DesAlex
Металлоискатели Fortune М, М2, М3
@roma shyn
Логика мне подсказывает что единственная переменная которая объединяет два датчика совершенно разных МАСТЕРОВ - это та распайка которую Вы им дали. Давайте ка ее проверим еще раз (не поленимся). И убедимся что датчики нормальные.
а шо ж распайка, 1-2 rx/4-5 tx / 3 экран чего там может быть если на ферит строится, монета четко в своём секторе, сигнал одинарный(((хм. мне мастер скорее всего будет блок под датчики коэффициент усиления менять как то кондерами да резюками пробовать урезонить.
Что ещё можно проверить, для полной убеждённости: выйти в поле и пробовать махать по траве-бурьянам - при каком значении загрубления чутья перестанет срабатывать и будет ли при таком значении удовлетворительная чувствительность в грунте на закопанную мишень.
47 минут назад, DesAlex сказал:
пробовал, фильтра и ток не помогают, сенс тоже только усиление на минимум но тогда чуйка по воздуху на пятак 20 см. в грунте и того меньше, ложняки пропадают тогда. Короче ложняки пропадают вместе с чутьем, есть мысль избавления от датчиков обеих и покупка адекватного датчика с настройкой под блок.
Можно ли проверить ЖК (работает только подсветка)?На кнопки реагирует,звук есть.  5 вольт доходит до индикатора , кручение резистора контрастности - на индикаторе не появляется ничего.Случилось это после того как мой знакомый(прибор его)пытался переделать питание.
5 часов назад, avm1m сказал:
Должен появляться тёмный квадрат на всё поле индикатора. Кто его знает, что он там "переделывал" - может, переплюсовал; а, может, превысил максимально допустимый вольтаж.
В 22.07.2018 в 20:20, Beliy_voron сказал:
Сверить инструкции и в бой.
Что значит сверить инструкции? Подключено все правильно, старые фортуньщики говорят что дело в несовместимости контроллеров, якобы нужен дисп на ks0108
Всем привет! Что может быть за ерунда с фортуной м2?
Ситуация такая :
Если Подключаю программатор к плате экран начинает работать. Если программатор не подключаю экран не работает . Экран стоит wg12864b
Напряжение питания где то 5.0 - 5.2в
Разряжен прибор , точно смогу завтра измерить. На ножке ресет тоже 5в...
Контраст не причем ..
Не должно быть такого. Скорее всего, где-то есть микротрещина, которая исчезает, когда фишка от программатора что-то деформирует (возвращает на место) на плате.
38 минут назад, DesAlex сказал:
Микротрещина исключена.
Вчера провел эксперимент , оставил сам провод от программатора - такая же чепуха , работает ))
Потом я понял что это reset балуется . Поцепил резистор 2.2к и конденсатор . Щас пока работает!
В 10.05.2017 в 21:43, JoyJo сказал:
Начал по немногу собирать Фортуну. При детально изучении выяснилось, что подобный дисплей не дойдёт для Фортуны.
Если визуально, то из 20-ти контактов задействованы только 19))) О как. 16-ый вывод не задействован. Да и распиновка совершенно другая чем у плат под Фортуну. По китайским даташитам выходит, что не хватает вывода: Chip 2 Select.  Данный дисплей построен на контроллере ST7920, а для Фортуны необходимы KS-ы.
Как вариант такой дисплей брать нужно. Там выводы все есть.  Только не забывать оценивать размер экрана))))
С буквой "А" после "12864" для "Фортун" надо. А этот - с буквой "В"...
Так последние прошивки поддерживают переключение между типами дисплеев. В моём случае: контроллер дисплея не тот и не хватает контактов.
Тоже интересно) Скажем, подключил дисплей, а он не тот, надо переключить на другой. А как переключить из меню, если оно на экран нормально ещё не выводится и не видно, где, что и куда переключать. Учтено ли это.
А это решается путём зажатия кнопки "вверх" (по-моему) и подачи питания. По умолчанию стоит тип "А", а после такой манипуляции тип сменяется на "В". Но это в версии Фортуне М2 и на последних прошивках. За другие Фортуны говорить не буду: не интересовался.
JoyJo а Ви м2 собираете? чого не про 2 яка типу круче намного? хотя я тому не вельми вірю.
@DesAlex Зажимается просто кнопка вверх и включается прибор. Переориентация типа дисплея проходит автоматически. Без проблем.
@JoyJo  В М2 точно и в последующих тоже (в новых прошивках).
@roma shyn  Тому що програмне забезпечення  на М2 викладене в інтернеті у вільному доступі. А на Фортуну М3 і на всі слідуючі моделі (PRO і PRO2 ) ПЗ є тільки в автора і є комерційним продуктом. Можливо в автора і можна купити прошитий МК, але в Україну він не відправить. А в Білорусію (до JoyJo) не знаю, варто запитати.
