DesAlex
Металлоискатели Fortune М, М2, М3
Тоже не вариант. Единственное, что думаю, это проводники от платы до разъёма. Попробую их проклеить.
@JoyJo  Может чувствительность случайно выше нормы поднялась. Какое значение S сейчас?
Читать статью
А может и чувствительность, т.к. настроено на манимальную частоту диапазона ТХ. Сенс на 4-6 постоянно. Только при от стройке от грунта на 2 ставлю. Да и с ростом сеанса ложняков от "потряхиваний" меньше.
Наконец дошли руки отписать. Могу сказать что согласно увиденного, от кабеля практически нет сработок. Это хорошо. Относительно дальности уже лучше чем было. Я думаю этого вполне достаточно для комфортного поиска. Я бы еще чуть уменьшил чувствительность (увеличил S), до 6-9 значения. Но это уже будет видно в процессе поиска.
Интересно что розбаланс (с выключенным компенсатором) практически не изменился 0,4 0- 0,37 <_<. Либо грунт (хотя и глина-чернозем)  немагнитный, либо добротность приемной катушки низкая...
Скрытый текст
Здеся надобно определится какими требля выставлями буде.:D
А вообщем получилось нормально. На будущее, если придется снимать видео. На столе или например картонке нанести черным маркером жирные линия (и - или цифры ) в сантиметрах. А сам блок можно положить сразу же перед датчиком - на линейке , что бы одновременно снимать и дисплей и дальность обнаружения.
Снова таки не увидел реакции на цепочку или сережку. :(
Понимаю что такой датчик не предназначен для подобного, но все-таки вывел некоторую зависимость от дальности на стандартную цель. Есть у меня кусочек рыжей цепочки. Очень тонкой (женской) и очень короткой (5 см). Время от времени проверяю на данную цель различные аппараты камрадов. Интересно что хорошо настроенные фортуны видят данную цель на 3-4 см. А вот плохо настроенные или с не ахти какими датчиками не видят данной цели в упор. И не надо в таком случае измерять и вылавливать блохи   сантиметры с монетой.
У меня самодельной Фортуны нет, поэтому снимать видео не буду. Нет смысла.
Кстати насчет возникших неоткуда ложняков. Был здесь намедни товарищ с подобной проблемой. Просто ниоткуда аппарат начал пищать страшно. Так вот у него напряжение питания 5.5 Вольт. Зарядил и все прошло.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Спасибо за ответ. Учту все замечания. Будет новый выход - побалуюсь снова с настройками. А АКБ у меня заряженные. Кстати, за день поиска АКБ разрядилис с 8,3В до 7,2В, при ходовом токе 107 мА. Сам МД, ессесно, больше ест. Я не замепял пока. А добротность устанавливал 6,5. Как-бы не заниженная.
Добрый день . Подскажите как подключить к фортуне датчик? Не экранированные-ТХ , в экране -РХ , экраны на минус ?
10685bf347db715f39775071baf5abde.jpeg.ac4189af491eeb64ed63647c74ffa1ca.jpg.c84510a4f880506f09fd04a1311b1bd8.jpg
Posted (edited)
@vvv Да. Именно так.
1 час назад, vvv сказал:
Внутренние жили экранированных - на RX. Экраны соединяются в разъеме и подключаются к минусу платы, а со стороны датчика к графитному слою.
Edited by Beliy_voron
8 минут назад, Beliy_voron сказал:
Добавлю, что только один экран к графиту, второй должен висеть в воздухе, ибо будет петля. что не есть хорошо.
Доброго всем дня!У меня случилась проблема,пропала чувствительность прибора.Монета 3 коп.1957 года,ловит на 10 см по воздуху.,по настройкам перепробовал всё,и по фериту не отстраевается,у же и катушку менял,не помогло.,думаю,что-то в корпусе,сегодня разбирал,думал может проводок какой-то отпаялся когда нет.Визуальных поломок не обнаружил.В чём может быть проблема? Прибор брал 2 года назад в Деловера. В электронике я конкретный чайник,помогите и подскажите пожалуйста в чём причина. Спасибо за внимание.
9 часов назад, Alxandr сказал:
в Деловера
Наш форум не является сервисно-консультационным центром по обслуживанию приборов этой "компании". Обращайтесь к ним по контактам, указанным в приложенной к поделке документации. Тем более, что -
Собрал себе Фортуну М, как ни странно запустилась сразу, с пол пинка, очень понравилась стабильность и чуйка. В помещении молчит при S00,  с катушкой тишина при S01, правда и катушка маленькая - кольцо с ТХ 16 см. Чуйка на 5 коп советов 25 см, ток 100 мА. Квазар в этом же помещении балаболил здорово.
Товарищи форумчане, прошу вашей помощи в выявлении проблемы.
Собрал фортуну м2 на 6 кнопок.
Первое, сама включается, на первую кнопку включения выключения не реагирует.
После запуска сигналит как больная. В секторе черного металла, при касании контактов катушки не откликается, пин включаю выключаю без изменений, сенс поднимаю опускаю без изменений.
Какие есть методы диагностирования для выявления неисправности?
За ранее всем спасибо!
Где фото сборки? А поиск стандартный, на непропай и кз, с учетом, что все детали на своих местам и заранее были проверены.
