Металлоискатели Fortune М, М2, М3
Тогда нужно установить прошивку последнюю 1.1.4  и через кнопку поменять тип дисплея. И все будет работать.
Я не понял. Одной прошивкой шьется,  второй нет?
Да у Вас батенька прошивка правильно загружена? Без обривов? Размер соответствует?
Вот эту скачайте
FOPT_M2 1.1.4.HEX
И есть еще некоторая проблема. Дисплей у Вас намертво запаян ? Или есть возможность вытащить его? Если можете , вытащите и попробуйте прошить. Все должно получиться.
@Beliy_voron Так во всех инструкциях подают внешне питание. Без питания софт ругается (
Заливаются все прошивки. Просто на некоторых защита от чтения стоит.
Пробовал без дисплея нечего не изменилось (
Звуков тоже не издает
Изменено пользователем Goryainovv
ХЗ...несколько дней назад программировал Фортуну М2 и питание шло от программатора. Что как бы логично. Там же есть плюс 5 Вольт и "земля".
В таком случае, не знаю.
Два варианта, либо как сказал rommon установить новый МК и пробовать снова. Либо Вы умудрились накосячить в плате у всех узлах.
То есть и звук, и дисплей и т.д.
Для начала посмотреть какое потребление прибора? Далее осциллографом посмотреть есть ли генерация на кварце. Это хоть как то укажет на его работоспособность и прошит ли он.
Вы сами разводили печатную плату? И подходящий ли дисплей для данной платы? Так как его выводы не совпадают с выводами моего дисплея.
И где два конденсатора те что должны быть около кварца? По 22 пФ ? Что-то на фото не вижу? С обратной стороны?
@Beliy_voron Плата от KT315 в открытом доступе под писплей А.
Да конденсаторы на кварце с обратной стороны. Ладно завтра буду думать дальше. Надеюсь дело не в МК(
Сначала подаем питание не менее 6 Вольт. Смотрим потребление.
Напряжение после двух стабилизаторов есть? 5 Вольт?
Далее посмотреть осциллографом есть ли синусоида на ножке кварца. 8 МГц. Это покажет запуск МК.
Далее глянуть совпадает ли распиновка дисплея с указанным на плате.
Осциллографом посмотреть выход с МК (ножка - звук) должна быть красивая осциллограмма.
Если же запуска кварца нет, значит либо не прошит, либо не исправен МК. Далее смотреть бесполезно.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую, участников форума.
Мужики, подскажите что должно быть на выходе TX катушки (напряжения осцилограммы) да и RX  то же при не подключенной катушке.
Несколько лет назад я переделовал этот металлоискатель от деловера, менял какие то микросхемы и покупал прошивку у автора,
сейчас на нем угробили катушку , я ее разобрал нашел концы припаялся не хочет работать нет чувствительности и не строит по фериту.
Но к нему подключали другие катушки и сам хозяин что то там мудрил, вот поэтому хочу убедится что операционники на входе выходе живые.
То тогда буду перематывать катушку.
57 минут назад, Вячеслав Дубикин сказал:
что делать?
Ремонтировать. Тестер в руки и мерить поступающее напряжение, прозвонить саму подсветку, проверить схему управления подсветкой согласно схемы электрической принципиальной прибора.
Насколько я знаю,  там нет подсветки. Там OLED дисплей. Через некоторое время , как и у всех дисплеях подобного типа,  светодиоды выходят из строя.  Сначала тухнут отдельные пиксели,  а потом и половина изображения.  Пробовал добавлял напряжение в DC-DC.  Ничего не даст. Вердикт - замена на новый!
Всем вечер добрый. подскажите куда копать , пропала чуйка фортуна м2 , видет 5к ссср на 10 см , феррит тоже ели видет . s6  = ток 97  = fil 2 .  Пробовал перенастраивать и не помогает .  Датчики тоже разные пробовал . Но заметил одно что до этой проблемы разбаланс был 0.25 а счас 0.00  .
Оторвался какой-то проводок в цепи RX или треснула пайка в этой эе цепи.  Может,  самое плохое,  обрыв провода в датчике.  Начните с визуального осмотра.  В первую очередь,  контактных соединений.
Я пропаял разъём и ничего не изменилось . Наверно надо дальше капать . Датчик тоже не вариант мне с утра ещё привезли один и нанэ .3 Датчика и все показывают одно и тоже.  Счас попробую прозвонить. Интересно