1 час назад, roma shyn сказал:
Да. М2 собираю. Потому что подвернуласть "подарком" плата. Как-то с обладателем целого ряда Фортун вёл дискуссию о том, что остальные версии хоть и лучше, но не вау. К тому же, прошивки уже платные. А Фортуну собираю сугубо из-за любопытства: сам с Квазаром хожу.
@JoyJo
Ничего там интересного. Разве только ради спортивного интереса.
Пришлось подержать несколько сборок и Фортун и Квазаров. Интересно что только один раз мне пришлось увидеть Квазар АРМ который удивил своими параметрами (кто его собирал не скажу, дабы не было рекламы). Но стабильные параметры схемы, дальность в грунте (сумасшедшая), стабильность датчика, качественная сборка, отличное зарядное и аккумулятор произвели на меня впечатление (DD 32*30, 8,5 кГц).
И один раз видел Фортуну М3 параметры которой были в идеале: четкий односекторный сигнал, отсутствие размазни по дисплее, четкое определение металлов, высокая чувствительность и стабильность датчика (DD 32*30, 7,5 кГц).
Поэтому сборка сборке рознь. Но все-равно выше головы не пригнуть. Если есть желание получить что-то в поиске что больше на порядок чем есть в наличии придется делать или покупать прибор на порядок выше.
А конкретно анализируя поиски различных людей могу с уверенностью сказать что универсального прибора не существует. На одном и том же месте с разными приборами находишь еще и еще. Выбил все Квазаром, приходишь Терминатором и поднимаешь еще. После через месяц заскочил с Фортуной и снова поднял находки. Влияет абсолютно все на поиски.
Ну и самое главное в копе - кто не ищет тот не найдет. )
@Beliy_voron Таки я не спорю, но всё равно интересно. Да и Квазар пока в "разборе/переработке")))
По большому счёту, хочу сделать "гостевой" прибор.
Нашёл ещё дисплей FDCG 12864B FLYYBW 51BN. Тоже узкоглазый судя по даташиту, который представляет из себя один лист))) но, в целом, со всей необходимой инфой. Единственное, смущает наличие небезизвесиной микрухи 7660 на борту: на сколько будет шумность и возможно ли её выпаять - буду разбираться.
Пока начал разбираться с подключением дисплея и установкой его в корпус.
Т.к. плата балы под корпус Z80 решил не заморачиваться и купить его. Но т.к. дисплей у меня не от Winstar, под который плата и трассировалась, то и будет у меня всё по другому. Конкретно, что получается: размер дисплея больше и смещены выводы относительно выводов на плате. Второй вопрос - цоколёвка. Расположение выводов - разное. Всё это решается разъёмно-проводным соединением))
Контроллеры у дисплеев одинаковые: KS0108
Сравнил назначение выводов дисплеев - всё аналогично, но вот есть подозрения по-поводу одного вывода:
У Winstar WG 12864B этот вывод под номером 16 называется "D/I". Из даташита этот вывод отвечает за Data/Instruction.
У Fordata FDCG 12864B  этот вывод под номером 4 называется "RS". Из даташита этот вывод отвечает за H/L Register select signal
По-моему это одно и тоже только с разной маркировкой и Fordata-вский дисплей должен заработать.
прошивки и под В и под А есть . Работают не только ,,винстары,, МЭЛТ тоже работают отлично! Так и есть контроллер нужен KS0108
Edited by Vigilant
Тихонько продолжаю работу по сборке. Пока оформился весь конструктив корпуса и закончились мехработы. Я надеюсь. Осталось дождаться деталюх. Большей частью для RLC-метра: подвели входные МСР-шки. Заказал АD-шный аналог, а за одно для Фортуны, сразу, хоть и были куплены МСР, решил купить ОУ от Analog Device. Собственно задумался над сборкой измерителя RLC с точки зрения подбора элементов входного каскада Фортуны, поэтому пока не тороплюсь. Дисплей примостырил, а раз он другого габарита, то и стало необходимо сместить кнопки. Если кому нужны, что наврядле, плата этих кнопок или файл лицевой наклейки - обращайтесь. Много мудотории с доработками корпуса ( Kradex z-80), но т.к. вариант штучный - можно и проводиться.
Здравствуйте. Спаял Фортуну-2 . Может кто в РБ может прошить? Нет такого программатора у меня, желания покупать тоже нет.
    • @Zvik А резисторы в базы 556/546 какие ставил? Если напрямую, то эти повторители после 20 секунд нагрева вообще замыкают выходы 2092.
