Металлоискатели Fortune М, М2, М3
Тогда нужно установить прошивку последнюю 1.1.4  и через кнопку поменять тип дисплея. И все будет работать.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Я не понял. Одной прошивкой шьется,  второй нет?
Да у Вас батенька прошивка правильно загружена? Без обривов? Размер соответствует?
Вот эту скачайте
FOPT_M2 1.1.4.HEX
И есть еще некоторая проблема. Дисплей у Вас намертво запаян ? Или есть возможность вытащить его? Если можете , вытащите и попробуйте прошить. Все должно получиться.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
@Beliy_voron Так во всех инструкциях подают внешне питание. Без питания софт ругается (
Заливаются все прошивки. Просто на некоторых защита от чтения стоит.
Пробовал без дисплея нечего не изменилось (
Звуков тоже не издает
Edited by Goryainovv
ХЗ...несколько дней назад программировал Фортуну М2 и питание шло от программатора. Что как бы логично. Там же есть плюс 5 Вольт и "земля".
В таком случае, не знаю.
Два варианта, либо как сказал rommon установить новый МК и пробовать снова. Либо Вы умудрились накосячить в плате у всех узлах.
То есть и звук, и дисплей и т.д.
Для начала посмотреть какое потребление прибора? Далее осциллографом посмотреть есть ли генерация на кварце. Это хоть как то укажет на его работоспособность и прошит ли он.
Вы сами разводили печатную плату? И подходящий ли дисплей для данной платы? Так как его выводы не совпадают с выводами моего дисплея.
И где два конденсатора те что должны быть около кварца? По 22 пФ ? Что-то на фото не вижу? С обратной стороны?
@Beliy_voron Плата от KT315 в открытом доступе под писплей А.
Да конденсаторы на кварце с обратной стороны. Ладно завтра буду думать дальше. Надеюсь дело не в МК(
Сначала подаем питание не менее 6 Вольт. Смотрим потребление.
Напряжение после двух стабилизаторов есть? 5 Вольт?
Далее посмотреть осциллографом есть ли синусоида на ножке кварца. 8 МГц. Это покажет запуск МК.
Далее глянуть совпадает ли распиновка дисплея с указанным на плате.
Осциллографом посмотреть выход с МК (ножка - звук) должна быть красивая осциллограмма.
Если же запуска кварца нет, значит либо не прошит, либо не исправен МК. Далее смотреть бесполезно.
  • 3 months later...
Приветствую, участников форума.
Мужики, подскажите что должно быть на выходе TX катушки (напряжения осцилограммы) да и RX  то же при не подключенной катушке.
Несколько лет назад я переделовал этот металлоискатель от деловера, менял какие то микросхемы и покупал прошивку у автора,
сейчас на нем угробили катушку , я ее разобрал нашел концы припаялся не хочет работать нет чувствительности и не строит по фериту.
Но к нему подключали другие катушки и сам хозяин что то там мудрил, вот поэтому хочу убедится что операционники на входе выходе живые.
То тогда буду перематывать катушку.
19 часов назад, milcin68 сказал:
выходе TX катушки
Логично же, что синусоида, а на РХ вообще ничего, с отключенной катушкой :)
  • 3 weeks later...
57 минут назад, Вячеслав Дубикин сказал:
что делать?
Ремонтировать. Тестер в руки и мерить поступающее напряжение, прозвонить саму подсветку, проверить схему управления подсветкой согласно схемы электрической принципиальной прибора.
Насколько я знаю,  там нет подсветки. Там OLED дисплей. Через некоторое время , как и у всех дисплеях подобного типа,  светодиоды выходят из строя.  Сначала тухнут отдельные пиксели,  а потом и половина изображения.  Пробовал добавлял напряжение в DC-DC.  Ничего не даст. Вердикт - замена на новый!
  • 4 weeks later...
Всем вечер добрый. подскажите куда копать , пропала чуйка фортуна м2 , видет 5к ссср на 10 см , феррит тоже ели видет . s6  = ток 97  = fil 2 .  Пробовал перенастраивать и не помогает .  Датчики тоже разные пробовал . Но заметил одно что до этой проблемы разбаланс был 0.25 а счас 0.00  .
Оторвался какой-то проводок в цепи RX или треснула пайка в этой эе цепи.  Может,  самое плохое,  обрыв провода в датчике.  Начните с визуального осмотра.  В первую очередь,  контактных соединений.
Я пропаял разъём и ничего не изменилось . Наверно надо дальше капать . Датчик тоже не вариант мне с утра ещё привезли один и нанэ .3 Датчика и все показывают одно и тоже.  Счас попробую прозвонить. Интересно
