зарядил и все прошло.
Спасибо за ответ. Учту все замечания. Будет новый выход - побалуюсь снова с настройками. А АКБ у меня заряженные. Кстати, за день поиска АКБ разрядилис с 8,3В до 7,2В, при ходовом токе 107 мА. Сам МД, ессесно, больше ест. Я не замепял пока. А добротность устанавливал 6,5. Как-бы не заниженная.
@vvv Да. Именно так.
1 час назад, vvv сказал:
Не экранированные-ТХ
Внутренние жили экранированных - на RX. Экраны соединяются в разъеме и подключаются к минусу платы, а со стороны датчика к графитному слою.
Изменено пользователем Beliy_voron
8 минут назад, Beliy_voron сказал:
Добавлю, что только один экран к графиту, второй должен висеть в воздухе, ибо будет петля. что не есть хорошо.
Доброго всем дня!У меня случилась проблема,пропала чувствительность прибора.Монета 3 коп.1957 года,ловит на 10 см по воздуху.,по настройкам перепробовал всё,и по фериту не отстраевается,у же и катушку менял,не помогло.,думаю,что-то в корпусе,сегодня разбирал,думал может проводок какой-то отпаялся когда нет.Визуальных поломок не обнаружил.В чём может быть проблема? Прибор брал 2 года назад в Деловера. В электронике я конкретный чайник,помогите и подскажите пожалуйста в чём причина. Спасибо за внимание.
9 часов назад, Alxandr сказал:
в Деловера
Наш форум не является сервисно-консультационным центром по обслуживанию приборов этой "компании". Обращайтесь к ним по контактам, указанным в приложенной к поделке документации. Тем более, что -
Собрал себе Фортуну М, как ни странно запустилась сразу, с пол пинка, очень понравилась стабильность и чуйка. В помещении молчит при S00,  с катушкой тишина при S01, правда и катушка маленькая - кольцо с ТХ 16 см. Чуйка на 5 коп советов 25 см, ток 100 мА. Квазар в этом же помещении балаболил здорово.
Товарищи форумчане, прошу вашей помощи в выявлении проблемы.
Собрал фортуну м2 на 6 кнопок.
Первое, сама включается, на первую кнопку включения выключения не реагирует.
После запуска сигналит как больная. В секторе черного металла, при касании контактов катушки не откликается, пин включаю выключаю без изменений, сенс поднимаю опускаю без изменений.
Какие есть методы диагностирования для выявления неисправности?
За ранее всем спасибо!
R104 по рекомендации менял на более маленький наминал, не помогло, по прежнему сам включается. Дойду до магазина возьму 220к впаяю как заложено схемой
Черная точка, лак для ногтей) Содрал заводской лак на земле рядом с контактом конденсатора, во избежание кз зачистил, покрыл лаком
Изменено пользователем im.pavlov
Видео не о чём. Если нет реакции на кнопки - не доходит сигнал до МК: не пропай, брак. Балаболит - могут быть помехи от ШИМа дисплея. У меня тоже без оформления в корпус - молчала М2. Как "прижал" всё по месту - дисплей дал о себе знать.
Другой вопрос, не реагирует на увеличение СЕНСа - косяк во входных цепях, брак МК.
Так что, сначала, ищм непропаи и сверяйся номиналом деталей со схемой.
Включил я вчера мд и о чудо, он работает стабильно! Молчит, вожу пальцем по контактам катушки вызываю сробатывания.
НО!
Поигравшись пять минут стал как и раньше без порядочно сигналить...
Вывод напрашивается сам.
Не пропай???
9 часов назад, im.pavlov сказал:
Не пропай???
Был у меня похожий случай, прибор балаболил переодически, оказался один из смд кондеров в обломе, а выяснил только прогревая феном плату и пошатывая все детали.
Товарищи, слегка оффтоп наверное, но кто-нибудь подскажет какая распиновка питания на Деловеровских Фортунах и Квазарах? Там разъем GX16 двухпиновый. И вот смотрю я - кто как эти два пина паяет. Как оно у Деловеры?
Делаю приятелю блок Квазар, который он хочет подключить к "попытке покупки Фортуны у Деловеры" ))) Ни тестера, ни возможности разобрать прибор у него нет:)
Огромное спасибо!!
46 минут назад, rommon сказал:
Там всего два варианта, в одном работать не будет :)
Так то оно так, но к величайшему сожалению - товарищ ни в зуб ногой с паяльником, не хотелось бы возлагать на него такую ответственность как перепайка полярности в блоке!! :D
Можно конечно отдать ему два блока а потом один вернуть.... Но все таки похоже проще глянуть у Деловеры)))) Если у кого оно конечно есть или было ...
1 час назад, dROb сказал:
Было, и больше нет желания видеть "это" снова, но все равно тащат на ремонт. Пусть товарищ купить тестер за бакс, самый дешманский стрелочный и замерит где плюс.
