Металлоискатели Fortune М, М2, М3
14 часов назад, JoyJo сказал:
запаял "часть" добротного резистора - 2,4Ом. Остальной подгон добротности - в датчике
У "Фортунах" вых. каскад не ключевой, а на УЗЧ. Из-за этого для получения того же, что у "Квазаров", облучающего поля - "фортунщикам" приходится повышать добротность контура ТХ вплоть до 10. Это следует учитывать при конструировании универсальных датчиков.
  • 1 month later...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Ребят имею фортуну м2,у неё на датчик 30×32 см всего лишь 15 см на 5 коп ссср ,это при токе 100 мА,у кого мож такое было,поделитесь как чуйки добавить,на входе ad8605,но какой то он немного тормознутый
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Датчик один,на квазаре что арм что авр на этом датчике чувствительность отличная,по воздуху бьёт под 40 см на 5 коп,а вот на фортуне не айс,может не донастроил,попробую ещё раз через инженерное меню
@transistor85
Есть навскидку  5 версий.
1. Установить правильную резонансную частоту передающего контура (можно чуть ниже).
2. Установить правильно шкалу металлов.
3. Увеличить чувствительность путем программного уменьшения S до уровня 10 и ниже.
4. Увеличить ток до 100 мА (уже сделано).
5. Уменьшить до приемлемого уровень фильтра импульсных помех в меню (ноли или один).
У меня сейчас лежит Фортуна М2, работает аналогично до Квазара с одним и тем же датчиком.
Если эти указания ничего не дают, то рассматривать поломку схемы.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Скорее всего чел имеет ввиду входной ОУ. Там стоит AD8605 (Тип корпуса: SOT23-5). На MCP602 заменить не получиться. :acute:
А Вы @rommon говорите относительно микросхемы пинпоинтера ? Если я не ошибаюсь? <_< Или я чет попутал?
У меня есть mcp601 в корпусе sot 23-5,попробую ещё её заменить,а усиление как проверить?поиграть с КУ входного усилителя?
04.04.2021 в 17:13, Beliy_voron сказал:
Или я чет попутал?
 Для подкинуть на проверку и 602 хватит.
04.04.2021 в 18:59, transistor85 сказал:
Просто замерить его усиление, там около 40 должно быть.
Фортуна М3 в Z-80 от делаверов. Нет ли у камрадов схемы включения питания? Приятель зарядку подключил 12 вольт, акб сдохли, я заменил контроллер заряда, не включается прибор. Hef4013 заказал, подскажите, пожалуйста, какие еще радиодетали могли улететь кроме hef4013?
Привет всем. Дошло дело до прошивки. И вот в чем дело. Мк не хочет прошиваться (
Прошивка начинает заливаться, потом происходит не большое зависание и вроде бы прошит. Но после считывания вот такая шляпа.
Напрягает надпись  All Protect
Edited by Goryainovv
Какая версия прибора ? Фортуна М2 или М3 ? И какая версия прошивки?
34 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Фортуна М2 прошивки пробовал разные от первой до последней (
При прошивки хаотично моргает дисплей
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Проверить нет ли короткого замыкания на ножках МК?
Прозвонил все ножки. Кз вроде не нашел (((
Прошивка на этом моменте зависает (
Нет зеленого уведомления об успешной прошивке
Попробуйте файл прошивки разместить в корень диска.
И Pickit модифицированный ? DLL изменен под этот МК?
29 минут назад, Beliy_voron сказал:
Pic проде прошивается. Прошивка с Пика считывается. Но экран как у не прошитого Пика. В чем может быть дело ?
Меняли тип дисплея в меню прибора (при зажатой кнопке вверх, подать питание?) ? Контраст настраивали?
Edited by Beliy_voron
Может быть что угодно. В том числе и кварц. Насколько мне известно в Фортуне нет запуска от внутреннего генератора.
Но все же, контраст регулируется? Дисплей становится черным при регулировании  резистора?