R104 по рекомендации менял на более маленький наминал, не помогло, по прежнему сам включается. Дойду до магазина возьму 220к впаяю как заложено схемой
Черная точка, лак для ногтей) Содрал заводской лак на земле рядом с контактом конденсатора, во избежание кз зачистил, покрыл лаком
Edited by im.pavlov
Видео не о чём. Если нет реакции на кнопки - не доходит сигнал до МК: не пропай, брак. Балаболит - могут быть помехи от ШИМа дисплея. У меня тоже без оформления в корпус - молчала М2. Как "прижал" всё по месту - дисплей дал о себе знать.
Другой вопрос, не реагирует на увеличение СЕНСа - косяк во входных цепях, брак МК.
Так что, сначала, ищм непропаи и сверяйся номиналом деталей со схемой.
Неплохо бы проверить напряжение виртуального ноля, там должно быть ровно 2.5 вольта, балаболитб может из за этого.
Вечером с работы приду сделаю видио подробней, замерю токи. Спасибо за отзывы
Включил я вчера мд и о чудо, он работает стабильно! Молчит, вожу пальцем по контактам катушки вызываю сробатывания.
НО!
Поигравшись пять минут стал как и раньше без порядочно сигналить...
Вывод напрашивается сам.
Не пропай???
9 часов назад, im.pavlov сказал:
Не пропай???
Был у меня похожий случай, прибор балаболил переодически, оказался один из смд кондеров в обломе, а выяснил только прогревая феном плату и пошатывая все детали.
Товарищи, слегка оффтоп наверное, но кто-нибудь подскажет какая распиновка питания на Деловеровских Фортунах и Квазарах? Там разъем GX16 двухпиновый. И вот смотрю я - кто как эти два пина паяет. Как оно у Деловеры?
Делаю приятелю блок Квазар, который он хочет подключить к "попытке покупки Фортуны у Деловеры" ))) Ни тестера, ни возможности разобрать прибор у него нет:)
Огромное спасибо!!
2 часа назад, dROb сказал:
Как оно у Деловеры
Там всего два варианта, в одном работать не будет :)
46 минут назад, rommon сказал:
Так то оно так, но к величайшему сожалению - товарищ ни в зуб ногой с паяльником, не хотелось бы возлагать на него такую ответственность как перепайка полярности в блоке!! :D
Можно конечно отдать ему два блока а потом один вернуть.... Но все таки похоже проще глянуть у Деловеры)))) Если у кого оно конечно есть или было ...
1 час назад, dROb сказал:
Было, и больше нет желания видеть "это" снова, но все равно тащат на ремонт. Пусть товарищ купить тестер за бакс, самый дешманский стрелочный и замерит где плюс.
    • обновлю.  фэмы.
    • Это зависит от площади озвучиваемого помещения или улицы. Проще говоря для площади до 100квм пары 4а32 вполне хватает, причём с их чуйкой мощного усилка они не потребуют. Усь на паре tda7293 по схеме итуна или комбинированной оос справиться на раз два. Знаю очень много проводильщиков свадеб и мероприятий у которых самодельная акустика на Ломовских 4а32 и его поздних модификациях от Ноэма. А один 2а12 можно оформить в активный саб и при надобности включать его к паре в режиме трифоник. Для этого к усилку пары 4а32 надо сделать простой фвч с изменяемой Fсрез для разгрузки по нч и согласования с сабом. Два таких саба можно юзать на улице а в небольших помещениях вообще обойтись без саба, иначе все гости оглохнут от гудежа. Просто предварительно всегда надо смотреть помещение на предмет установки аппаратуры, где будет танцпол и оценки что с собой брать пару или трифоник.
    • 0х0с - обычный General Purpose Register, причём в середине их области адресов... Отлажу в MPLab. В нём всё работает. Да и в принципе правильно, что отлаживать надо в той среде, в какой написано. Там есть хоть и не такой цветастый, но Логический анализатор. Глубины записи правда не хватает, но отладить по кускам - не особая проблема. С теми, что столкнулся тут - не сравнить.   Уже не могу. Спасибо за потраченное время, узнал много нового. Протеуса снёс. Только что откатил систему Акронисом. Во время экспериментов с Протеусом (может конечно совпало, но с 14-го года, как поставил на эту машину W7, ТАКИХ глюков не было тфу-тьфу-тфу, а ставил много чего) он пару раз зависал при выходе. Закрывал Диспетчером задач, перезагружался и заметил -  слетела ЗАГРУЗКА Windows. Вместо заставки "собирающееся цветное окошко" стала полоса индикатора загрузки с зелёным бегунком. Не знаю, может с дистрибутивом вирус подцепил, хотя проверял, ничего не обнаружил. Проверьте на всякий случай мой архив, а лучше выкиньте его нафиг. Если можете, то и архив из моего сообщения. Бережёного Бог бережёт.
    • пробуйте 16f505_test1.zip КМК это баг модуля при обращении к регистру с адресом 0x0C
    • @IMXO , спасибо, это обнадёживает. Я ожидал, что заработает. Может это из-за версии MPLab, в которой скомпилировано? У вас какая? Хотя 8.40 - вроде тех же лет, что и Протеус 7... Кстати, а "не работает" - какая ошибка выдаётся, такая же?
    • М-да... попробовал, действительно не работает...
