Металлоискатели Fortune М, М2, М3
Народ, какие будут мнения по этому единственному полосовому фильтру 1 порядка на ОУ, в Фортуне S ? А конкретно по номиналам обвязки которые меня маленько настораживают...
На мой взгляд на этот полосовик взвалено очень большое усиление,что очень не есть гуд.... Пробовал примерно по считать частоты среза ФВЧ и ФНЧ в составе этого полосовика (f= 1/ 2*3,14*R*C) частота среза ФВЧ -15гц (470н,22к) ,ФНЧ - 7гц  (4,7н, 4,7м)  а должно быть на оборот:shok:.  Хотя возможно такой перестановкой... решили уменьшить влияние грунта, если так то  верхушка АЧХ тогда будет довольно острой и махать ключкой что бы не потерять максимальную глубину придется с определенной скоростю.
Проверял аналогичным способом частоты среза таких же фильтров Классика, Тесорок - получились согласно приведенным в некоторых источникам графикм АЧХ. В расчетах и теориях фильтров на ОУ не силен, так что не пинайте сильно.
Может у кого есть нормальные проги для расчетов фильтров на ОУ или симуляторы, гляньте что этот фильтр с такими номиналами покажет там.
Вопрос решен.
 Теория говорит что так делать можно(менять местами частоты среза)  но при этом коефициент передачи фильтра определяется не соотношением резисторов в обратной связи, а соотношением емкостей конденсаторов.
Но даже если так - К фильтра равен 100 (470н/4,7н)  - многовато на такой каскад, тем более при 5 в пит....
Изменено пользователем starkon
Камрады! Фортуна М3, возле триггера 14013BG (микросхема под кнопками) стоит транзистор с неизвестной маркировкой. Подскажите, пожалуйста, что за маркировка. Красным обведен транзистор.
"e6tmq" на транзисторе, хотел попробовать IRLM6402, но, не уверен. Нет ли у Вас схемы подключения питания Фортуны М3, на которой  HEF14013bg и рядом транзистор с непонятной маркировкой?С уважением, Сергей
3 часа назад, Вячеслав Дубикин сказал:
Смотрите по аналогии с этой схемой
Изменено пользователем rommon
правка
Добрый день, друзья! У меня такая же проблема, но еще сигналит когда дотрагиваешься к штэкеру... Кто знает причину? С ув.
Добрый день. Подскажите, такая проблема произошла с моей фортуной м3, при включении со старта начинает сигналить и показывать все что попало, даже на воздух реагирует. До этого было все норм. При отключении катушки все норм...Что может это быть?
20 часов назад, DesAlex сказал:
Откуда у вас этот прибор?
Подарили, ещё года 2 назад
20 часов назад, rommon сказал:
Баланс с катушкой какой? Возможно в ней КЗ
А как проверить на КЗ...а может быть проблема в кабеле??? Просто иногда включаю и все норм, а потом через время начинаются опять эти фокусы...
Приветствую.
В чём различия между версиями М2 и М3?
Обязательно ли покупать дисплей WG12864А (найти его не могу на Али) или можно и с индексом B?
Какая стоимость прошивки для  версии М3
Изменено пользователем Гость
12 часов назад, 247760 сказал:
В надписи на заставке и дополнительной функции в меню (Gaine)/усиление.
Если прошивка М3 , то в меню есть автоматическое переключение между типами "А" и "В". То есть можно использовать и тот дисплей и этот, но тип дисплея стоит покупать тот, который под выбранную Вами печатную плату.
Цену устанавливает разработчик данного прибора.
  • 3 месяца спустя...
1 час назад, Geks сказал:
 кто сталкивался
Сталкиваются две машины на дороге :lol:
Радиоэлектронщики же не гадалки, им самого последствия мало - надо и причины. Причины описываются терминами электрических измерений. Сколько вольт на аккумуляторах, заряжены ли и держат ли ток, не повреждена ли цепь подачи питания от них, КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ проверки элементов узла включения питания согласно схемы электрической принципиальной и пр.