    • Вы подаёте надежды. Если так пойдёт и дальше, то совсем скоро сможете обнаружить излучение микроволновки, без анализатора спектра и с помощью ещё более медленных диодов. Как это делает, без пустых базаров, всё радиолюбительское население земного шара. И даже сможете оценить эффективность дополнительного экрана, не опасаясь 50гц наводок на индикатор поля. Данные по времени восстановления применённого диода можно прочитать в этом даташите. У вас получится, вы уже умеете это делать. https://eandc.ru/pdf/diod/d18.pdf
    • да за ради бога =  величина обраная заполнению...
    • https://ru.aliexpress.com/item/4000123164469.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.6f572621vMdgVT&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146107.0&scm_id=1007.13338.146107.0&scm-url=1007.13338.146107.0&pvid=7f856afa-cc15-486a-9d7d-2188158c105e на плате 3 независимых реле
    • Не равны. Обратны. Зеркальны, если угодно. Имея Х, единицу можно получить, только умножив этот самый Х на 1/Х. Т.е., на обратную функцию. А не на равную. Х, помноженный на Х никогда не даст единицу. Ну, ведь, только что говорили о полезности ясного и недвусмысленного выражения мысли! Действительно, где же? Скорее всего, где то, на плоскости Ia vs Va. На той самой, где ВАХ рисуют. Выбрать рабочую точку двух каскадов, для использования метода параметрической компенсации, графоаналитическим способом невозможно. Либо, бесконечно трудоёмко. Некоторое облегчение дают симуляторы. Но расчёт, на основе приближённых моделей, даёт ещё более приближённый результат. Самый действенный способ я уже описывал. Собираете макет, максимально близкий к будущему усилителю, и на нём оттачиваете режимы, схемотехнику и комбинации ламп. Не забывая измерять результат. Это быстрее и надёжнее любого другого пути. Упаси Боже! Вовсе не утрирую! Просто, когда я слышу про "зажатость", воздушность", "ватность", "хрустальность" и прочие псевдо термины, я начинаю себя чувствовать, как народ в сказке "Новое платье короля". Или, как в "ДМБ" - Видишь суслика?  Нет.  Вот и я не вижу. А он есть. Когда я делаю усилитель, и человек говорит, что с ним  (усилителем) что о не так, мне очень хочется исправить это "не так", чтобы клиент был доволен. Но, простите великодушно - убей, не знаю, как лечить "зажатость". Вы знаете? Может, подскажете? И "зажатомер", для меня, не шутка, а острая необходимость. Ибо, не имея возможности что то измерить, я, даже, не понимаю, в ту ли сторону я кручу. А крутить непонятно чего, непонятно куда, заглядывая в глаза клиенту - Ну как? Разжимается? - это, извините, шаманство. Поиск философского камня. Свято верю, что за терминами типа "зажатость" скрывается обычная техническая безграмотность. Ну, примерно, как  - Дай мне ту фигню, я подкручу эту штуку, а то эта дрянь болтается. Только, чуть чуть облагороженная. Ну, мы же эстеты, не так ли? Есть моменты, когда эмоции уместны и востребованы. Скажем, сделать комплимент девушке по поводу осиной талии. Но, если я портной, мне бесполезно и непонятно знать, что она (талия) осиная. Мне надо знать точно, сколько там сантиметров. Вот тут "зажатометр" и пригодится. Не имея возможности измерять, нельзя построить ничего путного. Или, коллективный бред. Встречал массу опубликованных схем,  уже эскизный расчёт которых показывает полное несоответствие заявляемых параметров данным схемы и моточных изделий. И потом, коллективный опыт - это не истина в последней инстанции. Даже, не единое мнение. Их десятки, по любому вопросу. Не верите? Почитайте подборку  высказываний только одного Василича, только по одному вопросу. А прикиньте, сколько таких василичей в интернете? Как выбрать правильное? Может, для этого надо иметь собственные знания? А если есть собственные знания, да ещё проверенные собственной практикой - так ли нужен коллективный опыт?
    • Сборка корпуса и подсчет Sохлаж. Sрад=2×960 кв.см.=1920кв.см.,вес радиаторов с 4 мостами=3кг. Sкрышки верхи низ 2×520кв.см.=1040кв.см.,толщ 3мм, вес крышек 0,7кг. Sперед.панел 250кв.см.,толщ 8мм.,вес 1кг. Sзад.панел 175кв.см.,толщ.5мм.,вес 0,5кг. Sног 4×20кв.см.=80кв.см.,вес 0.4кг. Общая Sохл.корпуса состовляет 3465 кв.см., вес=5,6кг. Теперь посчитаем какую мощность выдержит корпус: 3465кв.см.÷100=34,6Watt=2×17Watt при температуре нагрева корпуса 70град. А вот чтобы качать 2×30Watt потребуется Sохл=6000кв.см. и вес 10кг.алюма при t=70град. нагрева корпуса. Это нужно учитывать при постройке УНЧ в классе А
