Металлоискатели Fortune М, М2, М3
Уважаемые.
Остался последний момент, прибор при подаче питания включается сам. На кнопку включения выключения не реагирует.
Будьте добры объясните как работает этот узел?
И как выявить неисправность?
Схема.pdf
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
В целом, прибор лаконичнее стал, судя по интерфейсу. По схемотехнике - хз. Частоты, видать, полевиками с конденсаторами переключаются. Всё объединили до кучи.
Если не обращать внимания на Fmax = 30 кГц, то вроде ничего такого эксклюзивного.
... лирическое отступление... давно пора было бы добавить в квазар кнопку быстрого переключения профилей и соответственно резонансных частот...
Пробовал на Фортуна Про-2, удобная я скажу Вам штука...
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
эксклюзивного
Аналоговый режим ещё введен. Хз насколько он адекватен.
Ну и интересно как будет работать на 30 кГц. Найти нормально работающий конденсатор на такую частоту будет проблематично.
Изменено пользователем rommon
Правка
Пробовал в Про-2 аналоговий режим.  Такое себе удовольствие. Примочка есть,  но для меня истинно аналоговий апарат лучше.
И не понял, а в чем проблема с конденсатором? Ставим любой.
20 минут назад, rommon сказал:
хорошо работают
:wacko:
Не, не слышал. А как же резонансные контуры на мегагерцы? Хм... что-то тут не то...
А каким боком конденсаторы вообще к звуку? Есть частотный диапазон. От долей герца до к примеру, мегагерц.
Есть резонансный контур. Он и в Африке, резонансный - индуктивность плюс емкость. В контуре происходит резонанс напряжений или токов, в зависимости от типа контура.
В нашем, конкретном, случае последовательный резонанс нафиг не нужен, мы применяем его лишь для экономии заряда аккумулятора.  Качество конденсатора в данном случае нужно лишь для стабилизации его емкости, от температуры, от сжатия, от ударов. Не забываем о максимально допустимом напряжении пробоя.
Все байки о тех или иных характеристиках которые позволяют "накачать" контур лишней парой миллиампер считаю барским излишеством.
Ну и где здесь график зависимости "чего-то" в конденсаторе от частоты его использования?  Если дело в реактивном сопротивлении , да , оно изменится. Будет ли контуру от этого хуже? Подберем витки катушки и снова настроим.  :unknw:
43 минуты назад, Beliy_voron сказал:
все байки о тех или иных характеристиках которые позволяют "накачать" контур лишней парой миллиампер считаю барским излишеством.
Байки не байки, а ток падает сильно. Но пока нет на руках фортуны с частотой 30 кгц, рассуждать о таком датчике рано. Просто пустые разговоры будут.
4 минуты назад, rommon сказал:
:D Это конечно верно.
Как-то на досуге крутил я частоту на Фортуна М3. И вот кручу , кручу вправо , а конца то и нет.)))
И докрутил до 94 кГц. Не знаю что там было на выходе,  но дисплей показывал именно так.
Кстати далее диапазон  не кончился  и частота снова перескочила на начало диапазона и снова начала расти. Но только не плавно, а как-бы с логарифмическим ускорением. Вот такой вот баг.
Всем привет, фортуна м2, прибор плохо отстраивался от грунта, проскакивали щелчки спонтанные, часто сбивались настройки БГ, решил заменить мср602, заодно паяльником пробежаться по деталям на случай не пропая - в итоге все стало намного хуже: на виртуальном нуле 2,25 В и ничего толком теперь вообще не работает, ad8605 ничего не усиливает, что на входе, что на выходе. Может кто сталкивался, подскажите.
2 часа назад, Geks сказал:
Так как хз что у вас за плата, и на чем собрана, то и ответ давать тяжело. Что за смесь 602 и 8605?
А так, скорее всего спалили статикой ключи 1366, их только феном паять.
Видать не настройки сбиваются (они сохраняются в МК), а плавает емкость конденсаторов. Либо в датчике, либо в обвязке входного усилителя.
Спасибо, буду проверять. Датчики разные, так что не в них это точно. По поводу емкости я догадывался, только вот где рыть не знал. Спасибо парни буду разбираться.
11 часов назад, Geks сказал:
По поводу емкости
К сожалению видимо придется поменять все подряд. Кстати встречал совет - прогреть все конденсаторы перед установкой феном, потом из них отобрать самые стабильные, у которых емкость не уплыла от прогрева.