Привет всем. После успешной сборки Квазара АВР и АРМ решил поделиться отчетиком по сборки Фортуны М2.
Печатку взял от Vetal_Bel слегка переделав ее под детали размером 0803. Т.к в основном паяю только их.
Шаблон печатал на принтере Epson L210 на пленке для печати Lamond.
Далее наклеял обычный пленочный фоторезист с алиэкспресс на двухсторонний стеклотекстолит. (для тех кто будет заказывать из китая. Клеить только на сухую. На мокрую чень плохо держит).
Дальше по стандарту. Засвет в ультрафиолете 30 сек. (Использую вот такую самодельную панельку из светодиодов)
 Проявлял в обычном "Кроте". Ну и травление в растворе перекиси и лимонной кислоты.
Готовую плату залудил паяльником. (Бывает использую сплав розе, но в этот раз решил сделать так).
В итоге учитывая мои кривые руки получилось как то так)
x9Jlmsu8w6s.jpg.95678f3c10a2c63b26efda29e93b883c.jpg4Is0FHvIR6I.jpg.8839f435d1c8335efda26ab825e6262f.jpg
Плата конечно не произведение искусства, но для первой моей двухсторонней платы думаю пойдет.
Как придут остальные детали напишу продолжение своего отчетика по сборки.
Изменено пользователем Goryainovv
Неплохо,  но была ли плата промита после травления ? И почему бы ее чуть не протереть наждачкой нулевкой после протравы?
И я так понял что лудилась она жалом  обычного паяльника? А почему не медной оплеткой?  Было бы круче))).  Попробуйте
И что-то припой посерел сильно,  видать не ахти какого качества,  точнее с сильным процентным содержанием свинца.  Предполагаю что нормальный припой в дефиците и Вы для лужения использовали тот что тазы паяют ?
Промывал. Пробовал в оплетке. Не хотело лудиться (( Не знаю с чем это связано, делал другую плату на одностороннем было все супер. Ну что есть то есть. Припой тоже хороший. Вот плата для пик кита. Правда не промытая еще но не суть.  Самому интересно почему посерел )
Эта тема у нас на форуме не жевалась, но желающие могут прикрутить к Фортуне регулировку усиления по предусилителю. У меня на плате она уже разведена, потестил - очень удобная штука. Фактически М2 превращается в М3. Схема не моя.
Дошли, наконец, руки до сборки МД Фортуна S. Хоть и зарекался, что (ARM-ки Квазара хватает мне за глаза) не буду больше собирать иного, но спортивный интерес победил.
По сути, ничего нового: конструктор да и всё. МК, наклейка, плата - авторское.
В приёмной части ОУ от AD,  hef4053, "программируемые" ОУ от Microchip, резисторы 1%, конденсаторы np0 (по максимуму) и x7r. В каналах фильтра подбор парных компонентов и полярных конденсаторы по ёмкости и ESR - Твизером  от Никитоса (отличный приборчик).
Даже KT0805 из Китая, на развес 5 штук, запустилась без проблем. Узел усилителя радио распаян.
Плата МД и дисплея покрыта лаком.
Приборчик завёлся сразу и проблем не подкинул. Хотя, чего ожидать от всего рабочего и нормально запаянного.
Такие результаты по контрольным точкам в Инженером меню.
С распайкой разъёма наверчено, т.к. буду использовать датчики одни и теже, что под Квазар и Фортуну. Но в Фортуне не охота отказываться от возможности управления релюшкой.
Сразу запаял "часть" добротного резистора - 2,4Ом. Остальной подгон добротности - в датчике будет.
Так сталось, что датчиков пока нет у меня. Так что делаю уже Омегу, этак на 9,5кГц да и буду с ней сезон пытаться открыть. Тогда, как раз, сделаю полный сравнительный обзор Квазара АРМ и Фортуны С.
Для сравнения: справа Фортуна S, слева - Quasar ARM.
